Thema: kopieren eines bauteiles ohne bezug (3849 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hab mal wieder eine frage. habe ein product in dem ich ein paar bauteile ändern will. deswegen erstelle ich ein neues prodcut und copiere die zu ändernden bauteile dort hinein. beim vorgang mit paste special steht aber nur die auswahl " as specified in part document" zur verfügung. wenn ich jetzt aber an den teilen eine änderung vornehme wird diese änderung auch in den ursprungs teilen durchgeführt in dem product woraus die teile eigentlich herstammen, was ich aber nicht will. wieso steht bei mir beim paste nicht die auswahlt ohne link einfügen zur verfügung? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hallo Andi, mach Datei / neu aus... aus den Parts, die Du ändern willst und speicher sie unter einem neuen Namen ab. Das sind perfekte Kopien mit neuer UUID. Die ursprünglichen Parts bleiben unverändert. So kannst Du Dir die Kopiererei sparen. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 09. Jul. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hallo Andi, soweit ich weiß, steht die Option "break link" nur beim Kopieren innerhalb des gleichen Produkts zur Verfügung. Wenn Du also zuerst so kopierst, wie Du es beschrieben hast und diese Teile dann anschließend wieder kopierst und im selben Produkt einfügst, dann solltest Du die Option "break link" auswählen können. Anschließend kannst Du die Teile von der ersten Kopiererei wieder löschen. Aber unter uns, ich finde den Weg über "New from" etwas eleganter. Allderings mußt Du da beachten, dass Du die Baugruppe vorher schließt. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo und danke euch beiden, also, ich habe jetzt rausgefunden an was es liegt. mein vorgang war etwas anders als beschrieben. habe die zu ändernden teile/solids mit "open in new window" erst einzeln geöffnet zum anschauen und dann wie beschrieben versucht zu kopieren. habe dann das ganze nochmal gemacht und zwar diesmal direkt aus dem urprünglichen gesamtproduct copy angewendet (auf dem symbol mit den 2rädchen und diesem roten sternchen unterproduct??) und dann konnte ich es mit "paste special" "break link" in mein neues product einfügen. jetzt noch mal zu eurer idee, die ich gut finde, allerdings wenn ich "file" "new from" wähle, dann geht ein windows fenster auf in dem ich den dateinamen eingeben kann und dann nicht speichern kann sonder öffen zur auswahl habe, danach geht im catia ein fenster auf mit der überschrift "new from" in dem nichts drin steht in ich nix anwählen kann, das wars. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 09. Jul. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Servus, so funktioniert nun mal die Funktion "New From". In dem Fenster musst Du die Datei auswählen von dem Du ein "New From" machen willst! Die Datei wird dann geöffnet und Du kannst sie unter einem neuen Namen abspeichern. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hab´s falsch verstanden, dachte ich kann den befehl "file new from" direkt aus meiner struktur heraus anwenden um eines der teile darin unter neuem namen abzuspeichern. in wirklichkeit kann ich den befehl aber nur anwenden, wenn ich das neu zu benennende teil eigenständig in einem ordner abgespeichert u. von dort aus öffne.ich habe aber dieses teil nicht eigenständig abgespeichert vorliegen sondern eben nur in meiner struktur aus der ich es heraus nehmen will. wie ist dann das vorgehen, die struktur mit f new f öffnen, alles andere bis auf mein gewünschtes teil herauslöschen und dann mit neuem namen abspeicher? das ist dann aber nicht mehr so elegant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Servus, nein, direkt aus der Baugruppe geht das nicht. Das Part muss nicht extra in einem anderen Ordner liegen. Zitat: ich habe aber dieses teil nicht eigenständig abgespeichert vorliegen sondern eben nur in meiner struktur aus der ich es heraus nehmen will
Das Part muss doch physikalisch auf der Festplatte existieren? Das ist doch auch irgendwie in die Baugruppe gekommen. Es sei denn es handelt sich um eine "Componente" im Product. Die gibt es tatsächlich nicht... Ansonsten "New from" ausführen, den Ordner aussuchen in dem das Part liegt, das Part auswählen, unter neuem Namen speichern und es im Product ersetzen. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
