Thema: Linien in 3dxml sichtbar machen (2064 mal gelesen)
Bienenkopf Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 200 Registriert: 04.11.2005
erstellt am: 16. Sep. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Profis Der Anfänger spricht wieder zu euch. Ich habe in einer Baugruppe, in der ich den weg von Laserstraheln sichtbar machen möchte, ein neues Einzelteil erstellt. Nun habe ich das Einzelteil in der Baugruppe "in Bearbeitung definiert" und anschließend einige Punkte aus der Baugruppe makiert und diese anschließend über die Funktion "Linie" verbunden. Die Linien sind für mich auch sichtbar, sobald ich aber eine 3dxml daraus mache, werden diese Linien nicht mehr dargestellt. Ich vermute, dass es daran liegt, dass sie keine Volumenkörper sind. Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern OHNE dass ich aus den Linien ein Volumenkörper machen muss? Es sind nähmlich sehr viele Linien und sie sind alle unterschiedlich... Ich hoffe meine Frage ist klar zu verstehen. ------------------ MfG Pablo Mejia Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Sep. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo moppesle, genau das istj a das Problem. Es würde viel zu lange dauern, aus den ganzen Linien eine Pipe zu machen (sind über 40 und alle unterschiedlich). Gibt es keine andere Möglichkeit? ------------------ MfG Pablo Mejia Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Templer Mitglied System Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 24.01.2003 Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 16. Sep. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Hallo Das hängt mit den CGRs zusammen, die ja die grundlage einer 3dxml sind. Also in den Options unter Product Structure> CGR Management> save Lineic emelemts aktivieren. Das ganze sollte einmal mindestens im Visu mode geöffnet werden und dann als 3dxml sichern. Am besten über eine Produktstruktur. ------------------ Non in omnes omnia conveniunt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
