Thema: Extremwert Definition (3542 mal gelesen)
tpd-azubine Mitglied Technische Produktdesignerin
Beiträge: 16 Registriert: 08.05.2009 UG NX4.0.4.2 UG NX5.0.4.1 UG NX6.0.2.8 Pro/E Wildfire 4.0 Student Edition Catia V5 R16-19
erstellt am: 12. Mai. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia-Profis, Ich habe kaum Erfahrung mit Catia und versuche mir nun einige Dinge selbst beizubringen. Dabei habe ich ein paar Beispiele im Internet gefunden. Die Frage ist vielleicht recht "billig", aber wo finde ich die Funktion zur Extremwert-Definition? Gruß und Danke im Voraus, Verena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertel Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 12. Mai. 2009 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tpd-azubine
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 12. Mai. 2009 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tpd-azubine
Hallo Verena , willkommen im Forum. Die Extremwert-Definition ist ein Punkt bzw. ist die Definition des Punktes. Schau mal meinen Screenshot an. Um einen Extrempunkt zu erzeugen brauchst du die GSD (Generative Shape Design). Auf der Symbolleiste Wireframe findest du unter der Punktdefinition auch die Definition des Extremwertes. Hierzu brauchst du als Inputs ein Element (z.B. einen Sketch, eine Linie, etc.) und die Richtung in der der Extremwert "ausgelesen" und "angezeigt" werden soll! Im Strukturbaum bekommst du den Eintrag EXTREMUM.x [EDIT] Screenshot eingefügt [/EDIT] ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tpd-azubine
Zitat: Original erstellt von Bertel: Hallo Verena,willkommen im Forum. Falls Du mit Extremwert-Definition --> Bereich meinst; dann siehe Bild. Das geht meines Wissens überall, wo man eine Abmessung eingibt. Gruß Bertel
Hallo Bertel, ich glaube das was du meinst sind Toleranzen
schimme Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 01.11.2006 Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 12. Mai. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tpd-azubine
erstellt am: 13. Mai. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten! Die Antwort von Daniel war genau das, was ich meinte... Zitat: Original erstellt von schimme: Ich denke du solltest mal mit paar mehr Infos rüberkommen... Wo willst du denn was mit Extremwerten machen? [Diese Nachricht wurde von schimme am 12. Mai. 2009 editiert.]
Ich will von einer Ellipse mit einem Winkel von -35° die Extremwerte oben und unten bestimmen... (siehe Screenshot) Gruß Verena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertel Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002 CATIA V5 R26SP3HF21 Win11 Lenovo P17 Intel I7 32GB Ram ViCADo 2022
erstellt am: 13. Mai. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tpd-azubine
