Thema: V4 Zeichnungen in V5 öffnen (2777 mal gelesen)
macnewly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 146 Registriert: 07.05.2010
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Ich möchte eine V4 Zeichnung in V5 öffnen. Habe dazu die Project-Files in ein Verzeichnis auf meinem WIN-Rechner kopiert. Die Files enthalten Sonderzeichen die in Windows nicht benutzt werden dürfen. Ich habe die Files umbenannt (siehe ProjectFiles). Unter TOOLS/OPTIONEN habe ich den Pfad zu den ProjectFiles eingetragen. Was muss ich unter DLNAME eintragen? Wenn ich nun versuche die Zeichnung zu öffnen bekomme ich eine Warnmeldung (siehe Warnung) und es werden nur Konturen angezeigt, kein Text und auch keine Bemassung. Kann jemand helfen. Danke im Voraus Gruß Mac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohannesWW Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 09.10.2008 CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 25. Mrz. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Parametricks Mitglied Konstrukteur / CAD Trainer
Beiträge: 91 Registriert: 29.04.2008 V5 R16 SP 5 Hotfix 70 V5 R17 V5 R19 ProE WF4 Cimatron XP Pro 2002 SP3 Dell Precision T5400 Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz 3.25 GB NVIDIA Quadro FX 3700
erstellt am: 25. Mrz. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hallo Mac, wir haben unsere V4 Sachen immer mit der Stapelbearbeitung unter Tools Utility konvertiert. Mit migrate V4 to V5 files. Quell und Zielverzeichnis angeben. So erhälts Du ein Part und eine Zeichnung. Die Zeichnung kannst Du wie gewohnt öffnen. Gruß Marco ------------------ Chaotische Anwendung trotz imenser Anstrengungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin K Mitglied Konstrukteur, CAD Administrator
Beiträge: 141 Registriert: 24.01.2002
erstellt am: 25. Mrz. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Beiträge: 146 Registriert: 07.05.2010 DELL Precision T1700 WIN 7 Creo Parametric 4.0
erstellt am: 25. Mrz. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, erst mal danke für die Antworten. Bin gerade am Überprüfen der einzelnen Vorschläge. @JohannesWW: meinst du den Newsletter von encad? @Parametricks: Wie heisst den das V4 Utility: CAT?? @Martin K: In CATIA.dcls steht unter catia.PRJTABLE='"/home/s1/arc/kunde/prjstd", "PROJECT"'; Habe den DLNAME PROJECT eingetragen. Geht leider nicht. Gruss Mac
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Mrz. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
erstellt am: 25. Mrz. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
erstellt am: 25. Mrz. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Und übrigens Ich denke da wurde das V5 Tool angesprochen Tools - Dienstprogramme - Migrate V4 To V5 Ich kann mir aber nicht vorstellen, wenn die Projekteinstellung nicht stimmt, dass das Diestprogramm das plötzlich besser kann. Man muss auch beachten, welches Projektmodell in V4 eingestellt war. Projekt true oder false Einmal sind die Projektinfos im Modell vorhanden, dann müßte der Tranfer auch ohne Projekttable funktioniern. Wenn die Infos aber nicht vorhanden sind muss die V5 Option richtig eingestellt sein. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 141 Registriert: 24.01.2002 Windows 10 CATIA V5-6R2032 SP03
erstellt am: 25. Mrz. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
erstellt am: 25. Mrz. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, das Dienstprogramm hat mir leider auch nicht weitergeholfen. Habe nun alle Sonderzeichen durch "_" ersetzt. Immer noch der Warnhinweis catsite.prjmodel = TRUE; Nun weiss ich keinen Rat mehr. Danke für die Infos. Gruss Mac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, es geeeeeeht Habe nochmal alle CATIA.dcls auf der V4 Maschine geprüft. Hatte einen Schreibfehler: catia.PASSIVE_PROJECT = '"/home/........../pasprj" , "PROJECT"'; hatte ich ein K anstatt ein C. Danke für deine Hilfe. Units sind unterwegs. Gruss Mac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
