Thema: Kongruenz wird nicht umgesetzt (2757 mal gelesen)
tr4iler Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.05.2012
erstellt am: 15. Mai. 2012 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, hab da ein Problem. Versuche gereade meine Zahnradpaarung mit einer Symmetrieachse Kongruent zu setzen, es wird auch das Symbol dafür angezeigt, jedoch passiert nach der Aktualisierung nix unser Prof meinte wir sollen die ZR Paarung fixieren mit dem anker,...aber ich find bei mir im assambly design kein passendes symbol kann mir vlt einer helfen? danke schon ma im vorraus. mfg martin
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 15. Mai. 2012 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tr4iler
Hallo tr4iler, für das Aktualisierungs-Problem: Alles speichern, CATIA schließen und neu starten, Daten wieder laden und das Update noch einmal versuchen. Für das Problem mit dem Anker: Es gibt auch die Möglichkeit, eine Instanz in einem CATProduct über das Kontext-Menü (rechte Maustaste) zu fixieren, wenn das Teil nicht schon fixiert ist. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tr4iler Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2012 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie erstma danke für die fixe antwort, habs gemacht, jedoch ohne erfolg...es will und will einfach nicht mit der erzeugten achse kongruent werden siehe Bild denke ma is jetzt fixiert.. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2012 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tr4iler
Hallo tr4iler, nach Deinem Bild ist folgendes zu sagen: 1.) Es ist mindestens 1 Teil fixiert (der grüne Anker). 2.) Es gibt mindestens 2 Kongruenz-Bedingungen (die 3 grünen Kreise). 3.) Für eine Bedingungs-Vergabe ist es die falsche Umgebung (CATPart mit Part-Design aktiv). 4.) Es ist ein Update gefordert. -> Dies solltest Du erst einmal durchführen. 5.) Weder Dein aktives CATPart noch das CATProduct "Stirnradstufe_1.1" (Instanz "Stirnradstufe_1.1.1") sind mit Bedingungen versehen. -> Damit können sie sich im Root-CATProduct (oberstes CATProduct) frei bewegen Wenn Du also das oberste CATProduct aktivierst (in den Editier-Modus versetzt), das derzeit aktive CATPart und das CATProduct "Stirnradstufe_1.1" (Instanz "Stirnradstufe_1.1.1") fixierst und ein eventuell notwendiges Update durchführst, könnte sich Dein Problem schon lösen. Ansonsten müsstest Du mal die "Bedingungen" aufklappen, damit man erkennen kann, welche existieren. mfg, Lusilnie
| Industrial Designer (m/w/d) | Als ?Industrial Designer (m/w/d)? möchtest du deine Ideen nicht nur aufs Papier bringen, sondern durch alle Phasen der Entwicklung begleiten und eine entscheidende Rolle spielen, wenn aus innovativen Ideen großartige Produkte werden?
| Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
tr4iler Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2012 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
suuuuper...endlich hats geklappt jedes mal wenn ich im product drin war hat mir ne leiste gefehlt (wo man die kongruenz machen kann u den anker setzen kann)..deswegen hab ichs immer im part probiert...jetzt einfach ma alles aktiviert im product, u tada es funzt danke nochmal lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
