Thema: Part Struktur Exportieren (2679 mal gelesen)
NormannK Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 03.05.2010
erstellt am: 21. Jun. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss die Struktur eines Parts als Bild wiedergeben. Das Problem bei der Sache: Das Part hat über 30000 Elemente und einfach den Screen abgreifen ist da ohne wochenlange Arbeit nicht möglich. Bei kleineren Modellen (2000 Elemente) habe ich einfach das Baum klein gezoomed und mit dem Picture Capture im Pixel Mode die Picture Size auf 2000% gesetzt und dann die paar Bilder zusammengebastelt. Hat einer von euch eine Idee, wie ich die Struktur in ein Bildformat bringen könnte? Danke Normann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Jun. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NormannK
NormannK Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nach meiner Berechnung wären es rund 20 Meter A0 Rolle. Es soll einfach eine Wand mit dem Modell Tapeziert werden um zu zeigen wie groß und umfangreich das ganze ist. (ich habs mir nicht ausgedacht^^) Per Makro hatte ich auch schon überlegt, aber das ganze dann wieder in eine Baumstruktur umwandeln und ein Bild davon produzieren ist auch nicht ganz ohne. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R26 SP4 SmarTeam
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NormannK
NormannK Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ancela, im Desk ist lediglich nur ein Part zu sehen ohne Link. Mir geht es um die Elementestruktur innerhalb des Parts und nicht um die Verknüpfungen des Parts auf andere. Also einfach der Baum mit den Geosets, Punkten, Linien, Skizzen etc pp. Momentan favorisiere ich die Idee, die Struktur per Makro auszulesen und z.B. mit php das ganze neu aufbauen zu lassen. Aber da wäre alleine die Makroerstellung auch nicht ohne. Evtl gibs ja einen besseren Weg. Normann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NormannK
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NormannK
Servus Weitere Idee: -> Tools -> Objekt in Bearbeitung -> suchen und definieren -> in der neuen Symbolleiste "Navigation" Icon "Grafik anzeigen" (Baum) -> im neuen Fenster -> RMT -> ganz Drucken -> mit PDF-Drucker auf "endlos" Papier ausgeben Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NormannK
Hallo Normann, stimmt, Du hast von Anfang ein Part gemeint, kein Product. Beim Part hab ich gerade noch eines gesehen: Oben bei der Nr. Rechtsklick "Untergeordnete Baumstruktur öffnen". In dem Fenster kann man die plus aufmachen. Und in dem Fenster kann mit Rechtsklick "Ganze Drucken" (so heisst das tatsächlich...) wählen. Gruß Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NormannK Mitglied
NormannK Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ancela: Hallo Normann,stimmt, Du hast von Anfang ein Part gemeint, kein Product. Beim Part hab ich gerade noch eines gesehen: Oben bei der Nr. Rechtsklick "Untergeordnete Baumstruktur öffnen". In dem Fenster kann man die plus aufmachen. Und in dem Fenster kann mit Rechtsklick "Ganze Drucken" (so heisst das tatsächlich...) wählen. Gruß Angela
Wie geil! das ist die Lösung! Quasi das gleiche wie von Bernd nur schon so wie die Ausgangsstruktur also Auf und zugeklapt wie mans halt will! Geil danke. Evtl kann ich ja nen Foto machen wenns an der Wand hängt ;-) Edit: Ok bissel zu früh gefreut. Im "Open Subtree" wird anscheinend nur die Struktur dargestellt wie sie gespeichert wurde. Also wenn alles ausgeklapt ist, dann auch nur die ausgeklapten. Bei einem "expand all levels" ist die Ansicht unverändert. und alle Elemente mit der Hand durchklicken ist keine Option. Das speichern nach einem "expand all levels" wird bei 5.19 HF 50 glatt ignorriert! Eigene Veränderungen im Baum helfen auch nicht weiter. Ich untersuche das erstmal. [Diese Nachricht wurde von NormannK am 21. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NormannK Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sry erstmal für den dritten Post. Aber hier eine funktionierende Lösung: 1. Baum highlighten (Shift + F3 oder rechts unten auf das Kreuz klicken) 2. expand all levels 3. 3D plm printer einrichten um direkt aus catia ein bild erstellen zu lassen. 4. Rechtsklick neben den baum "print whole" 5. "page setup" auswahlen und dort "image format" den haken setzen. das erste 16 Meter lange Bild wurde soeben erstellt ;-) Danke an alle für die Teillösungen
