  Gelöschte Körperkanten
Autor Thema:  Gelöschte Körperkanten (2033 mal gelesen)
Knut78
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Knut78 an!   Senden Sie eine Private Message an Knut78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knut78
Windows
CATIA V5 R19SP9 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Zeichnungserstellung ist es ja möglich, Körperkanten bzw. andere Linien in der Ansicht eines Bauteils zu löschen. Mit "undo" kann man das dann natürlich wieder rückgängig machen, aber wenn man das einmal aus versehen gemacht hat und den Fehler erst sehr spät auffällt, dann man das ja nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit, eine Ansicht diesbezüglich wieder zu regenerieren oder sowas in der Art?
Danke und Gruß
- Knut -
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knut78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knut,
einfach ein Update laufen lassen.
Notfalls im 3D das Bauteil ändern und wieder zurückändern.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 04. Jul. 2012 editiert.]
Knut78
Windows
erstellt am: 04. Jul. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prasentation21.pdf
Hallo moppesle,
das hatte ich schon probiert, das funktioniert leider nicht. Auch wenn ich das Bauteil änder und somit einen "Updatewunsch" der Zeichnung erzeuge.
Ich hätte jetzt gedacht, daß es so eine Art Neuaufbau gibt, aber meißtens reicht es ja wirklich, wenn man einfach das 3D-Modell ändert und dann die Zeichnung aktualisiert.
Ich kann da leider keinen Erfolg verzeichnen.
- Knut -
[Diese Nachricht wurde von Knut78 am 04. Jul. 2012 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knut78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knut,
hast du mal getestet was passiert wenn du eine neue View erzeugst.
Wenn dann immer noch das Problem besteht würde ich mal ein Cleanlauf vorschlagen.
Gruß Uwe
Knut78
Windows
erstellt am: 04. Jul. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
das habe ich, dann ist die Kante wieder da, nur manchmal hat man dann ja schon das ein oder andere Maß erzeugt, und wenn man dann eine neue View erstellt muß man ja die ganzen Maße wieder neu machen, und das ist latürnich suboptimal. Schöner wäre, wenn man die Ansicht speziell generieren könnte und alle Kanten wieder da wären.
Danke und Gruß
- Knut -
Beate Rausch
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Beate Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Beate Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beate Rausch
V5R16 SP05
V5R17
V5R18 SP5 Hotfix25
V5R19
V5R22
V5R24
erstellt am: 04. Jul. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knut78 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du in der Ansicht was gelöscht hast, dann klick mal mit der RMT auf die View, wähle im grauen Feld das aufklappt xxx.objekt. Ein weiteres graues Feld öffnet sich.
Hier mußt Du RESTORE PROPERTIES auswählen.
Wieder öffnet sich ein Fenster.
Hier mußt Du nun weiter unten DELTED ELEMENTS aktivieren.
Danach updaten. Jetzt sollte alles wieder da sein.
Beate
Beate
_______________________________________________
V5R16 SP05
V5R17
V5R18 SP5 Hotfix25
V5R19
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knut78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beate,
guter Tip.
Bin nicht so oft im Drawing unterwegs und lerne gern dazu.
Übrigens: Deine Systeminfos solltest du in deinem Profil definieren . Da gibt es extra ein Fenster für deine SysInfo.
Gruß Uwe
Beate Rausch
V5R16 SP05
V5R17
V5R18 SP5 Hotfix25
V5R19
V5R22
V5R24
erstellt am: 04. Jul. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knut78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi moppesle,
ich habe bereits mehrfach die Systeminfo definiert, und auch gespeichert.
Jedesmal wenn ich mich wieder einlogge, ist alles weg.
Beate
V5R16 SP05
V5R17
V5R18 SP5 Hotfix25
V5R19
Knut78
Windows
erstellt am: 04. Jul. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
Super, genau das habe ich gesucht!
Vielen vielen Dank!!!
- Knut -
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knut78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beate,
habe gerade bemerkt, das die Sysinfo angezeigt wird wenn ich auf deinen Beitrag antworte.
Solltest die mal mit dem Systemadmin in Verbindung setze, und das Problem schildern.
Gruß Uwe
Beate Rausch
V5R16 SP05
V5R17
V5R18 SP5 Hotfix25
V5R19
V5R22
V5R24
erstellt am: 12. Feb. 2018 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knut78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an Alle,
ich muss den Beitrag mal wieder hochholen.
Seit neuestem haben wir das Problem in der R26 und auch in der R24, die uns erst gelöscht, dann wieder neuinstalliert wurde.
Alte Ansichten funktionieren einwandfrei.
Was gelöscht wurde, bleibt bei einem Update gelöscht.
Ich kann es ja gut mit Restore zurückholen.
Bei kopierten Ansichten, wird auch das Verhalten gut mitkopiert,
Bei neu erstellten Ansichten erscheinen alle gelöschten Elemente (oder ins Hide gestellte)
wieder auf der Zeichnung.
Auch wenn man händisch Linienarten+Dicke ändert, wird durch ein Update alles zurückgesetzt.
Ich bitte hier jetzt um Hilfe,
weil ich bei unseren 2x A0 Zeichnungen jetzt so langsam verzweifle.
Es kann nicht sein,
dass ich bei jedem Update die ganzen Ansichten überarbeitenn muss.
Es ist eine riesige Fehlerquelle.
Ich weiß, dass man händisch nichts ändern soll.
Hier handent es sich aber um Nähzeichnungen. Wir erzeugen die einzelnen Stofflagen als Flächen, die Nähte nur als Linien im 3D. Je nach Ansicht muss man dann halt mal die Liniendicke ändern.
Auch mal paar Linien löschen. Und bei jedem Update stzt sich jetzt alles zurück.
Bitte um Hilfe
Beate
Beate
V5R16 SP05
V5R17
V5R18 SP5 Hotfix25
V5R19
V5R22
V5R24
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Feb. 2018 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knut78 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Beate
Ist in den Optionen: Mech. Konstruktion -> Drafting -> Reiter "Ansicht" -> Generierte Elemente -> "Grafische Aufbereitung beibehalten ..." aktiviert?
Beate Rausch
V5R16 SP05
V5R17
V5R18 SP5 Hotfix25
V5R19
V5R22
V5R24
erstellt am: 12. Feb. 2018 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knut78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
die 10 Us sind eigentlich nicht als Dankeschön ausreichend.
Ich weiß zwar nicht, wie sich da was an den Tools Options umgestellt hat, aber dieses kleine Kästchen scheint es gewesen zu sein.
Vielen vielen Dank
Beate
Beate
V5R16 SP05
V5R17
V5R18 SP5 Hotfix25
V5R19
V5R22
V5R24
