Thema: Vektorgrafiken erstellen (9755 mal gelesen)
BakerMan Mitglied Fahrzeug-Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 21.01.2011 Intel(R) Xeon(R) CPU X5450 @3.00GHz 8 GB RAM Windows XP Pro 64 Bit, Service Pack 2 CATIA V5 R19, Service Pack 9
erstellt am: 10. Mai. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für eine Dokumentation meiner Konstruktion möchte ich einige Screenshots in CATIA anfertigen. Über Tools>Image>capture kann man ja so etwas durchführen. Ich möchte aber gern den Screenshot als Vektorgrafik speichern, wenn ich aber das Bild im Vektormodus aufnehme, dann werden nur die Körperkanten dargestellt und die Flächen nicht. Ich möchte es aber so aufnehmen, wie es tatsächlich zu sehen ist. Hab schon sämtliche Einstellungen probiert, aber es kommt immer zum selben Ergebnis. Muss ich die Screenshots wirklich im Pixelmodus aufnehmen? Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusB Mitglied CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Beiträge: 230 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BakerMan
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank erstmal für die Antwort. Das Problem ist nicht, dass das Modell an sich als Drahtgeometrie dargestellt ist. Es wird in CATIA ganz normal angezeigt. Nur wenn ich davon ein Bild erzeuge im Vektormodus, wird es als Drahtgeometrie ausgegeben. Erzeuge ich das Bild im Pixelmodus, dann sieht es auch ganz normal aus. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
salsataenzer Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 41 Registriert: 24.03.2011 at work: DELL Precision T7400 Dual-Xeon X5272 2x3,4Ghz 8,00GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 WIN XP-PRO 64bit SP2<P>at home: AMD Athlon64x2 7750 2x2,7Ghz AM2+ 4,0GB RAM DDR2-800 Dual Chanel ATI ADEON HD6850 mit 1GB GDDR5 RAM Windows7 home premium 64bit SP1
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BakerMan
Hallo BakerMan. Wenn Du die Darstellung wie auf dem Bildschirm haben möchtest, musst Du den Pixelmodus benutzen. Die Funktion des Vektormodus selbste ist genau Diese, nur die Kanten als Linien darzustellen. Deshalb bekommst Du auch mit jedem Setting immer nur das Gittermodell dargestellt, im Vektormodus. Es ist sogar schon am Design des Buttons für den Vektormodus zu sehen. Deshalb ist der Button wie ein Stift dargestellt, der an einem Lineal entlang eine Linie zeichnet. Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BakerMan
Hallo BakerMan, Du kannst aufhören zu suchen, es geht in CATIA wirklich nicht. Folgendes habe ich aus der CATIA-Hilfe (CATIA Infrastruktur)herauskopiert: "es können nur Linien und Kanten im Vektormodus erfasst werden, nicht jedoch schattierte Flächen." @Andreas: Du hast zwar in Bezug auf CATIA recht, aber Du kannst durchaus Flächen bzw. Farbfüllungen und Verläufe in Vektorgrafiken darstellen. Nur CATIA kann es nicht mit dem Capture-Tool. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Starbirth Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 22.10.2009
erstellt am: 13. Mai. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BakerMan
Wenn du trotzdem aus irgendwelchen Gründen auf Vekrografiken nicht verzichten willst, wirst du nicht darum herumkommen, die Bitmaps selber zu vektorisieren. Dafür gibts es z.B. nette Tutorials für Inkscape (Freeware). Tipps dazu: Bild groß genug aufnehmen. Einfarbigen Hintergrund einstellen. Wenn möglich Objekt gleichmäßig ausleuchten (wenig Farbverläufe auf der Oberfläche). Verschiedene Objekte in verschiedenen Farben einfärben (können hinterher auch wieder umgefärbt werden, Inkscape kann sie so aber besser auseinander halten). Je mehr du davon befolgst, desto besser kannst du das Bild hinterher anhand der einzelnen Farben in Pfade zerlegen lassen. [Diese Nachricht wurde von Starbirth am 13. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertel Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002 CATIA V5 R26SP3HF21 Win11 Lenovo P17 Intel I7 32GB Ram ViCADo 2022
erstellt am: 13. Mai. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BakerMan
Hallo BakerMan, probier mal folgendes: 1. 3D-Modell in eine Drawing ableiten (evtl. ISO-Ansicht) 2. Eigenschaft der View (Ansicht): Generierungsmodus für Ansichten = Raster Optionen: Schattierung mit Kanten - jeweils hohe Qualität wenn gewünscht, 3D-Farben aktivieren 3. Bild erfassen - Vektormodus Das wird zumindest bei mir eine schattiertes, farbiges Bild. Gruß Bertel
[Diese Nachricht wurde von Bertel am 13. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mai. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BakerMan
Servus Bertel Beim mir wird allerdings in die Vektorgrafik-Datei nur eine Pixelgrafik eingebettet. Also muss diese wieder vektorisiert werden. Oder ist mal wieder bei mir was "falsch" eingestellt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BakerMan
Nee Bernd, ich kenne es eigentlich auch nur so, dass CATIA nen SVG-Fake raus schreibt, also eine SVG-Grafik, in der dasselbe schlechte JPG eingebettet ist, wie immer und nur den SVG-Rumpf drum herum. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
