Thema: Test Inventor --> CATIA V5 (3415 mal gelesen)
tischbein Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 2009
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte mal eine Bitte. Ich muss für einen Kunden testen, ob es (vernünftig) möglich ist unsere Inventor-Daten nach CATIA V5 zu exportieren. Wollte das erst über ein Neutraldatenformat (STEP, IGES) machen. Da habe ich aber entdeckt, dass Inventor "Kopie speichern unter" CATIA V5 kann. Das habe ich jetzt mal ausprobiert. Habe logischerweise kein CATIA zur Hand um auszuprobieren, ob's geklappt hat. Wäre jemand so nett die angehägte Baugruppe einmal in CATIA V5 zu öffnen und mir'n Screenshot zu machen? (Bauteil ist eine MTB-Dämpfer, den ich abgezeichnet habe). Vielen Dank im Voraus! ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CFrank Mitglied PLM Manager - Engineering Systems
Beiträge: 30 Registriert: 15.10.2009 SmarTeam R18 Catia V5R19SP3HF30 Inventor 2008 AutoCAD 2008 WIN XP SP3 (Test: Win 7)
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
stefan_r Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CFrank, Danke für die Hilfe. Da müsste auch noch 'ne Datei "Daempfer.CATProduct" bei gewesen sein, ist das die, die Du geöffnet hast? Wenn ja, dann ist nur die Hälfte angekommen. Das wäre Mist. Das Ganze sollte nämlich in etwa so aussehen (siehe *.jpg). ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Zitat: Original erstellt von tischbein: Hallo stefan_r,danke für den Hinweis. In der Inventor Hilfe steht R10 BIS R18! Das scheint dann wohl nicht ganz so zu stimmen. Danke für die Hilfe
Die Inventor-Hilfe hat recht. Bei den Optionen kann eingestellt werden in welcher Catia-Version gespeichert wird. Gruß Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hallo Tischbein, vielleicht kannst Du noch irgendwo einstellen in welcher Release die Daten erstellt werden sollen. Ich konnte mit R16 die Daten jedenfalls nicht öffnen. ------------------ Gruss Stefan R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super! Danke für Eure Hilfe. Das hat ja offensichtlich gut geklappt. Welches Release ist eigentlich das "Aktuelle"? - 18? Oder gibt's schon neuere? Sind die abwärtskompatibel (sprich könnte ich mit R18 eine in R16 abgespeicherte Datei öffnen)? ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
.cept GmbH Mitglied CAD / PDM Senior Consultant
Beiträge: 213 Registriert: 21.04.2006 AIX 5.3.6 VPM16 PTF7 HF19 CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit CATIA V425 Win XP 64 bit IBM HC10 Blade Workstation 3D COM CATIA V5 R18 SP8 64 bit CATIA V6 2009X
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 17. Mrz. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 17. Mrz. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Zitat: Original erstellt von stefan_r: Hallo Christian,eines wäre noch interessant: Was kommt denn im Baum an?
Auch wenn ich nicht Christian bin, aber weils mich auch interessiert hat: Wie zu erwarten, alles dumme Solids, also nicht anders als Stepp. Aber immerhin besteht die Möglichkeit. ------------------ Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
