Thema: Teile Fixieren nach dem Positionieren (11583 mal gelesen)
trala-la Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 12.07.2009 AMD Phenom II X4 955 3GB Ram Nvidia Quadro FX850 Windows XP Pro SP 3 32bit SpacePilot Pro Catia V5 R17 CoCreate 2008 16.50
erstellt am: 22. Sep. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich mache eine Schweißkonstruktion und habe ein kleines Problem mit den Bedingungen. Vieleicht könnt ich mir helfen. Ich habe jede Menge Einzelteile die ich zu einer Schweißkonstruktion zusammenfügen muss, also es wird eine permanente Verbindung zwischen den Teilen erstellt. Ich habe die Teile miteinander mit Bedingungen positioniert, aber nun habe ich eine Milliarde Bedingungen in meiner Liste. Gibt es denn die Möglichkeit 2 Einzelteile "permanent" miteinander zu fixeren und dann die Bedingungen löschen?... Also sie zu zusammenzuschweißen? So könnte ich die Bedingungen nur um Freiheitsgrade von beweglichen Teile einzuschänken. Danke! Trala
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 22. Sep. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trala-la
Servus, mit dem Befehl "Fix Togehter" (siehe Bild) kannst du sehr viele Bauteile in einer beliebigen Lage miteinander verknüpfen. Zuerst mit Constrains ausrichten und dann mit dem Fix Togehter zusammenheften. Die überflüßigen Constrains kannst du dann einfach löschen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reinhard E. Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 03.08.2009
erstellt am: 22. Sep. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trala-la
Du kannst die Constraints der Teile die wirklich verschweißt werden löschen und danach fixieren. Das ist kein Problem. Zur Übersichtlichkeit kannst Du auch Constraints gruppieren. Das gibt dann so Unterordner in dem Constraintordner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 22. Sep. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trala-la
Zitat: mit dem Befehl "Fix Togehter" (siehe Bild) kannst du sehr viele Bauteile in einer beliebigen Lage miteinander verknüpfen. Zuerst mit Constrains ausrichten und dann mit dem Fix Togehter zusammenheften. Die überflüßigen Constrains kannst du dann einfach löschen.
Danach sind die Teile trotz "Fix together" gegeneinander verschiebbar, wenn die Bedingungen gelöscht sind. Das ist bestenfalls eine Gruppierung. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trala-la Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Danach sind die Teile trotz "Fix together" gegeneinander verschiebbar, wenn die Bedingungen gelöscht sind. Das ist bestenfalls eine Gruppierung.
Habe ich schon bemerkt. Wie kann ich denn die Teile "zusammenschweißen"? Gruße, Trala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trala-la
Servus, wie meint ihr dass mit dem gegeneinander verschiebbar? Wenn ich 2 Teile miteinander fixiere und dann mit einem weiteren Bauteil ausrichte richtet sich die "fixierte Baugruppe" nach der neuen Bedingung aus. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren -->
.cept GmbH Mitglied CAD / PDM Senior Consultant
Beiträge: 213 Registriert: 21.04.2006 AIX 5.3.6 VPM16 PTF7 HF19 CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit CATIA V425 Win XP 64 bit IBM HC10 Blade Workstation 3D COM CATIA V5 R18 SP8 64 bit CATIA V6 2009X
erstellt am: 22. Sep. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trala-la
Hallo, wenn Deine Frage nur der Übersichtlichkeit dienen soll kannst Du die Bedingungen gruppieren (Bedingung selektieren, RMT, Ausgewählte Objekte, In einem neuen Set gruppieren oder Bedingungen neu ordnen). Wenn Du auch mit weniger Einzelteilen auskommst kannst Du die nicht zu einander beweglichen Teile mit 'Tools / CATPart aus Produkt generieren' zu einem Teil vereinen. Gruß, Frank ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 22. Sep. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trala-la
Du könntest auch die Anzahl deiner Bedingungen deutlich reduzieren, indem du in deinen Einzelteilen mit mehr Achsensystemen arbeitest. Ein Teil kann an einem anderen Teil eindeutig mit einer Coincidence gehalten werden, wenn man AXS-AXS-Coincidences verwedet. Dazu muss in dem einen Teil ein AXS erstellt werden, das im nächsten Teil sein Gegenstück findet, mit dem es eine Assembly-Bedingung bildet. Die Wahl der AXS muss dann im Strukturbaum erfolgen, damit die AXS-AXS_Coincidence gebildet werden kann (sonst bekommst du nur Achsen-Achsen oder Ebenen-Ebenen Coincidences). Dann kannst du auch, wenn es nur diese Bedingung gibt, beide Teile bewegen. Das entspräche dann deiner "Verschweissung". Wenn das nicht möglich ist, weil du zum Beispiel Standardteile verwendest, in denen du nichts weiter hineinkonstruieren darfst (= Einbringung von AXS), dann wirst du mit Associative Part arbeiten können. Ansonsten funktioniert bei meinen Schweißbaugruppen und Templates die AXS-AXS-Coincidence - Methode recht gut und ist bei Verwendung von publizierten AXS sehr stabil. ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trala-la Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von .cept GmbH: Hallo,wenn Deine Frage nur der Übersichtlichkeit dienen soll kannst Du die Bedingungen gruppieren (Bedingung selektieren, RMT, Ausgewählte Objekte, In einem neuen Set gruppieren oder Bedingungen neu ordnen). Wenn Du auch mit weniger Einzelteilen auskommst kannst Du die nicht zu einander beweglichen Teile mit 'Tools / CATPart aus Produkt generieren' zu einem Teil vereinen. Gruß, Frank
Hi Frank, damit schaffe ich Ordnung im Bedingungendgenordner... Was eine sehr schöne Sache ist! Nun, wenn ich versuche diese fixierte Baugruppe zu manipulieren, bewegt sich nur ein Teil un nicht die ganze Baugruppe. Mein Problem, ist dass ich eine Schweißkonstruktion habe, die aus mehreren beweglichen Unterbaugruppen besteht (wie eine kinemtische Kette). Diese Unterbaugruen habe ich mit Bedingungen zueinanderpositioniert und 1 Freiheitsgrad offen gelassen. Nun möchte ich die kompleten Unterbaugruppen bewegen/manipulieren (nicht mit Bedingungen positionieren!) zu sehen wie sich alles bewegt. Wie kann kann ich 2 Teile (mit Bedingungen verbunden) gleichzeitig bewege/manipulieren? @tberger: Ich werde mir dein System genauer angucken... Leider bin noch zu Neubie und kann nicht (noch noicht) mit Mehrachssystemen arbeiten. Danke! TRala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trala-la
Ich weiß nun nicht, ob das deine Konstrzuktion hergibt, aber wie wäre es, wenn du jede Schweiß(-unter)Baugruppe in einem Produkt oder einer Komponente "gruppierst". Wenn du dich ausserhalb dieser Baugruppe befindest, kannst du die gesamte Baugruppe manipulieren. Schau dir in dem Zusammenhang auch einmal "flexible / starre Unterbaugruppen" an (unter der Baugruppenconstraints-Leiste das blau/violette Ikon). ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cliff Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 03.06.2013
erstellt am: 07. Jun. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trala-la
Hallo zusammen, (alter Beitrag, ich weiß! - eventuell sucht sich immer noch jemand seine Hilfen draus raus) Ich kann Tom nur zustimmen und empfehle eine eigene Baugruppe draus zu machen! Ich arbeite sehr viel mit Schweißkonstruktionen, die aus Blechteilen und Stangenware zusammengesetzt werden. Die Schweißgruppen wiederum werden in "Montagebaugruppen" eingefügt und dort z.B. in einer Kinematik bewegt. Ich kann nur empfehlen bei Schweißbaugruppen ein separates Produkt draus zu machen. Ich finde das auch nur logisch, da aus mehreren Teilen durch Schweißen wieder "ein Teil" wird. Im Gegensatz zum AllCatPart kann ich darin aber jederzeit die Einzelteile auch nachträglich anpassen (z.B. während des Konstruktionsvorgangs) ohne negative Einflüsse auf eine übergeordnetes Produkt (z.B. auch mit Kinematik) zu haben. Auch das Rausziehen des Schweißteils z.B. zur Ersatzteilversorgung ist selbsterklärend. Eine bessere Übersichtlichkeit des Strukturbaums bekommt man obendrein geschenkt. Eine Verwendung von Achsensystemen habe ich mal versucht, jedoch ist es gerade bei aufwendigeren Schweißkonstruktionen (so ca. ab 10-30 Einzelteile - je nach Komplexität) eine Herausforderung (in Sachen Hirnschmalz und Zeit) an sich, für jedes Teil das/die Achsensysteme anzulegen (und auch dafür die Positionsmaße festzulegen!). Da habe ich mit sinnvoll gesetzten Bedingungen (auch wenn die mehr Zeit als eine AXS-AXS-Bedingung benötigen) bessere Erfahrungen gemacht - auch hinsichtlich dem Verändern von Parts während des Konstruktionsvorgangs bis alles passt. Ob Verbinden über Achsensysteme oder Standardbedingungen will ich hier nicht zum Thema machen. Auch die mehrfache Verwendung eines Teil z.B. einmal innerhalb der Schweißgruppe und einmal außerhalb davon, stellt kein Problem dar. Schönen Gruß an alle Schweißer... Cliff ------------------ Frei nach Pippi Langstrumpf: Widdewiddewitt - ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt!
[Diese Nachricht wurde von Cliff am 07. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 07. Jun. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trala-la
Zitat: Original erstellt von tberger: (...) die AXS-AXS-Coincidence - Methode recht gut und ist bei Verwendung von publizierten AXS sehr stabil. (...)
Wenn man es gescheit machen will dann nur so LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
