Thema: Schriftzug auf Zylinder anbringen (9339 mal gelesen)
MKampmann Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 04.01.2011 Catia V5 R18 Win 7
erstellt am: 21. Jan. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ich habe einen Zylinder auf dem ein bestimmter text rundherum aufgebracht werden soll. Gibt es da eine einfach lösung für? auf einer ebenen Fläche geht es ja über den umweg mit dem dxf file in dem der schriftzug dann ist, aber wie mache ich es bei einem 3d modell? grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 21. Jan. 2012 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
Entwickeln (Develop) Mit dem Befehl „Entwickeln“ aus der Symbolleiste „Entwickelte Formen“ kann man Konturen auf Rotationsflächen aufprägen. Ich glaube allerdings, dafür braucht man eine Lizenz. Den Tedxt muss man vorher über den Umweg dxf in einer Skizze erzeugen.
------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MKampmann Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm das will irgednwie nicht so recht... habe allerdings auch noch nie etwas mit shape design oder ähnliches gemacht Gibt es irgendwo eine Anleitung oder kannst du mri das etwas genauer erklären? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
MKampmann Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok das geht soweit. aber ich bekomme es nicht hin die schrift zu drehen um 90 oä wo muss ich das machen? ich meine wenn der text dann in der richtigen ebene ist aber noch nicht richtig positioniert ist... grüße [Diese Nachricht wurde von MKampmann am 22. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
Hi MKampmann, da würde ich empfehlen, die Skizze mit der Schrift zu editieren: rechte Maustaste auf die Skizze im Baum „Objekt.Skizze…“ „Stützelement für Skizze ändern“ wählen. Den Skizzentyp auf "positioniert" ändern, falls Du eine gleitende Skizze hast. Im untersten Feld "Ausrichtung" kannst Du die Skizzenverdrehung verändern. Vielleicht reich ja schon H und V zu vertauschen und die Achsen evtl. umzudrehen. Ansonsten kannst Du zum Beispiel die H-Achse parallel zu einer vorhandenen Winkellinie stellen. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MKampmann Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2012 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
MKampmann Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2012 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne Ein problem hab ich aber noch, man sieht die Schrift durch die Parts hindurch ?! Also die Parts haben alle transparenz auf 0 und an den Ansichten liegts auch nicht da habe ich alle versucht. Man sieht auch sonst nichts durch die Parts hindurch ausßer die schrift jetzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2012 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
MKampmann Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2012 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja aber ich will ja das die gesamte schrift um den zylinder zu sehen ist wenn ich ihn drehe, ich will nur nich das man sie durch den Zylinder hindurchsieht...wie mach ich das dann? die kontur die abgewickelt wurde ist ja schon im hide... gruß [Diese Nachricht wurde von MKampmann am 22. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MKampmann am 22. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2012 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
ohne Kenntnis von GSD wird es schwierig, aus den 3D Kurvenzügen ein Solid zu machen: ich sehe 2 Wege: a. Rillen mit Hilfe der abgeleiteten Einzelkonturen, die mit 3D-Ecken abgerundet werden müssen. b. Aus den abgeleiteten Einzelkonturen Flächen erzeugen und die mit Aufmaßfläche im PartDesign aufdicken. Du musst Dich auf jeden Fall mit dem Befehl "Ableiten" (Extract) auseinandersetzen. Bestimmt geht auch noch was anderes, aber ich steh grad auf dem berühmten Schlauch, weil ich mich grad in ein anderes CAD-Programm einarbeite ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MKampmann Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2012 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe deine variante b versucht aber nach dem ableiten kann ich dann nicht aufdicken oä im part design... es muss doch eine einfach lösung dafür geben. ich versteh auch echt nicht warum das so ist das man den schriftzug durchsieht. wenn du noch was weißt immer raus damit so wie auf dem bild wäre es perfekt gruß [Diese Nachricht wurde von MKampmann am 23. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
MKampmann Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
Servus Was man hier sieht ist ja dein projizieren oder Abwickeln Feature. Wenn du den Text über eine Flächenerstellung und Aufdicken als Volumen hast kannst du Kurven einfach ausblenden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MKampmann Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2012 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
Servus - Zylindermantelfläche im GSD ableiten - Abgeleitet Fläche an deiner abgewickelten Kurve im GSD trennen (so dass die Buchstaben als Fläche erscheinen), dabei alle Unterelement beibehalten - Flächen im PartDesign aufdicken Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MKampmann Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2012 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Abgeleitet Fläche an deiner abgewickelten Kurve im GSD trennen (so dass die Buchstaben als Fläche erscheinen), dabei alle Unterelement beibehalten" mit welcher funktion bzw button mache ich das? grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
