Thema: Zeichnung mit mehrerern Sheets (2434 mal gelesen)
Manni_KL Mitglied CAD Senior Engineer
Beiträge: 98 Registriert: 03.11.2005 CATIA V5 (R22-R26)
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte in CATIA V5 (R19) gerne mehrere Sheet benutzen. Gibt es eine Möglichkeit den Zeichnungsrahmen, der auf Sheet 1 liegt zu verlinken mit Sheet 2...3...usw.? So das ich eben nur einmal alles ausfüllen muss, wenn man mit gleichen Rahmen arbeiten möchte. Danke vorab für die Tipps! Grüße Manfred ------------------ MK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
Hallo Manni, nein das geht AFAIK leider nicht. Du kannst die Linien etc. aber kopieren und auf der neuen Zeichnung einfügen, dafür muss aber natürlich das Format auf jedem Sheet das gleiche sein! Elegant ist das aber nicht. In der Regel wickelt man soetwas mit einem oder mehreren Makros ab. Dieses kann aber je nach Funktionalität und Detailverliebtheit schon einiges an Arbeit bedeuten. Ich schreibe aktuell sogar für uns eine neue Version mit den verschiedenen Formaten, für Drawing und Docu jeweils ein Rahmenformat und mehrsprachig mit direkter Anbindung an SmarTeam-Datensätze, da sind es jetzt schon weit über 2000 Zeilen Code. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beate Rausch Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 102 Registriert: 26.03.2007 V5R16 SP05 V5R17 V5R18 SP5 Hotfix25 V5R19 V5R22 V5R24
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
Hallo, ich versuch mal Dir zu erklären, wie es bei uns gehandhabt wird. Wir füllen unsere Sheets im Sheetbackround mit Details für - Zeichnungsrahmen, jedes Format ein extra Rahmen - Schriftkopf ist extra. dieser Schriftkopf wird im Detailsheet einmal ausgefüllt, Name Nummer usw. und dieses ausgefüllte Detail wird dann in jedem Sheetbackround positioniert. - Stückliste ebenfalls extra im Detailsheet erstellen - Revisionstext auch im Detailsheet erstellen. So mußt Du alles nur einmalbearbeiten und auf die jeweiligen Sheets setzen. Ich hoffe. daß ich mich verständlich ausgedrückt habe Gruß Beate ------------------ Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
Hallo Manfred, leg dir den Rahmen als Detail an dann werden die Änderungen immer durchgängig mitgezogen. Mit dem Schriftfeld das gleiche. Dann brauchst du nur einmal das Datum, Benutzer usw. zu ändern. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
Hi, besser ist es, wenn man die Rahmen nur als Rahmen behandelt. Und den Schriftkopf extra. Wenn die einzelnen Sheets unterschiedliche Formate haben, dann muß sonst doch mehrmals der Schriftkopf ausgefüllt werden!!! Auch wenn sich irgendwann das Format ändert (kommt bei uns häufiger vor). dann hab ich aber immernoch im Detailsheet meinen aufgefüllten Schriftkopf, Revisionstext usw. Und die können problemlos wieder im größeren Rahmen plaziert werden Gruß ------------------ Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
Hallo Rick, Zitat: Ich pers. finde, dass hier trotzdem nur ein Makro eine vernünftige Lösung darstellen kann
dem würde ich generell beipflichten. Du solltest aber bedenken, das es auch Kleinunternehmen gibt in denen es leider kein Programmier gibt oder jemand der das übernehmen könnte. Ich persönlich befinde mich in der Findungsphase was Programmierung betrifft und tue mich hier offtmals sehr sehr schwer. Ich hätte sehr viele Anwendungsfälle in dem ich mir gerne einfach ein Makro schreiben würde, leider lege ich die at acta weil ich sonnst eine Ewigkeit bräuchte um das Makro zum laufen zu bekommen, geschweige überhaupt zum laufen zu bekommen. Ich denke es gibt viele Leidensgenossen den es genau so geht. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 20. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, Vorlagen...wäre gut. Bei uns würde sich das jedenfalls lohnen. Ja wir arbeiten auch mit einem PLM System. Smart Team von Transcat. Das manuelle öffnen eines Zeichnungsrahmens ist nicht die saubere Lösung. Würde gerne anfangen ein Macro zu Programmieren... Auch wenn es schwierig ist...da muss ich durch. Für Unterstützung wäre ich immer dankbar!! LG Manni
erstellt am: 20. Apr. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
erstellt am: 20. Apr. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
Nur zur Info... Du hast in deinem Installationspfad mehrere TitleBlockMakros als Sample zur Verfügung. Die findest du z.B. unter "C:\Program Files\Dassault Systemes\B19\win_b64\VBScript\FrameTitleBlock" Den Inhalt kannst du fast 1zu1 nach vba kopieren. Diesen wiederum kann man ganz schnell auch nach VB.net importieren. Dafür musst du in Visual Studio nur die richtigen Libraries anziehen z.B. Mecmod und den Kontext über import anziehen oder eben den Befehlskontext erweitern. Dazu kann ich dir dann aber sicherlich im einzelnen Hilfestellung wenn notwendig geben. Die ganze Sache im Detail zu erklären erfordert deutlich mehr Aufwand, der hier in einem Thread sicherlich nicht vernünftig und vor allem nicht zeitnah möglich ist. Wichtig ist eben, dass du generelle Programmierkenntnisse hast und wenn nicht, dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit einen Spezialisten damit zu beauftragen oder du müsstest dir zumindest diese aneignen. Ergänzung: Wenn es soweit sein sollte, solltest du aber besser einen neuen Thread im Programmierforum aufmachen und evtl. einfach hier einen Link dorthin posten! ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities ->>> Meine Auktion "neuwertiger SpaceBall 5000" - Meine Auktion "neuwertiger SpaceBall 4000" <<<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R16 SP5 Hotfix 46 Catia V5 R19
erstellt am: 20. Apr. 2012 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
Hallo, Mit den Detailblatt das ist eine schöne Sache (aber was ist, wenn jemand auf die Idee kommt dieses zu zerlegen?) Und es nicht auffällt das es zerlegt wurde? Hier mal eine Lösung ohne Makros: (wenn aber die Möglichkeit besteht Makros zu verwenden, dann mit Makros)
1. Parameter in der Zeichnung anlegen 2. Text anlegen. 3. Doppelklick auf Text (nicht in die Textbox wecheln) 5. Rechte Maustaste auf Text in der Zeichnung (Schrift muss schwarz hinterlegt sein) 6. Attributsverknüpfung wählen. 7. Parameter wählen. 8.jetzt sollte ein Fester aufgehen in diesem Fester den entsprechenden Parameter wählen 9. Ok klicken und Freuen Zeichnung ist R19 ------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
