Thema: Part/Volumenkörper abwickeln (Abwicklung) (12846 mal gelesen)
acho Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.02.2011 CATIA V5 R19
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin leider nicht sonderlich fit in CATIA deshalb wende ich mich mal an euch. Ich habe ein Blech-Teil im PartDesign konstruiert. Um genau zu sein habe ich ca. 20 Blechteile konstruiert. Nun möchte ich dies Bauteile abwickeln. Dazu habe ich im "Generative Sheetmetal Desing" auf die Funktion "Erkennen" geklickt. Sowohl eine manuelle als auch eine automatische Erkennung haben keinen Erfolg gebracht. Habt ihr evtl. eine "Step-byStep" Anleitung oder einige Tipps für mich? Ein Bauteil liegt bei. Die weiteren Bauteile sind sehr ähnlich. Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von acho am 23. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acho Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von acho: Hallo Leute,ich bin leider nicht sonderlich fit in CATIA deshalb wende ich mich mal an euch. Ich habe ein Blech-Teil im PartDesign konstruiert. Um genau zu sein habe ich ca. 20 Blechteile konstruiert. Nun möchte ich dies Bauteile abwickeln. Dazu habe ich im "Generative Sheetmetal Desing" auf die Funktion "Erkennen" geklickt. Sowohl eine manuelle als auch eine automatische Erkennung haben keinen Erfolg gebracht. Habt ihr evtl. eine "Step-byStep" Anleitung oder einige Tipps für mich? Ein Bauteil liegt bei. Die weiteren Bauteile sind sehr ähnlich. Vielen Dank
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Feb. 2011 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acho
Servus Willkommen im Forum. Das Teil sieht für mich nicht wie ein Biegetel aus. Wo sind die Biegeradien? Können die Ecken bei einem Biegeteil so verwirklicht werden? Ggf solltest du das Part einfach nochmal neu im Sheet Metal Design erstellen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acho Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deine schnelle Antwort. Also das Teil lässt sich rein theoretisch biegen. Mann kann die Flansche nach außen biegen und die zwei großen Bleche auf eine Ebene biegen. Also deiner Meinung nach, kann man dieses Part nicht zu einem Blech in CATIA biegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ricky.ro Mitglied Konstrukteur Kunststofftechnik / Werkzeugbau
Beiträge: 139 Registriert: 28.03.2006 Dell Precision Tower 5810 Intel Xeon Processor E5-1620 v3 3,5 GHz Nvidia Quadro K4200 4GB 32GB RAM Win 7 64 Bit Catia V5 R21 SP6 HF4
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acho
Hallo, also Bernd hat schon recht, so wie du das Bauteil konstruiert hast, ist es nicht möglich es zu biegen, weil die Biegeradien fehlen. Ich habe bis vor einigen Jahren Blechteile und Stanz- und Umformwerkzeuge konstruiert und für die Platinen auch die Abwicklungen der Bauteile gemacht um sie dann mit dem Laser ausschneiden zu können. Dazu kann ich dir folgendes sagen: Mit entsprechender Software ist es durchaus möglich Abwicklungen zu machen, nur meiner Meinung nach ist das nur bedingt brauchbar. Ich habe es oft so gemacht, dass ich mir in das Bauteil die neutrale Faser reinkonstruiert habe, die Länge der neutralen Faser vermessen habe und so dann die Abwicklung konstruiert habe. Bei komplexeren Bauteilen musst du das Bauteil in einzelne Bereiche zerlegen. Ich bin mit dieser Methode immer sehr gut gefahren. Schönes Wochenende, Ricky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me23 Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 24.07.2007
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acho
Hallo Acho unabhängig davon ob sich jetzt das von Dir konstruierte Teil biegen läßt oder nicht glaub ich das Du diese Funktion suchst. Im GSD Einfügen/Entwickelte Formen/Abwickeln.
------------------ mfg me23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acho Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
me23 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acho
Templer Mitglied System Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 24.01.2003 Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 25. Feb. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acho
Hallo Also was ich so am bild sehen konnte ist dieses teil biegetechnisch nicht herstellbar. Wie die vorsprecher schon erwähnten, jede biegung hat einen radius. So wie es hier dargestellt ist, kann man das nur verschweißen. Also würde ich dir die welding funktion näherlegen. Solltest du biegeradien künftig verwenden, kannst du in der GSD mit der addon lizenz "developed shapes" "DL1" eine abwicklung machen. ------------------ Non in omnes omnia conveniunt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 25. Feb. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acho
>>Ich habe ein Blech-Teil im PartDesign konstruiert. Wenn Du weißt, daß es ein Blechteil werden soll - warum startest Du dann überhaupt im PartDesign und nicht gleich im GSD? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
