Thema: Catia V5 Darstellungsprobleme (5839 mal gelesen)
h3rb Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 03.02.2012 Windows 7 64 Bit Prof. Quattro FX 4000 Catia V5 R19 SP9 HF40 CAC Lizenz 1920x1200 16:10 Monitor
erstellt am: 03. Feb. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich hätte mal eine Frage bezüglich Catia, ich habe heute früh auf Arbeit eine neue Lizenz bekommen(CAC)habe vorher mit der DP2 gearbeitet. Bei meinem Catia handelt es sich um Catia V5 R19 SP9 HF40 mit der DP2 hatte ich Catia V5 R19 SP9 HF27. Ich habe folgendes Problem wie auf dem Bild zu erkennen ist habe ich dort eine Kreis gezeichnet, aber es wird alles gedrückt dargestellt, egal ob Geometrie oder Bauteile. Alles Andere was nicht im Content von Catia dargestellt wird ist normal, auch Windows sieht ganz normal und nicht gedrückt aus. Ich habe es schon probiert mit neuen Grafiktreibern, Settings zurücksetzen, mit den Einstellungen (CATWIDTHPIXELOFSCREEN= CATHEIGTHPIXELOFSCREEN=) aber das hat alles nichts geholfen. Der Kompass ist auch gedrückt dargestellt. Wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte. Grüße H3rb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Feb. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h3rb
Hallo Herb, das Thema "(CATWIDTHPIXELOFSCREEN= CATHEIGTHPIXELOFSCREEN=)" ist nur relevant, wenn du eine andere Auflösung, als die für den Monitor geeigneten verwendest. Sprich du hast einen 16/10-Monitor aber eine Auflösung für einen 4/3-Monitor. Ich würde diese Option daher komplett rausnehmen oder die tatsächlich eingestellt Auflösung eintragen. Bist du dir denn sicher die richtigen Settings gelöscht zu haben? ...und wie ist deine Monitorauflösung und was hast du unter (CATWIDTHPIXELOFSCREEN= CATHEIGTHPIXELOFSCREEN=) tatsächlich eingetragen? ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Feb. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h3rb
erstellt am: 03. Feb. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe 1920x1200 eingestellt gehabt, dies hat aber auch nicht gebracht. Ich habe einen 16:10 Monitor. Settings hab ich komplett gelöscht und auch schon mit anderen User probiert, alles kein Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h3rb
erstellt am: 03. Feb. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stefan_r Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 03. Feb. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h3rb
erstellt am: 03. Feb. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grafiktreiber hab ich neu installiert, auch sämtliche Einstellungen getestet. Der Fehler tritt nur im Catia und 3Dxml Viewer auf. Trotzdem Danke für die vielen Antworten. Wenn ich was finde werd ich es Schreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 06. Feb. 2012 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h3rb
Hallo h3rb, hallo allerseits, ich kann den Fehler für die CATIA-Version V5R19SP9HF40 bestätigen. Es hat nichts mit dem Grafik-Treiber und auch nichts mit den Windows-Einstellungen zu tun, da alle anderen CATIA-Versionen (ca. 10 Stück) kein Problem haben. Nur diese spezielle Kombination bereitet Probleme. Allerdings habe ich das Problem nur bei Windows 7 mit einem 4:3 Monitor (1600x1200 Pixel). Hier lässt es sich mit den Variablen "CATWidthMMOfScreen" und "CATHeightMMOfScreen" im CATIA-Environment beheben. Die "Pixel-Varianten" der Variablen haben keine Wirkung! [Edit] Hier noch ein Hinweis zum Bild: Das Bild wurde von einem 16:10-Monitor erzeugt, wo die Anzeige in CATIA scheinbar in die Breite gezogen ist. Bei meinem 4:3-Monitor ist die Anzeige in die Höhe gezogen. Daraus ergibt sich für mich die Vermutung, dass es sich hier um einen Programmierfehler handelt, bei dem nur 16:9-Monitore berücksichtigt werden! [/Edit] mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!!
frei nach größeren Geistern [Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 06. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
