Thema: Produkt austauschen (4767 mal gelesen)
laepper Mitglied Konstrukteuer
Beiträge: 11 Registriert: 17.08.2011
erstellt am: 17. Aug. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, Ich möchte ein Produkt durch ein anderes Produkt ersetzen. Dabei bekomme ich diese Fehlermeldung: Insert file failed. File "c:\ddddddddddddddd\eeeeeeeeeeeeeeeee.CATProduct" not accessible because of Linked Document Localization settings. "c:\hhhhhhhhhhhhhhhh\eeeeeeeeeeeeeeeee.CATProduct" found instead. Der Name des Produktes ist der gleiche. Es liegt aber in einem anderen Ordner. Mit anderen Produkten klappt es. Nur nicht mit diesem einen. Was kann ich tun? Danke für eure Antworten laepper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Aug. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laepper
Hallo und herzlich willkommen, wenn du doch schon festgestellt hast, dass es nur mit diesem nicht funktioniert, dann wird es wohl an diesem liegen. Die Abeitsweise über mehrere Ordnerstrukturen ist IMHO nicht die Beste. Hast du mal das Produkt einzeln geöffnet und geprüft, ob es überhaupt geöffnet werden kann? Kann es sein, dass die Einstellungen hierfür unter Tools options für diesen Vorgang nicht richtig sind? Arbeitest du immer mit verschiedenen Pfaden oder nur in dem einen und wichtig! arbeitest du mit einem PLM-System? ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal Danke für die schnelle Antwort, was meinst du mit:"IMHO" das Produkt kann ich einzeln für sich ganz normal öffnen Wenn die Einstellungen falsch wären, warum kann ich dann andere Produkte einfügen Ich arbeite immer mit verschiedenen Pfaden. Wenn du mit "PLM-System" eine Datenbank meinst, dann nein, ich arbeite mit keiner Datenbank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laepper
IMHO „In My Humble/Honest Opinion“ „Meiner unmaßgeblichen/bescheidenen/ehrlichen Meinung nach“ Damit wollte ich abgekürzt sagen, dass meiner Meinung nach dies nicht die beste Art zu arbeiten ist. Wenn du allerdings kein PLM-/PDM-System, dann bleibt einem oft nichts anderes übrig. Naja wenn die Einstellung so definiert ist, dass lediglich Link im Ordner des gelöffneten Ordners erzeugt werden dürfen, dann könnte das schon sein. Schau mal unter Tools > Options > Allgemein/General > Dokument ... Dort wird definiert, was geladen wird bzw. in welchen Ordnern lokalisiert werden darf. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 18. Aug. 2011 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laepper
Hallo laepper, Dein Fehler besteht im Nichtbeachten der Philosophie von Dassault Systemes: "Eine Datei mit einem Namen existiert nur einmal." So von fern kann ich nur mutmaßen, welche Vorgehensweise Dir eine Lösung bringt. Wenn das Verzeichnis ""c:\hhhhhhhhhhhhhhhh" nicht das des Root-Products ist, kein anderes Product innerhalb der Struktur des Root-Products aus diesem Verzeichnis kommt und das Product aus dem Verzeichnis "c:\hhhhhhhhhhhhhhhh" nicht schon irgendwann einmal innerhalb des Root-Products geladen wurde, sollte die Problem-Lösung über das "Configure" der "Other Folders" möglich sein. Also: 1.) "Other Folders" mit einem einfachen Klick (KEIN Doppelklick) selektieren und dann den nicht mehr inaktiven Schalter "Configure" betätigen. 2.) Den Eintrag "c:\ddddddddddddddd" hinzufügen. 3.) Den Eintrag "c:\hhhhhhhhhhhhhhhh" im unteren Feld löschen bzw. den Eintrag "c:\ddddddddddddddd" oberhalb von "c:\hhhhhhhhhhhhhhhh" positionieren. 4.) Die Optionen mit "OK" (so oft, wie nötig) verlassen. 5.) Den Austausch nochmals versuchen. Sollte diese Vorgehensweise nicht funktionieren, dann einfach das "Yes" hinter "Folder of the pointing document", "Relative folder" und "Folder of the link" deaktivieren, CATIA neu starten und das Product austauschen. Danach die deaktivierten Einstellungen wieder aktivieren, CATIA wieder neu starten und weiterarbeiten. Das Speichern natürlich nicht vergessen! mfg. Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
