Thema: Beschriftungen ausblenden (2681 mal gelesen)
cd84 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 15.04.2009 Windows Vista Catia V5 R18
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich habe folgendes problem: ich habe v4 daten in v5 eingelesen. nun werden mir aber die beschriftungen auf allen flächen angezeigt (*SKI1). gibt es eine möglichkeit diese auszublenden? im prinzip würde es schon reichen, wenn sie nacher auf einem screenshot nicht zu sehen sind... gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006 Systeme: CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 15. Apr. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cd84
In der Ansicht von den V4 Daten weiß ich nicht ob das geht. Aber du kannst einfach das ganze nehmen und in ein V5 Part kopieren. Dann heißen die Flächen nur noch im Strukturbaum so. Jetzt kannst auch alles ins "NoShow" legen was du willst. Dann kannst dein Strukturbaum aus dem Arbeitsbereich schieben und eine Screenshot machen. Das müsste auf jeden Fall klappen! ------------------ Bin bis 01.08.2009 Schüler, da ich meinen Techniker absolviere, im Falle das sie Arbeit auf CatiaV5 oder Tebis haben, können sie sich gerne melden. Hab auf beidem Erfahrung!!! Alles anbieten Dankeschön für ihre Aufmerksamkeit!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cd84 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm ich habe ca. 300 einzelne Bauteile, die kann ichja schlecht alle einzeln in ein part kopieren und dann noch die jeweiligen beschriftungen ins no show stellen... ich habe es momentan wie folgt gemacht: new product -> component -> existing component und dann alle bauteile auf diese weise eingefügt. klappt ja soweit auch wunderbar, bis auf das ich diese beschriftungen drin hab... gibt es da nicht irgendwo eine option, dass man diese beschriftungen nicht angezeigt werden? wenn ich die beschriftung anklicke und sie ins no show stelle, dann wird sofort das komplette bauteil ins no show gestellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 16. Apr. 2009 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cd84
Hallo cd84, willkommen im Forum! Wenn ich Dein Anliegen richtig verstehe, musst Du nur in den "Options" etwas ändern! Unter Tools->Options->General->Compatibility musst Du im Reiter "V4 Reading Data", Abschnitt "Reading V4 Data", das "Display 3D elements labels" deaktivieren. Dann sollten keine V4-Element-Texte mehr erscheinen. Das mit dem "ins NoShow stellen" kann nicht funktionieren, da diese "Texte" Teil der Elemente sind, die sie "bezeichnen". mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cd84 Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cd84
Hallo cd84, Zitat: Original erstellt von cd84: das hat leider keinen erfolg gebracht :( gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Diese Aussage ist nicht wirklich hilfreich, wenn man versucht, die von Dir gemachten Fehler zu finden! Natürlich funktioniert das oben beschriebene Vorgehen! Ich hatte allerdings nicht bedacht, dass Du ein blutiger Anfänger im CATIA V5 bist. Entschuldige bitte! Die Änderungen werden erst nach dem "Neuladen" der V4-Daten sichtbar. Standardmäßig prüft ein erfahrener CATIA_V5-Konstrukteur solche Änderungen immer noch mal mit einen CATIA-Neustart gegen. Falls Du mit dem CACHE-Mode arbeitest, kann es auch noch notwendig sein, die "Auto-CGR's" der V4-Modelle neu zu erstellen bzw. zu löschen und von CATIA neu erstellen zu lassen. mfg, Lusilnie
| Anzeige.:
