Thema: Baugruppe in Vollvolumenkörpern unwandeln (2647 mal gelesen)
CadV5UserR Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 78 Registriert: 18.04.2008 Windows 7 x64 Professional SP1 Dell Precision T3600 Intel Xeon CPU E5-1620 3.60GHz 64Gb Ram NVIDIA Qudro 5000 Catia V5R20 Sp6 SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 16. Apr. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir haben eine Baugruppe mit Verschiedenen Vakuumkomponenten. Dazu gehören dünnwandige Rohre, Schieber usw. Nun würde ich diese Baugruppe gerne mit einen 3D-Drucker verkleinert (1:10 oder 1:15) „Ausdrucken“. Soll ein KLEINER scherzt / Abschiedsgeschenk für einen Kollegen der in Rente geht werden. Jetzt habe ich das Problem das die Wandstärken beim Skalieren zu dünn werden.
Ist es möglich mit Catia ein Model zu erzeugen, in dem alle Hohlgeometrien zu Vollvolumenkörpern umgewandelt sind? Ich brauche ja nur die Außengeometrie. Gruß CadV5UserR
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 16. Apr. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadV5UserR
Hallo CadV5UserR, kannst Du nicht einfach die Außenflächen extrahieren (ableiten) mit "mehrere Ableiten" und dann die Fläche im Solid Schließen (close)? Alternativ kann man auch die Flächen gleich mit Join verbinden anstatt Ableiten. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, Klar, die Idee mit den Abgeleiteten Flächen gefällt mir schon mal ganz gut. Bei der Baugruppe muss man aber schon genau hinschauen um alles wieder zu schließen. Leider Arbeite ich eher wenig mit Flächen.
Ich habe mal irgendwo gelesen das Catia auch eine Verpackung für Bauteile erzeugen kann. Ist damit nicht möglich eine „Negativpart“ zu erzeugen, mit dem ich mir dann mein Model erzeugen kann?
Oder ist es möglich eine Gussform der Außenkontur automatisch erzeugen zu lassen? Gruß CadV5UserR
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 16. Apr. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadV5UserR
Servus, du kannst dir aber ein AllCatpart von deiner Baugruppe erstellen. Danach kopierst du dir alle Bodies in ein neues Part. In diesem Part erstellst du dir einen großen Block von dem du dann deine anderen Bodies mit den "Boolschen Operationen" abziehst. Spricht hier was gegen diese Vorgehensweise? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian Ich glaub ich habe Verstanden was du meinst!? Bleiben dann nicht die Kerne der Rohre bzw. aller Hohlparts mit übrig?
Kann man wenn die Baugruppe in ein AllCatpart umgewandelt wurde, die Außenfläche mit einem Befehl komplett ableiten? Gruß CadV5UserR
blaue_Elise Mitglied Aspirateur
Beiträge: 150 Registriert: 15.02.2004 Faber-Castell MENTOR 52/80 Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7 Nestler A0 Standardgraph
erstellt am: 16. Apr. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadV5UserR
Hallo, falls Lizenz vorhanden kannst Du es auch mit dem DMU-Optimzer versuchen. Dort die Funktion Wrapping und mit den Parameteren etwas spielen. Das Ergebnis kann auch gleich als STL gespeichert werden. Wenn möglich das Wrapping im Maßstab 1:1 erstellen und erst auf dem Plotter skalieren. Die Genauigkeit sollte für Eure Anwendung ausreichen. ------------------ Gruß Elise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo blaue_Elise So was habe ich gesucht! 10Us für dich. Ich habe das Wrapping – in der deutschen Umgebung „Unhüllung“ ausprobiert. Funktioniert fast wie gewünscht. Ich muss mal mit der Auflösung spielen, und sehen wie es „Ausgedruckt“ wirkt. Als alternative habe ich angefangen das Teil wie von Mörchen angesprochen über Flächen nachzubilden. Sieht natürlich besser aus als mit dem Wrapping. Auch 10Us für dich.
Grüße und schönes Wochenende! CadV5UserR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
