Thema: Drag&Drop funktioniert nicht (2098 mal gelesen)
feumer Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 13.05.2011
erstellt am: 13. Mai. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit Drag&Drop. Ich möchte verschiedene Formeln in einer Regel zusammenfassen. Also habe ich eine neue Regel erstellt und möchte nun die entsprechenden Formeln per Drag&Drop in diese Regel verschieben. Das funktioniert so aber nicht, statt dessen kommt die Fehlermeldung: "The destination is not valid." Woran liegt das? In der Anleitung, die ich befolge wird auch beschrieben, dass man das so zu machen hat. Vielen Dank schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
salsataenzer Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 41 Registriert: 24.03.2011 at work: DELL Precision T7400 Dual-Xeon X5272 2x3,4Ghz 8,00GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 WIN XP-PRO 64bit SP2<P>at home: AMD Athlon64x2 7750 2x2,7Ghz AM2+ 4,0GB RAM DDR2-800 Dual Chanel ATI ADEON HD6850 mit 1GB GDDR5 RAM Windows7 home premium 64bit SP1
erstellt am: 13. Mai. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für feumer
Hi! Versuch es mal mit reorder. Die Formeln markieren, dann recht Maustaste und im Untermenü auf Reorder. Dann als Ziel die neue Regel auswählen. Wichtig ist, dass die reorder option "in" gewählt ist. Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bertel Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002 CATIA V5 R26SP3HF21 Win11 Lenovo P17 Intel I7 32GB Ram ViCADo 2022
erstellt am: 13. Mai. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für feumer
erstellt am: 13. Mai. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
