Thema: Den Rechner in die Knie zwingen (2225 mal gelesen)
JohannesWW Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 09.10.2008 CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 25. Mrz. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia - Gemeinde! Ab einer bestimmten Anzahl Teile, komplexen Oberflächen, Verknpüfungen mit externen Verweisen usw. sinkt die Performance sehr schnell in den Keller. Ich möchte daher einmal eine Diskussion anstossen, welche Performance-Killer im Catia vermieden werden sollten. Ich habe dabei z.B. an folgendes gedacht: - Systemeinstellungen allg. - Muster mit "erstellten Bedingungen" in BGs - Externe Verknüpfungen - Einzelfeatures anstelle Muster - komplizierte Skizzen - defekte Bedingungen evtl. mit Wertung + ++ - -- Sicher gibt es noch viele weitere, die mir nicht gerade einfallen. Kennt ihr da noch mehr? Danke im voraus und gruss Johannes
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006 Systeme: CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 25. Mrz. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesWW
Also, eigentlich läuft das ganze schon ganz gut wenn man einen Rechner hat, der das ganze mitmacht. Ich habe in deinem Profil gesehen, dass du nur mit 2Gb Ram arbeitest. Da würde ich als erstes mal ansetzen!!! Dann ist es noch eine frage deiner Grafikkarte, die bei komplexen Geos auch schnell an Leistung verliert. Aber grundsätzlich zum Konstruiern: Nur die Baugruppen laden die du brauchst, und nicht jedes Part einzeln im Hintergrund geladen haben. Ich weiß grad auswendig nicht wie es nochmal geht, da ich gerade nicht am Rechner bin, aber man kann die Teile auch nur visuell laden und dann nur die aktiv laden, welche benutzt bzw. verändert werden. Wird dir bestimmt noch jemand schreiben wie das geht, wenn nicht schaue ich mal nach! ------------------ Bin bis 01.08.2009 Schüler, da ich meinen Techniker absolviere, im Falle das sie Arbeit auf CatiaV5 oder Tebis haben, können sie sich gerne melden. Hab auf beidem Erfahrung!!! Alles anbieten Dankeschön für ihre Aufmerksamkeit!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Mrz. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesWW
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 27. Mrz. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesWW
Hallo, hab da auch noch einen: Die Genauigkeitseinstellungen für die graphische Darstellung. Hab selbst erlebt, dass einige Anwender besonderen Wert auf "exakte Darstellung" legen und den Wert auf 0,01 einstellen. Dies führt dazu, das zum einen die Dateigröße der CATParts stark ansteigt, zum anderen erhöht sich dadurch auch die Ladezeit und zum anderen kann es dazu führen, dass CATIA beim laden von größeren Baugruppen abstürzt. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
