Thema: Icons weg rundum alle (4111 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 W2/M230 W3/M200 W5 Pre zum testen
erstellt am: 15. Mrz. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Catianer kennt jemand dieses Problem; schon mehrmals gehabt; Auslösung???; wie kann ich ohne Catia zu beenden die Icons wiederherstellen Bildschirmauflösung umgeschaltet ohne Result Fenster minimiert/maximiert ohne Result gruss weko PS Catia 19SP3 ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 15. Mrz. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 15. Mrz. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Mrz. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Servus Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte: ohne Neustart von CATIA bekommst du die Icons nicht mehr zurück. (was ja deine Frage war) Du hast ja noch über die Menüs (fast) auf alle Befehle zugriff um die Baugruppe zu speichern Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 15. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 15. Mrz. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 15. Mrz. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist nur auf lokalem Rechner ohne Netzwerk allerdings mit Platte D, wo das Catia installiert ist kann ja eventl. sein Platte D ist kurzzeitig weg aber die Icons müssten doch im Memory sein; nicht auf der Platte oder?? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Wenn die Icons mit dem Start von CATIA vorhanden sind, dann werden diese in der Tat in den Grafikspeicher geladen und nur in Fällen ungeladener Icons, findet wieder ein Zugriff auf diesen Ordner statt. Ich vermute daher ein Problem mit der Verwaltung des Grafikkartenspeichers. Dann müsstest du allerdings noch ganz andere optische Ausrutscher haben. Ich würde dir mal empfehlen, die Settings zu löschen oder umzubenennen, um zumindest ein Problem mit diesen ausschließen zu können! ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Icons sind immer da und die Grafigkarte hat sonst keine Probleme doch ab und zu also 3x in 14Tagen sind auf einmal die Icons weg wie kann dies mit den Settings zu tun haben wenn ich Catia runterfahre und wieder starte ist alles in Ordnung wenn die Settings defekt wären müsste doch beim Neustart auch die Icons weg sein oder verstehe ich da was verkehrt was kann es für Gründe geben das die Icons aus dem Memory gelöscht, überschrieben oder sonst wie verzwurelt werden! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Templer Mitglied System Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 24.01.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das Verzeignis ist nicht auf D:... sondern auf C:... es ist da eine Textdatei "CATIA.V5R19.B19.txt" darin steht: CATGraphicPath=d:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\graphic;d:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\graphic\icons;d:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\graphic\figures;d:\Programme\Dassault ist das nicht ein bisschen viel was da steht?? siehe auch Bild gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Nein die menge ist OK So sieht es bei mir aus: CATGraphicPath=C:\CAX\app\das\V5R19SP07HF27\intel_a\resources\graphic;C:\CAX\app\das\V5R19SP07HF27\intel_a\resources\graphic\icons;C:\CAX\app\das\V5R19SP07HF27\intel_a\resources\gr aphic\figures;C:\CAX\app\das\V5R19SP07HF27\intel_a\resources\graphic\splashscreens;C:\CAX\app\das\V5R19SP07HF27\intel_a\resources\graphic\symbols;C:\CAX\app\das\V5R19SP07HF27\intel _a\resources\graphic\textures Probier mal eins... lösche alle deine Settings und starte dann neu dann werden neue settings angelegt. Hat schon oft bei seltsamen problemen geholfen ------------------ Non in omnes omnia conveniunt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catianer nun waren die Icons wieder weg habe im Taskmanager gesehen 1,25GB Memory verbraucht aber bei mir sind laut Sytemsteuerung; System; nur 1GB on Board kann dies das Problem sein?? normal sollte ein CAD-Rechner doch minimum 4GB haben was ist für Catia V5R19SP3 mindest erforderlich? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 24. Mrz. 2011 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Hallo weko, das ist auf alle Fälle ein Problem, nicht nur für deine Icons. Die Mindestanforderung liegt höher, ich glaube bei 2 GB. Wobei vernünftig arbeiten lässt sich auf 32 bit nur mit noch mehr Speicher (einfach mal googeln nach "3GB Switch" etc bei Systemen mit 4 GB RAM) oder dann gleich auf einem 64 bit System mit mind. 4GB RAM. Dann hast du auch keine anderen Probleme wie Auslagerung, ruckelnde Bilder, verlängerte Antwortzeiten auf auszuführende Befehle etc. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe es geschafft reproduzierbar zu machen ab 1.05 GB verschwinden die Icons, wenn ich nur Datei öffnen anklicke; breche ich Öffnen wieder ab, kommen die Icons kommen wieder zurück; lege mal das Filmchen auf Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=Nc3g7CxW9Fg) eine Frage bei anderen CAD.Systemen kann man im Speicher befindliche Dateien die nicht in einem Fenster angezeigt werden löschen damit wird der Speicher freigegeben!!! gibt es so was bei Catia auch????? wenn ich neu starte, und die gleiche Datei aufrufe habe ich nur 650MB und keine 1.05GB wie in diesem Fall gewesen gruss weko ------------------ leben und leben lassen! [Diese Nachricht wurde von weko am 25. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Servus Entweder könntest du den RAM etwas aufstocken, oder im Notfall CATIA öfters neu Starten (erst dann wird der Speicher wieder freigegeben). Oder die Baugruppe nur im Cache-Mode (siehe Forensuche & Doku) öffnen, und nur die benötigten Teile in den Design-Modus holen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das kann nicht sein, daß ein so hochgelobtes intelligentes Nummer1 Markführer CAD-Programm keine Speicherfreigabe hat; soll ich nach 3Stunden Arbeit jedesmal neustarten, nur weil die Programmierer keine Möglichkeit zur Speicher freigabe vergesehen haben jedes poplige CAD-System kann das !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! [Diese Nachricht wurde von weko am 25. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
