  Hotfix Stand der OEM,s
Autor Thema:  Hotfix Stand der OEM,s (3478 mal gelesen)
wvdail
Sehen Sie sich das Profil von wvdail an!   Senden Sie eine Private Message an wvdail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wvdail
HP Z400 Workstation
Win XPx64 SP2
Intel Xeon 3.33GHz
8GB RAM
erstellt am: 05. Sep. 2011 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir jemand sagen wo ich die aktuellen Hotfix Stand der OEM,s abrufen kann. Ich hatte mal ne Seite aber die geht nicht mehr.
Danke im Vorraus
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wvdail,
schau mal hier.http://www.ceg.de/ceg_konfiguration.html
Gruß Uwe
wvdail
HP Z400 Workstation
Win XPx64 SP2
Intel Xeon 3.33GHz
8GB RAM
erstellt am: 05. Sep. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Uwe,
der Stand ist von vorgestern
die Seite ist nicht aktuell
so steht da bei Daimler
CATIA V5 R19 SP3 HF60
aber die habe CATIA V5 R19 SP9 HF36
das weis ich sicher!
Nur die anderen BMW VW usw.sind mir nicht bekannt.
Dieter
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
die solltest du dir beim jeweiligen OEM erfragen.
So wie auch bei Daimler auf deren Engineeringportal.
Gruß Uwe
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
erstellt am: 05. Sep. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei TransCat bekommst du mit sicherheit immer das aktuelle. http://www.transcat-plm.com/de/de/services1/myv5-und-updatekonzept/update-service.html
Non in omnes omnia conveniunt
wvdail
HP Z400 Workstation
Win XPx64 SP2
Intel Xeon 3.33GHz
8GB RAM
erstellt am: 05. Sep. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Templer,
danke das hilft, ist dan sicher aktueller.
obei der Hotfix bei Daimler die 36 ist nicht die 24, laut Daimler Portal
Dieter
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktuell auf dem Daimler Portal ist Hotfix 36 ausgeschrieben.Stand ab 18.08.2011
Hab extra nachgeschaut.
Gruß Uwe
Templer
System Engineer
erstellt am: 05. Sep. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben es ja in kombination mit dem zulieferpaket am laufen.
Und da sind wir noch immer auf HF24....
Kann sein, dass ich mich da jetzt vertan habe. Die Zulieferpakete bekommt man bei Transcat  Sorry
wvdail
HP Z400 Workstation
Win XPx64 SP2
Intel Xeon 3.33GHz
8GB RAM
erstellt am: 05. Sep. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe gerade nochmal nachgesehen auf dem Daimler Portal
dort steht.
_______________________
"Seit dem 18.08.2011 wird konzernweit CATIA V5R19 SP9 Hotfix 36 eingesetzt. Ergänzend dazu muss das Zuliefererpaket Build 7 installiert werden."
Dieter
