Thema: STL/WRL in Catia (7408 mal gelesen)
Catia Ina Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 25 Registriert: 18.05.2009 Computer: Intel(R) Core(TM)2 DuoCPU E8500 @3,16GHz 3,17GHz, 3GB RAM<P>Zeichenprogramm: Catia V5 R16 SP5 Catia V5 R19 SP5 (Hauptprogramm)
erstellt am: 24. Mrz. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem was mich hier echt um den Verstand bringt. Wir haben Kunsstoffteile von uns durch den CT geschickt und STL-Daten bekommen. Diese kann ich in Catia nicht einlesen und habe die in AutoVue konvertiert in WRL-Daten. Alles schön und gut bist dahin. Dann habe ich die ca 90MB großen Datein in Catia eingelesen (Product/Vorhandene Komponete einführen) und wollte sie mit unserem Originalteil zusammenlegen. Jetzt mein Problem: Da die WRL-Daten nicht in Raumlage liegen sind die beiden Teile mehrere 1000 mm auseinander. Ich kann weder messen, noch verschieben oder sonst irgendwas mit dem Modell machen. Für das Umwandeln in Step oder IGES habe ich auch keine Möglichkeit gefunden und jetzt weiß ich absolut nicht mehr weiter. Kann mir hier Jemand helfen? Mfg Ina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 25. Mrz. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Catia Ina
Hallo, zu nächst ist es möglich STL Daten in Catia einzulesen. Zu zwei ist natürlich die Frage wie das .wrl rusgeschrieben ist, z.b AutoVue schreibt raus in mm und du versuchst in Catia zu lesen in m. Hierzu bitte das .wrl File mit Editor öffnen, ziemlich weit Oben findest du den Eintrag der etwa so aussieht: "Transform { scale 0.001 0.001 0.001" bitte die Matrix ändern in "0.1 0.1 0.1" Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Mrz. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Catia Ina
erstellt am: 25. Mrz. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antowrten. Wir haben solch eine Lizenz noch nicht, weil wir sie vorher noch nicht benötigt haben. Selbst wenn ich Matrix änder komme ich nicht auf einen grünen Zweig. Es ist jetzt so, dass ich das alles in AutoVue eingelesen habe und dann liegt es aufeinander und ich brauche mir da keine Gedanken zu machen und ich kann den Vergleich sehen. Ich denke wenn wir diese Lizenz haben wird das besser laufen. MfG Ina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 26. Mrz. 2010 02:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Catia Ina
Hallo "Catia Ina", vielleicht reicht es auch aus, wenn Du mit den Werten von "Import : Unit" unter Tools-Options-"Compatibility", Reiter "VRML", etwas experimentierst. Hier kannst Du die "Einheit" für den Import einstellen. Üblich sind hier, je nach System, "Meter (m)" oder "Millimeter (mm)". mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohannesWW Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 09.10.2008 CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Catia Ina
erstellt am: 30. Mrz. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schön für die Hilfe! Ich habe jetzt schon einiges probiert, aber es wurde alles nichts. Werde jetzt mal das mit dem Programm probieren, ob mir das weiterhelfen kann. Melde mcih dann wenn ich näheres weiß. Gruß Ina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
