Thema: kreisbogenrichtung ändern bei profil (3275 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss einige ähnliche teile generieren und müsste dabei u.a. immer eine linie die von links nach rechts läuft mit einem kreisbogen abschließen, der oberhalb der linie und im uhrzeigersinn verläuft. nur kann ich bei dieser anordnung nur unterhalb der linie im uhrzeigersinn verfahren, wenn ich den bogen oben über der linie ansetzen will, geht er gegen den uhrzeigersinn. wie kann man den mit irgendeiner taste die richtung ändern? gruß andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rossi_svs Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 04.05.2005
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hallo Andi, wenn man im Sketcher mit der Profi-Funktion einen Kreisbogen an eine Linie folgen lassen will, dann kann man in der Werkzeugbox "Skizziertools" auf Dreipunktbogen umschalten. (Bei uns das 8 Icon von links) Meinst du das?? Gruß, Rossi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi rossi, nein, das ist leider nicht das was ich suche. wenn ich wärend des profil befehls auf einen anderen befehl gehe, dann wird an der stelle mein profilzug unterbrochen und ist somit nicht mehr darin eingebunden. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 28. Jul. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hallo Andi, Du sollst nicht während der Profilerstellung auf einen anderen Befehl wechseln, sondern... Zitat: Original erstellt von rossi_svs: ...in der Werkzeugbox "Skizziertools"...
...auf "Tangentialbogen" oder "Dreipunktbogen" umschalten, so dass das nächste Profilsegment ein Bogen wird! Liebe Grüße, Nina ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan_r Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 29. Jul. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hallo Andi, eine Taste gibt es meines Wissens nicht, aber nach der Erzeugeung kannst Du mit RMT auf den Kreis diesen umschalten. Siehe Bild Edit: Du kannst Dir den Befehl aber auf eine Taste bzw. Tastenkombination legen z.B."<Alt>+<e>" -> Nach Abschluss des Kurvenzuges ist dieser ja noch markiert. Wenn Du dann <Alt>+<e> drückst, werden alle Kreisbögen umgeschaltet. ------------------ Gruss Stefan R. [Diese Nachricht wurde von stefan_r am 29. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Jul. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
