  Fehler beim File SaveManagement
Autor Thema:  Fehler beim File SaveManagement (1147 mal gelesen)
trekki1
Sehen Sie sich das Profil von trekki1 an!   Senden Sie eine Private Message an trekki1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trekki1
erstellt am: 12. Apr. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Kennt jemand von euch eine Lösung für folgendes Problem ?
Änderungen an einer Baugruppe sollen mit File SaveManagement gespeichert werden. Im Managementfenster werden die geänderten Komponenten auch als 'Modified' angezeigt. Die anschließende Sicherung läuft scheinbar korrekt durch.
Wird die Baugruppe aber später erneut aufgerufen, wurden die Änderungen offensichtlich nicht gespeichert und es wird ein alter Stand angezeigt. Teilweise geht die Arbeit eines ganzen Tages verloren. Wir finden keine Erklärung / Lösung für dieses Problem.
Anmerkung: Die Kollegen fahren jeden Abend die Rechner komplett herunter und starten V5 jeden morgen mit gelöschten Settings.
Wir arbeiten mit V5 R19 SP3 HF20. Tests mit HF50 haben leider keine Verbesserung gezeigt.
Wer immer helfen kann ... unser Dank wird ihn / sie auf ewig verfolgen.
            trekki
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 12. Apr. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trekki1 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich hatte ein ähnliches Problem (siehe hier). Die Lösung war die Firewall richtig einzustellen. Vielleicht bringt das auch in deinem/eurem Fall was.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
wvdail
Sehen Sie sich das Profil von wvdail an!   Senden Sie eine Private Message an wvdail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wvdail
HP Z400 Workstation
Win XPx64 SP2
Intel Xeon 3.33GHz
8GB RAM
erstellt am: 13. Apr. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trekki1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian.O und alle anderen.
ich habe auch das Speicherproblem und auch Kaspersky.
Kann dazu sagen das Problem liegt nicht an der Firewall.
Bei mir tritt das Problem auf seit mein Model die 140MB Größe überschritten hat.
Es leigt meiner Meinung nach an R19, bei R16 und R17  habe ich das Problem erst ab 200MB gehabt.
R19 braucht für sich wohl noch mehr Speicher als die Vorgänger
und mit max 2,8GB Arbeitsspeicher ist wohl das maximum erreicht.
Kennt jemand unter 64bit auch das Problem oder würde das helfen auf neue rechner umzusteigen
Wvdail
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
erstellt am: 29. Mrz. 2011 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trekki1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wvdail,
wir haben das Problem auch unter WIN7 mit 64bit.
Leider noch keine Idee woran es liegt.
Melde mich sobald wir eine Loesung haben.
Nachtrag: Problem unter R19 SP9
Gruss Norman
WTL Engineering GmbH
n.schulz@wtl-group.de http://www.wtl-group.de
[Diese Nachricht wurde von Norman Schulz am 29. Mrz. 2011 editiert.]
