Thema: PowerCopy - statt Plane eine Axis System auswählen (2025 mal gelesen)
imation1999 Mitglied dipl.-ing. Maschinenbau
Beiträge: 276 Registriert: 02.08.2011 Dell Precision T3500 Intel® Xeon® Quad Core NVIDIA Quadro® 5000 Win7 x64 Ultimate CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 28. Jun. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe gerade ein PowerCopy erstellt. Beim "Inputs" soll ich leider immer auf eine Plane aus "NoShow" (Absolut Axis System - ZX Plane) draufklicken Was soll ich im PowerCopy ändern, wenn ich einfach aus dem Baum die "Absolut Axis System" auswählen möchte(anstatt Absolut Axis System - ZX Plane)? Vielen Dank im Voraus [Diese Nachricht wurde von imation1999 am 28. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Jun. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imation1999
Hallo imation1999, wenn ich das richtig verstanden habe. Beim einfügen der PowerCopy in dein Zielpart kannst du anstatt der Absolut Axis System - ZX Plane auch eine beliebige andere Plane eines Achsensystems oder auch eine Plane selektieren. Es ist als unrelevant was du in der Powercopy definiert hast. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, vielen Dank für Deine Antwort. Nein, war meine Beschreibung leider nicht ganz klar. z.B (ganz Blöde Beispiel): ich erstelle ein PowerCopy für ein "Symmetry Transform". (symmetry zu ein Axis System - ZX Plane). Beim einfügen der PowerCopy in mein Zielpart soll ich diese symmetry Plane (XZ Plane von Axis System) selektieren (als Input). ABER möchte ich ganz einfach die "Axis System" selektieren. [Diese Nachricht wurde von imation1999 am 28. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imation1999
Hallo imation1999 Zitat: ABER möchte ich ganz einfach die "Axis System" selektieren.
Das wird so nicht funktionieren, da die Transformation nichts mit der Achse anfangen kann.
erstellt am: 28. Jun. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das weiss ich. Gibst vielleicht eine andere Weg? Ich möchte nur ein PowerCopy mit 2 Inputs: 1. Axis System 2. Teil, was ich spiegeln will. und diese PowerCopy muss beachten, ob ich immer zu ZX-Plane(aus selektierte Axis System) spiegeln will.
erstellt am: 28. Jun. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imation1999
Hallo imation1999, das wird so nicht umsetzbar sein. Wenn aber dein Achsensysten den gleichen Namen hat kannst du mit " use identical Name" die Klickarbeit verringern. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
