Thema: Skizzierer / DIN 5481 (29851 mal gelesen)
Dragunov Mitglied Student
Beiträge: 221 Registriert: 11.08.2009 Autocad 2009 LT englisch Pentium 4 2Ghz Windows XP SP3
erstellt am: 14. Nov. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem beim Skizzieren: Und zwar möchte ich eine Verzahnung nach DIN 5481 zeichnen, bin mit einem Zahn angefangen und wenn ich nun probeweise eine Flanke mit der Option drehen weiterbewege, müsste das Ende eigentlich genau auf den Radius passen. Das tut es aber nicht. (Roter Kreis) Kann sich bitte jemand mal das Bild angucken und versuchen den Fehler zu finden? Vielen Dank.
Edit: Mit der Option Drehen bewege ich die Flanke 360 Grad geteilt durch 28 weiter.
[Diese Nachricht wurde von Dragunov am 14. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Nov. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Hi Dragunov. Ich denke mal - ohne in der Norm nachgeschaut zu haben - dass es sich bei dir um Rundungsprobleme handeln wird. Teilweise hast du ja auch schon drei Nachkommastellen. Also musst du wohl ein wenig geschickt improvisieren (Also das ein- oder andere Maß "freier" interpretieren) ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Nov. 2009 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehe ich das richtig dass der Fußkreis d4=8,26 ist? Dann müsste der Radius eigentlich durch beide Flanken und den Fußkreis gehen oder liege ich da falsch? Es entsteht beim Anwenden der Funktion Drehen eine Lücke von 0,005mm, gibt es eventuell im Skizzierer eine Funktion die sehr nah beieinander liegende Scheitelpunkt automatisch verbindet?
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Nov. 2009 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Servus Hast du bedacht, dass der Abstand t bzw t/2 als Länge auf dem Kreisbogen angegeben wird? (zumindest vermute ich dass so) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst hatte ich das nicht bedacht, aber dann mal nachgerechnet und das macht ungefähr 1/1000mm aus. Bei t=1,01mm. Kann man eigentlich in CATIA bei einem Kreissegment irgendwie die Länge bemaßen? Also den Umfang beim Kreis.
erstellt am: 15. Nov. 2009 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 15. Nov. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
erstellt am: 15. Nov. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Servus Bei dieser Geometrie würde ich das Maß t als Winkel angeben (keine Rundungsfehler). Gemäß meinem Hoischen (schon sehr alt) ist das Maß d4 nur berechnet also gerundet, somit der Fußradius steuernd. Wie kommst du auf den Flankenwinkel von 47°? Sind dass nicht 60° Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 15. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Gemäß meinem Hoischen (schon sehr alt) ist das Maß d4 nur berechnet also gerundet, somit der Fußradius steuernd.
Ich fang noch mal neu an.
Zitat: Wie kommst du auf den Flankenwinkel von 47°? Sind dass nicht 60°
Im Roloff/Matek stand nur 47 Grad deshalb habe ich gesucht und etwas genaueres gefunden. Ich hoffe mal dass ich nicht gegen Urheberrecht verstoße wenn ich das hier reinstelle, falls doch lösche ich das wieder. Zitat: über den Umweg mit dem Formeleditor kann man schon auf die Bogenlänge kommen. Im folgenden Link wurde das schonmal behandelt und dort gibt es noch einen anderen Link.
Danke für den Link, werde es gleich mal ausprobieren.
[Diese Nachricht wurde von Dragunov am 15. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Servus Könnte auch sein, dass es sich beim Profil um eine Evolvente handelt. Dann wird es es komplexer (siehe Suchfunktion) wobei sich die 60° auf den "Kammstahl" bezieht. IMHO würde eine angenäherte Darstellung im 3D reichen. In der Zeichnung wird ja eh nur die Normbezeichung eingetragen. Die Evolente ergibt sich durch den Fertigungsprozess bzw das Werkzeug. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin mittlerweile auch dazu übergegangen einfach nur einen kleinen Ansatz auf die Welle zu machen um die Verzahnung darzustellen. Zeichnen wollte ich es damit ein Laser in ein Blech eine Aufnahme für die Verzahnung fertigen kann. Aber eventuell ist das sowieso unrealistisch weil ein Laser zu ungenau ist. Habe eben zufällig mit jemandem gesprochen der Inventor benutzt und das Programm hat die Verzahnung in der Bibliothek enthalten.
