Thema: Wie blaue Konstruktionsebene, Kompass und Strukturbaum erstellen? (4056 mal gelesen)
JunakM10 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 22.04.2010 AMD Turion 64 X2 1,8GHz, 2GB ATI Radeon X2300 Windows 7 Prof. Catia V5 R18
erstellt am: 22. Apr. 2010 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade CatiaV5 R18 installiert und hätte da gleich mal ne Anfängerfrage. Wie komme ich auf die blaue Konstruktionsebene mit dem Kompass und dem Strukturbaum? Wenn ich zum Beispiel über START-MECHANISCHE KONSTRUKTION und dann auf PART DESIGN gehen, sehe ich nur den Sternenbildschirm mit nem etwas kleineren grauen, leeren Fenster aber halt nicht die schöne Oberfläche, wie ich sie aus der Schule kenn. Schonmal danke für die Hilfe, Gruß Peter
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Apr. 2010 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JunakM10
Servus Willkommen im Forum. Hast du ma ein Screenshot (was für ein kleine s graues Fenster?)? Bitte Systeminfo ausfüllen (könnte ggf ach an der nicht zertifizierten Hardware liegen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JunakM10 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2010 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Apr. 2010 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JunakM10
JunakM10 Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2010 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sollte glaub ich jetzt aber auch da stehen: AMD Turion 64 X2 1,8 GHz, 2GB Arbeitsspeicher, mit ner ATI Radeon X2300, auf Windows 7 Prof. Lizenspacket? Stimmt schon in der Schule wurde es beim ersten Programmstart abgefragt, nach meiner Installation erschien sofort dieser Bildschirm. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter St1 Mitglied Programmierer
Beiträge: 83 Registriert: 05.08.2009
erstellt am: 23. Apr. 2010 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JunakM10
Hallo, soweit ich mich erinnern kann gibt es doch die Einstellung CNEXTBACKGROUND=No , um Catia gleich ohne dieses Hintergrundbild "Sternenhimmel" starten zu lassen. Diese Einstellung muss glaube ich im Umgebungseditor von Catia vor dem Start gemacht werden. Die Farbe des Bildschirmhintergrundes läßt sich dann ja noch mit dem Befehl Tools - Optionen - Anzeige - Darstellung verändern. Liebe Grüße Peter
erstellt am: 23. Apr. 2010 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JunakM10
Servus ich vermute, dass es an der Grafikkarte liegt (siehe Spielegrafikkarte in der Forensuche). Vielleicht hilft ein anderer Treiber (auch älterer). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JunakM10
Genau, ich denke auch dass es mit großer Sicherheit die Graphikkarte ist. @Peter: Der Sternenhimmel ist ja nicht das Problem, Peter. Ebensowenig die Hintergrundfarbe. Mit beidem hast du recht, aber er sieht ja weder Achsenkreuz, noch Baum! Also denke ich auch, dass es die GraKa ist. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 23. Apr. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JunakM10
Hallo Peter, ich hab dunkel in Erinnerung, dass es helfen könnte, die Environmentdatei von einem funktionierenden System auf den eigenen Computer an die entsprechende Stelle zu kopieren. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JunakM10
me23 Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 24.07.2007 Catia V5 R26 2017 Catia V5 R19 SP6 Inventor 2017 Windows 10
erstellt am: 23. Apr. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JunakM10
erstellt am: 23. Apr. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JunakM10
JunakM10 Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2010 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die vielen Tipps. Ich hatte zwischenzeitlich Catia aus Frust wieder deinstalliert, wollte es dann aber nachmal probieren. Das komische ist als ich dann nach der Neuinstallation, Catia gestartet habe hatte ich den Baum, die blaue Ebene und den Kompass , zwar recht klein, aber alles Andere ist verschwunden, selbst ein Probeteil ließ sich laden und gut darstellen. Kann man das immernoch auf die Grafikkarte schieben oder ist es mehr ein Installations/Anwenderfehler? Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von JunakM10 am 23. Apr. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von JunakM10 am 23. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 23. Apr. 2010 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JunakM10
Servus, als Grafikkartenfehler würde ich das nicht mehr interpretieren, da du jetzt wieder den Strukturbaum sehen kannst. Hast du bei deiner ersten Installation irgendwelche Fehler erhalten, die du einfach mit Weiter oder Ok bestätigt hast? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2010 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JunakM10
JunakM10 Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2010 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das einzige Vorkommnis war, dass es beim Wechseln auf CD2, diese nicht erkannt wurde, ich die Installation unterbrechen musste und dann die EXE von der CD2 so geöffnet habe. Da es aber so keine Fehlermeldung gab und das Programm auch ohne Fehlermeldung startete, habe ich dem wenig Bedeutung zugestanden. Dann frag ich mal so wird bei der Deinstallation die ganzen Einstellungen gespeichert? Wenn ja welche Dateien müsste ich genau löschen um bei '0' anzufagen? Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von JunakM10 am 23. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
darthkali Mitglied Konstrukteur Formenbau
Beiträge: 75 Registriert: 24.02.2010
erstellt am: 26. Apr. 2010 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JunakM10