MKampmann Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2012 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich habe jetzt einmal die schrift auf dem zylinder unter Ableiten1 und unter Trennen1, also gehe ich mal davon aus dass es funktioniert hat. Allerdings schaffe ich es nicht im Part Design diese Fläche aufzudicken. Die Funktion Aufmaßfläche ist doch dafür richtig oder? Oder gibt es da noch was anderes? weil ich kann dann nur die fläche um den zylinder auswählen, aber nicht die schrift selber, sonst bekomme ich eine fehlermeldung (siehe anhang) edit: habe noch den button aufmaß gefunden aber damit lässt sich auch wieder nur die fläche auswählen und keiner der schriften... [Diese Nachricht wurde von MKampmann am 23. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 24. Jan. 2012 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
MKampmann Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2012 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja es dient nur der optik, wobei die einstellungsänderung mit dem z-puffer gar nichts bewirkt hat... aber ich habe das ganze jetzt auf eine ebene fläche ohne GSD angebracht, das reicht vorerst. Danke trotzdem an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
MKampmann Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2012 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne transparent ist der nicht, alle Bauteile in der Baugruppe haben Transparenz =0, man sieht ja auch sonst nichts durch die Teile. An der graka glaub ich auch nich weil es an 3 Rechnern das selbe ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2012 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
also bei meinem Bild oben ist die Darstellung mit Z-Puffer - da scheint es ja zu klappen... Habe da noch eine alte Spielerei von mir, Schriftzug von Einfach auf Geschwungen und für deinen Fall auf den Zylinder aufgebracht... hochladen ist aber nicht, da bedingt durch die komplexere Flächen, das Part schon 226mb gross ist... möglich ist vieles aber zu welchen Preis -hier Performance, die ist zum schreien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MKampmann Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2012 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2012 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
schau genau Ich habe den Deckel auf 25% Transparenz gesetzt, damit man sieht, dass die Schrift rund um den Zylinder herumgeht. An der Mantelfläche seitlich sieht du, dass die Schrift verdeckt wird. [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 31. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmatt Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 29.12.2012 Catia V5 R21
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
Hallo, ich habe auch gerade versucht über diesen Weg eine erhabene Schrift auf ein Bauteil zu projezieren. Jedoch finde ich den von Ihnen verwendeten Icon nicht. Welche Voreinstellungen muss ich wählen, damit ich das Drahtmodell auf den Körper legen kann? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
Zitat: Original erstellt von mmatt: Welche Voreinstellungen muss ich wählen, damit ich das Drahtmodell auf den Körper legen kann?
Der Befehl nennt sich Entwickeln /Develop siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/009796.shtml#000001alternativ Übertragen auswählen. Bei meinen Beispiel, da wurde aus einer importierten Dxf-Skizze ein Volumen gemacht und dann mittels Wrap surfache das Zielobjekt umhüllt, siehe auch Baum. habe mal ein BSP hochgeladen - Das Geometrisches Set. (Geoset auswählen und mit RMT Komponenten aktivieren) (Datei ist nur 86kb gross, mit aktiven Features sind es >8 MB) [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 09. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebloe Mitglied CAM-Programmierer
Beiträge: 6 Registriert: 24.08.2018 Quad 2,93 GHz Intel Xenon(R) Catia V5-6 R2016
erstellt am: 19. Aug. 2020 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
Hallo Zusammen, ich würde nun gerne das zuvor genannte Beispiel für meine Anwendung nutzen. Hierzu muss ich ein Beispiel-Logo auf eine Prägewalze bringen. Wenn ich jetzt mein Logo in die Hauptskizze einbringe und alles aktuallisiere, sieht es ganz gut aus. Wird alles auf den Spline projeziert. Wenn ich aber das Ganze auf eine einfache Zylinderfläche projeziere, wird das Profil sehr stark verzerrt und verschoben. Wo habe ich den Fehler eingebaut, dass soetwas passiert? Gruß, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dewei Mitglied Konstrukteur // Vertriebler
Beiträge: 22 Registriert: 10.03.2020 Catia V5 R29
erstellt am: 19. Aug. 2020 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
Hallo, da zu diesem Thema immer noch Fragen auftauchen wollte ich auch mal was dazu schreiben. Mit einer DXF war es mir zu umständlich zu arbeiten, also habe ich länger recherchiert und bin da auf eine Seite gestoßen, die Kostenlos .exe Programme zum Download bereitstellt. Diese Seite hat ein Programm für Ebenen und Surface. Ich weiß nicht wie weit das als Werbung zählt, also werde ich es nicht weiter erläutern. Aber mit dem Programm finde ich es ganz entspannt einen Schriftzug herzustellen. Gruß Dewei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
