Thema: Blauen Background durch ein Foto ersetzen (1217 mal gelesen)
und_warum Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau Konstruktionstechnik
Beiträge: 115 Registriert: 15.08.2005
erstellt am: 09. Nov. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich arbeite gerade mit Catia V5 R19, SP3, 64bit Version und habe da ne Frage. Die lautet: Wie kann ich, den blauen Background (in 3D) durch ein Foto ersetzen?? Ist sowas möglich? In den Optionen kann ich ja nur die Farben ändern. Bedanke mich in Voraus für jede hilfreiche Antwort. Grüße, und_warum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Valser09 Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 16.07.2009
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hallo, Du hast wohl die Möglichkeit eventuell in dem Installationsverzeichnis das ein oder andere Bild zu ändern - aber den Hintergrund - glaube geht nicht so ohne weiteres. Folgende Alternative kenne ich: In dem RealTime oder PhotoStudio die Funktion Sticker verwenden - hier kannst Du Bilder auf Flächen verknüpfen. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Servus, AFAIK geht das nicht. Wenn der Hintergrund aber nur zu Fotozwecken benötigt wird, kannst du dir im Photo Studio einen solchen erstellen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Nov. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hi zusammen. Es geht auch ohne Photostudio: Erstelle dir einen riesengroßen Block im Hintergrund und beaufschlage ihn mit einem Material, dem Du dann das Bild zuordnen kannst. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