capirex65 Mitglied
Beiträge: 320 Registriert: 19.04.2006 Laptop: Lenovo R400 Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 15. Nov. 2009 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: ServusKönnte auch sein, dass es sich beim Profil um eine Evolvente handelt. Dann wird es es komplexer (siehe Suchfunktion) wobei sich die 60° auf den "Kammstahl" bezieht. IMHO würde eine angenäherte Darstellung im 3D reichen. In der Zeichnung wird ja eh nur die Normbezeichung eingetragen. Die Evolente ergibt sich durch den Fertigungsprozess bzw das Werkzeug.
Passverzahnung mit Evolvente ist eine andere DIN Norm 5480! ------------------ Erfolgreich eine DA gefunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cpeters Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 13.08.2009 Catia V5 R16 R17 Microsoft XP SP3 AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ 1,81 GHz
erstellt am: 15. Nov. 2009 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Hallo Dragunov, ich habe die vorherigen Beiträge nur überflogen. Vielleicht wäre ja eine geometrische Bestimmung (du setzt einfach noch einen Zahn als Konstruktionselement daran an) ein probates Mittel. LG CPeterS ------------------ Gott gebe mir die Gelassenheit Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 15. Nov. 2009 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
N'abend zusammen, Zitat: Original erstellt von capirex65: Passverzahnung mit Evolvente ist eine andere DIN Norm 5480!
Völlig richtig! Zitat: Original erstellt von Dragunov: Aber eventuell ist das sowieso unrealistisch weil ein Laser zu ungenau ist.
Kerbverzahnungen nach DIN 5481 lassen sich Problemlos - Erodieren, oder - Fräsen, oder - Stoßen, oder - Schleifen, bzw. auch Räumen! (teuer) Der geometrische Aufbau ist im Prinzip recht simpel: Vergiß das Skizzieren der kompletten Form! Skizziert wird nur eine Zahnlücke! Anschließend mustern (28 Mal auf den Vollkreis), fertig! Ansonsten erhältst Du immer einen Teilungsfehler, da der eigentliche Winkel 47°8'35" (47.1433333) beträgt und nicht 47.143° Liebe Grüße, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2009 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bgrittmann Bezogen auf deine Beispieldatei: Einen Zahn als Skizze nehmen, dann die Funktion Rille und anschließend Kreismuster ist auf jeden Fall der bessere Weg. Muss ich mir merken. Ohne jetzt eine Diskussion um die Kosten starten zu wollen, kann vielleicht jemand ganz grob schätzen was es kosten würde eine Verzahnung nach DIN 5481 (28 Zähne) auf einen 10mm Rundstahl fräsen zu lassen.
Zitat: Der geometrische Aufbau ist im Prinzip recht simpel: Vergiß das Skizzieren der kompletten Form! Skizziert wird nur eine Zahnlücke! Anschließend mustern (28 Mal auf den Vollkreis), fertig!
Vielen Dank. Langsam komme ich auch dahinter wie man sowas baut.
erstellt am: 15. Nov. 2009 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Hallo Dragunov, Zitat: Original erstellt von Dragunov: ...kann vielleicht jemand ganz grob schätzen was es kosten würde eine Verzahnung nach DIN 5481 (28 Zähne) auf einen 10mm Rundstahl fräsen zu lassen...
Fräsen eines Einzelteils lohnt sich nur bei Sonderformen. Du willst aber eine Standardverzahnung. Hier lohnt sich Fräsen nur bei Serien! Angenommen: (günstigster Fall) Einzelteil aus 16MnCr5 Länge Werkstück: 100mm Länge Verzahnung: 30mm Arbeitsgang: Wälzfräsen Rüst- und Verteilzeit: 102min Hauptzeit: 4min Das ganze x Maschinenstunde (die nenn ich hier jetzt aber nicht) Also besser kaufen! (Verzahnungsfirma) Liebe Grüße, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
towa87 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 06.10.2009
erstellt am: 16. Nov. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
