Thema: kompletter Pfad bei Sichern unter (1703 mal gelesen)
Bertel Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002 CATIA V5 R26SP3HF21 Win11 Lenovo P17 Intel I7 32GB Ram ViCADo 2022
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PLP-consult Mitglied CATIA, SmarTeam & Windchill Anwenderbetreuer
Beiträge: 51 Registriert: 19.09.2005
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertel
Bertel Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rough-tec Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 12. Mai. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertel
Mal ne Frage zwischendurch... Wieso speicherst Du nicht über die Sicherungsverwaltung ? Grüsse aus dem donnernden Süden Rough ------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertel Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 12. Mai. 2009 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertel
Zitat: Original erstellt von Bertel: Hallo Markus,ich brauche das, weil in unserer Verzeichnis-Struktur Ordnernamen mehrfach verwendet werden. Damit könnte die Verwechslungsgefahr verringert werden. Gruß Bertel
Hallo, das ist aber nicht ganz sauber. In der Regel sollte das aus genau diesem Grund generell vermieden werden. IMHO hast du keine Einflussmöglichkeit auf diese Anzeige. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertel Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, Danke für die Antwort, auch wenn sie mich nicht zufriedenstellt. Von wegen "nicht ganz sauber" - da muß man sich doch nur mal etwas in C: umschauen - und siehe da: C:\Programme\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\code\bin Es ist durchaus üblich, und manchmal garnicht zu vermeiden, Verzeichnisnamen mehrfach zu verwenden. Und der Explorer kann es ja auch(siehe Bild). Gruß Bertel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertel
Hallo Bertel, späte Antwort, aber es kommt noch eine. Ich denke, was von den anderen Gesagt wurde ist richtig hinsichtlich der eindeutigen Ordnerstruktur - lässt sich aber manchmal auch nicht umgehen, daher eben auch nicht wieder richtig. Ich rate dir das folgende: - anpassen der "Suchreihenfolge" bzw. "Dokumentenlokalisierung": das ist ein relativ einfacher weg, um in seinen "bevorzugten Ordnern zu arbeiten. Dadurch wird das "primäre Projektverzeichnis" ach zuerst beim speichern/öffnen angesprochen. - definieren von DL-NAMES: ist gewöhnungsbedürftig, aber wenn es einmal umgesetzt wurde und die Vorteile erkannt wurden passt es eigntlich ganz gut. Grüsse Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertel Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertel
Hallo Bertel, ich würde es probieren (mit den DL-Names) - wie gesagt, es ist gewöhungsbedürftig aber es hat auch Vorteile. Für Zulieferer von VW/AUDI ist diese Arbeitsweise z.B. gefordert. Ich kenne auch Unternehmen, die dies (teilweise aus den "historischen" Erfahrungen mit CATIA V4) einsetzen und sehr zufrieden sind. Was natürlich noch besser wäre als die beiden Vorgeschlagenen Varianten, ist ein Datenverwaltungssystem (z.B. SmarTeam) damit bist du im Datenmanagement auf der absolut sicheren Seite. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
