Thema: wie einzelne linien im sketcher zusammenfügen? (3925 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 20. Jul. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moin, ich bin grad etwas am catchen mit meinem sketcher wie kann ich denn einzelne linien, die aus einer projektion entstammen zu einem linienzug zusammenfügen? so eine art join? danke & gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hallo AndiH1, ein Join ist im Sketcher nicht möglich, aber auch nicht nötig. In 3D gilt die Skizze immer als eine Einheit, ist also bereits verbunden. Wenn Du einen Kurvenzug aus der Skizze herauslösen willst und ihn einzeln in 3D ansprechbar machen willst, kannst Du eine "Profilkomponente "(Profile Feature) aus der Symbolleiste "Tools" machen. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo mörchen, danke, aber ich will die linien nicht für den space zusammenfügen. ich will bei einem blech an den rändern versteifungsbleche anschweißen. hierzu projeziere ich die aussenkanten in die daraufliegende skizze und erzeuge in einem vorgang - mit der strg. taste - ein offset meines linienzuges. nur wenn ich jetzt die wandstärke über die bemaßung festlegen will, dann kann ich nicht an irgendeiner stelle der zuges das maß für den gesamten linienzug angeben. ich muss alle linien einzelng vermaßen, dass natürlich umständlich. vielleicht ist auch mein vorgehen zu umständlich und ich könnte mein ziel auch anders erreichen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jensch Mitglied Techn. Zeichner / Detailkonstrukteuer
Beiträge: 59 Registriert: 12.06.2008 Momentan in MB B16SP5HF90<P>Windows XP Prof Service Pack2<P>2 GHZ 3 GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hallo, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann würde ich dir folgenden Weg empfehlen. Im Shape Design leitest du dir mit "Ableiten" die Fläche ab von der du das Offset haben möchtest. Gehst in den Sketcher, Verschneidest oder Projezierst die eben erzeugte Geometrie, und wenn du jetzt denn Offset Befehl benutzt, müsste alles mit einem Linienzug zusammenhängen. Es gibt aber auch noch verschiedene andere Varianten: 1. Falls das nicht funktioniert kannst du im Shapedesign auch gleich ein Offset machen (dafür gibt es nämlich auch einen Befehl) 2. Du machst deine einzelnen Offsets und verbindest die einzelnen Parameter miteinander. So müsstest du dann später auch nurnoch 1 Zahl ändern und der Rest würde automatisch mitgehen. Hoffe geholfen haben zu können.
Jens ------------------ SuFu wurde immer benutzt, jedoch ohne den gewünschten Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan_r Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 20. Jul. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hallo AndiH1, ein Bild von dem was Du erstellen möchtest könnte hier durchaus weiterhelfen;-) Aber hier mein Tipp: Wenn Du einen Blechquerschnitt (keinen Zuschnitt) modellieren willst, (Interpretiere ich aus "ein offset meines linienzuges") genügt es nur eine Blechseite oder die Mitte zu zeichnen und bei der Blockdefinition "Dick" anzuwählen. CATIA meckert zwar zuerst bei einem offenen Profil, geht aber. ------------------ Gruss Stefan R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
