Thema: Assistent dauerhaft ausblenden (1464 mal gelesen)
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, seit ich von XP auf Vista umgestiegen bin, taucht im Assembly Design beim Erzeugen der Kongruenzbedingung jedesmal ein Assistent auf (siehe Anhang). Einmal anklicken zum schließen hilft nur solange, wie ich CATIA nicht runterfahre. Kann z. Bsp. in den Optionen irgendwo bestimmt werden, daß ich DAUERHAFT keinen Assistent wünsche? Der wirkt so, als sitzt man auf der Schulbank. ------------------ Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
djebk Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing.
Beiträge: 36 Registriert: 04.06.2008 CATIA V5 R16 SP6 CATIA V5 R19 SP7
erstellt am: 30. Apr. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 704 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 30. Apr. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Hallo, sucht doch mal nach einem Beitrag mit dem Titel: Permanentes Deaktivieren des Assistentfensters bei Bedingungen Bei mir hat es geholfen. Ich kann (warum auch immer) den Link nicht einfügen. ------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008 @Work Xeon W3565 24Gbyte (DDR3-2000 MHz AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V) 256GB SSD (Samsung SSD 830) 500GB HD502HJ 7200Umin. Win. 7 prof. 64bit Pro-E Wildfire 4.0 Creo Windchill PDM-Link 10.0 ACAD 2013 + Athena Aufsatz ACAD 2011 % 2012 Catia V5 R19 SP9 HICAD 2014 SP2 Helios 2014 Inventor 2014 Rhino 5.0 @Home I7 920 Extreme 6 GByte (DDR3-2000 Mhz) ATI Radeon HD 5850 2x WD 1TB 4x Seagate a 2TB 2x WD 5TB im Raid 1 1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 22. Aug. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Hallo miteinander, ich greife dieses alte Thema mal wieder auf, da nach (meiner) Suche ich nichts gefunden habe um das Problem zu lösen. Auch der Link oberhalb führt nicht weiter, da unter diesem Link, das Problem auch nicht gelöst wird.
Es geht um dieses nervige Assistenten Fenster das immer aufploppt, wenn man eine Bedingung in einer Baugruppe absolvieren will. (Bildchen liegt bei) PS: Die Antworten. "Mach doch einfach den Hacken rein" NÜTZT nichts, da dies nur für die jeweilige Sitzung gilt. Catia zu und auf und TA DA wieder da das blöde Fenster.
Drecks ding soll für Immer weck. Gruß, Maximilian
erstellt am: 22. Aug. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 22. Aug. 2012 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Hallo xam0560, dass hier keiner eine andere Lösung weiß, als die erwähnte ("Haken rein"), wird daran liegen, dass diese Lösung bei allen funktioniert. Wenn Du mit diesem Lösungsansatz nicht zum Ziel kommst, könnte es daran liegen, dass etwas mit Deinem User-Settings-Verzeichnis nicht stimmt. Hier wird das Setzen des Hakens normalerweise gespeichert und steht dann für DIESES CATIA immer zur Verfügung. Mögliche Fehlerursachen könnten ein nicht vorhandenes Verzeichnis, ein Verzeichnis ohne Schreibrechte, EIN Verzeichnis für mehrere CATIA-Versionen oder schreibgeschützte Settings-Dateien sein. Bitte prüfe hier mal Deine Einstellungen! mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
