Thema: Validat/NTool (6698 mal gelesen)
Laubenheimer Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 17 Registriert: 17.06.2009 CATIA V5 GRC 4.2.0
erstellt am: 06. Sep. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe eine Konstruktion für VW abgeschlossen. Jetzt muss ich es "nur" noch mit dem Validat checken. Jedoch kam bei 120 von 132 Bauteilen folgende Fehlermeldung: "NTool properties do not match file name. File name changed manually." Zur Info: - Neu in die Baugruppe eingefügte Bauteile habe ich mit dem entsprechenden Makro umbenannt. - Ich habe die Baugruppe immer über "Open" und nicht über "NTool Open" geöffnet, da ich über "NTool Open" nur Zugriff auf dem Ordner hatte, in dem der VW Standardteilekatalog liegt (und dieser ist von unserem Administrator schreibgeschützt). - V5 Umgebung: VW R19 64bit Zusatzprogramme: DLNAME_PKW_P und DoLittle_1_4_1 Lizenzauswahl: HD2+KT1 Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte! Danke
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 06. Sep. 2011 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laubenheimer
Speicher die Datei ueber 'NTool Save As', dann sollte alles wieder passen. Wenn das aber das ist, was Du mit Zitat: Neu in die Baugruppe eingefügte Bauteile habe ich mit dem entsprechenden Makro umbenannt
gemeint hast, dann weiss ich es spontan aber auch nicht. Und heute und morgen mache ich grad kein VW / Audi LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 06. Sep. 2011 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laubenheimer
Hallo Laubenheimer, das Problem wurde schon mal hier betrachtet. Ausgehend von dieser Diskussion habe ich das vorgeschlagene "NTool Convert To" getestet. Damit konnte ich auch CATIA-Modelle ohne "NTool-Stempel" so bearbeiten, dass Validat sein "OK" gab. Entweder das NTool-Profil löschen oder das Geforderte "reinschreiben" lassen - ich glaube, es funktionierte beides ( ). Allerdings war es damals die letzte GRC-Version vor "GRC 4.2.0". Ob dies mit "GRC 4.2.0" bzw. "GRC 4.2.1" noch so funktioniert, habe ich noch nicht getestet. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten, aber... @wolfi-z: wenn ich die Datei über "NTool Save As" speicher, dann speichert er nur das Produkt um, jedoch nicht die gesamte Baugruppe. @Lusilnie: wie wende ich das "NTool Convert to" an, damit alles funktioniert?Sprich was muss ich hier ausfüllen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias.M Mitglied Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
Beiträge: 104 Registriert: 04.08.2006
erstellt am: 07. Sep. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laubenheimer
Hallo Laubenheimer, eigentlich ganz einfach. Du wählst die Funktion aus und anschließend Dein Product. Im Fenster, das sich öffnet, stehen links die Datensätze im Product. Alle, die noch nicht im NTool sind, sind markiert. In der mittleren Spalte gibst Du das NTool-Profil an, ich denke mal das dürfte bei Dir STANDARD sein. Einfache Auswahl mit dem Select all button unten. In der rechten Spalte hast Du die Wahl, ob die Bezugsbasis der Dateiname oder die Teilnummer ist. Standardmäßig steht die Einstellung auf Part number, laß es so. OK. Wenn Dateien umbenannt werden müssen, geht ein weiteres Fenster auf. In diesem hast Du die Wahl, nicht umzubenennen und dieses hinterher manuell zu machen oder per Rename all. Das ist schon alles. Übrigens gibt es auch unter NTool ein Save Management. Gruß Matthias ------------------ Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz. [Diese Nachricht wurde von Matthias.M am 07. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich das "NTool Convert to" umgesetzt habe, hat er mehrere Bauteile wie folgt umbenannt: Originalname: z.B. 11-37D123456_____K00_POS_1_001_____BAUTEILNAME nach NTool Convert: ___________K_0_P_S_1_001_____BAUTEILNAME____________ 1. so ist die Namensgebung auf keinen Fall korrekt 2. Validat Check läut trotzdem nicht drüber. 3. wenn ich jetzt mit dem Makro "Bauteil umbenennen" den Teilenamen wieder ändern möchte, erscheint die Fehlermeldung: "Sie haben ein FE-Teil selektiert. Das Makro kann dieses Bauteil nicht umbenennen". Was kann ich machen?
[Diese Nachricht wurde von Laubenheimer am 07. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2011 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laubenheimer
Zitat: Original erstellt von Laubenheimer: (...) @wolfi-z: wenn ich die Datei über "NTool Save As" speicher, dann speichert er nur das Produkt um, jedoch nicht die gesamte Baugruppe. (...)
Das muesstest Du natuerlich fuer jedes einzelne angemotzte Teil machen, fuerchte ich LG ... Wolfi
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laubenheimer
Hallo Laubenheimer, der angezeigte Name nach dem Convert zeigt, daß NTool versucht, den Filenamen in die zulässige Namenskonvention zu bringen. Beim Rename in dieser Maske kann es ab und zu passieren, daß sich Catia verabschiedet. Dann einfach mit OK die Maske verlassen und über NTool Save Management oder jeden einzelnen Datensatz über NTool Save as erneut speichern. Fürs Save Management solltest Du Dir aber noch die VX1 anziehen. Wenn Catia die selbst suchen muß, dauert das gefühlt eine Ewigkeit. Deine Fehlermeldung kann ich nicht ganz nachvollziehen. Im Prinzip solltest Du die Maske im Bild bekommen. Gruß Matthias ------------------ Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also über "NTool Save as" erhalte ich auch diese Maske. Nur ich fand die Variante, jedes Bauteil einzeln neu abzuspeichern, etwas umständlich, deswegen wollte ich den Lösungsvorschlag mit "NTool Convert to" verfolgen. Aber mein VW Ansprechpartner hat mir jetzt auch mitgeteilt, dass das Makro "Bauteil umbenennen" bei dieser Catia Version nicht fehlerlos läuft. Er hat auch gemeint, dass ich leider jedes Einzelteil manuell ("NTool Save as") umspeichern muss. Hatte gehofft es gäb eine einfachere Methode, da meine Baugruppe ca 130 Teile hat. Trotzdem danke für die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laubenheimer
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 606 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 08. Sep. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laubenheimer
Hallo, natürlich geht das einfacher. Und zwar ganz einfach. In den Tools Options kannst du in einer CATIA-Installation mit HotFix aus dem VW-Zulieferpacket unter .. > Infrastructure > N3O > NTool > Default Profile das Profil voreinstellen, mit welchem du deine Daten prüfen willst. Dann machst du dein Root.CATProduct auf, in welchem alle deine Modelle verbaut sind - oder legst ein neues an (wenn es kein Root gibt) und baust alle ein. Dann den Root-knoten selektieren, NToolConvertTo ausführen, Links in der Maske alle Knoten selektieren, Rechts in der Maske die Einstellung der Profile alle abwählen (so das das Default verwendet wird) - OK - und fertig. Wenn die Nomenklatur deiner Modelle den Vorgaben des NTool-Profils entspricht wird nur der "Stempel" selbst angepasst und kein PartNumber, FileName oder sonst was. Sofern du in deinem Startmodell das richtige Profil voreingestellt hast geht s noch leichter: dann kannst du auf das NToolConvertTo ganz verzichten und in der Validatprüfung in der Voreinstellung beim Working-Mode das Häckchen bei Check and Repair setzten (ab GRC 4.2.0). Dann setzt Validat den NTool-Stempel. Gruß ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
