Thema: Probleme mit CATIA nach Lizenzverlaengerung. (2315 mal gelesen)
freeguy Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 11.11.2011
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen! Ich habe ein Problem nach einer CATIA-Lizenzverlaengerung. Zum einen, dass er ploetzlich ein Passwort verlangt, wenn man Lizenzen ableiten will (das war vorher noch nie der Fall... woher kommt das?) Und desweiteren, dass CATIA seit der Verlaengerung mehrmals taeglich mit dieser Nvidia-Treiberfehlermeldung abstuerzt... Hat jemand einen Tipp fuer mich? Danke im Voraus, Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freeguy
freeguy Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal! Das Problem mit dem Nvidia wurde durch eine erneute Treiberinstallation behoben; doch die Lizenzprobleme haben sich irgendwie verschlimmert. Mittlerweile kann ich mit meinen Clients (allen Clients) gar keine Lizenz mehr ableiten. "Lizenz nicht hinzugefuegt: Fehler bei Lizenzimport." i4target stimmt, es sind auch noch 2 Lizenzen frei, welche nicht abgelaufen sind. i4ls.ini habe ich auch schon geloescht und neu angelegt; hat alles nichts gebracht... :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan_r Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 15. Nov. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freeguy
Hallo freeguy, wurden die neu eingespielten Lizenzen anschließend auch in "concurrent offline Lizenzen" migriert? Diese sind im LUM-Basic Licens Tool am gelben Schloß zu erkennen. ------------------ Gruss Stefan R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freeguy Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey! ja, lizenzen wurden korrekt umgewandelt und nach einem serverneustart funktioniert das ableiten heute auch wieder... nur folgendes ist noch komisch: an einzelnen workstations wird nur die haelfte der vorhanden lizenzen angezeigt, obwohl doppelt so viel vorhanden waeren... (eintraege der lizenzserver stimmen...) desweiteren verlang er bei einzelnen usern noch immer ein passwort zum lizenz ableiten; ich wuerde diese funktion gerne deaktivieren, da mir nichtmal ein lizenz-passwort bekannt ist?! danke & liebe gruesze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 22. Nov. 2011 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freeguy
Hallo freeguy, ich weiß nicht, ob es noch interessant ist, doch hier noch meine Lösungsansätze für Deine Probleme: Zitat: Original erstellt von freeguy: an einzelnen workstations wird nur die haelfte der vorhanden lizenzen angezeigt, obwohl doppelt so viel vorhanden waeren... (eintraege der lizenzserver stimmen...)
-> Starte doch mal auf diesen Workstations das "Basic License Tool" und schaue dort, ob auch alle Lizenz-Server angezeigt werden. Alternativ kannst Du auch im CATIA dieser Workstations die Anzahl der Lizenz-Server prüfen Zitat: Original erstellt von freeguy: desweiteren verlang er bei einzelnen usern noch immer ein passwort zum lizenz ableiten; ich wuerde diese funktion gerne deaktivieren, da mir nichtmal ein lizenz-passwort bekannt ist?!
-> Starte mal das "Basic License Tool" auf den einzelnen Lizenzservern und schaue bei den fraglichen Lizenzen mal nach den "Authorizations". Dazu öffnest Du die "Detail-Infos" der Lizenz per Doppelklick auf dieselbe oder per RMT und "Open as details". Danach wählst Du den seitlichen Reiter "Concurrend offline" und selektierst mittels RMT in der Zeile mit den Lizenzangaben "Authorizations" unter "Selected". In dem danach geöffneten Fenster sollte dann das "allgemeine" Passwort stehen und es sollten auch die User- bzw. Gruppen-spezifischen Passwörter aufgelistet werden. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
