Thema: FEM Verformung nutzen (9672 mal gelesen)
Maelrio Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 24. Feb. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Biegefeder konstruiert und mit Catia FEM berechnen lassen. Ich würde nun gerne die simulierte Verformung der Feder nutzen, um damit Bauraumuntersuchungen machen zu können. Gibt es eine Möglichkeit, diese verformte Feder wieder in ein Part umzuwandeln? Ich kann mir die Translationen anzeigen lassen, und könnte damit ein Modell ableiten, was ich allerdings für eine Oink_Arbeit halte und mein Chef das sicher nicht gut findet. Wäre Super, wenn sich jemand meldet. Danke und Gruss Ma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 25. Feb. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maelrio
Hallo Maelrio, das geht ganz einfach. 1. Aus der Verformung ein CGR ableiten. 2. In der Baugruppe das entsprechende Part anwählen und über die Funktion Manage Representations (Darstellung Verwalten) das CGR als alternative Shape hinzufügen. (zu finden im Product Structure Enviornment oder im Context-menue). 3. alternative Shape aktivieren -> fertig. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pgmuer Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 22.01.2002
erstellt am: 25. Feb. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maelrio
Maelrio Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin und Danke, habe ich probiert, wenn ich das CGR einfüge, zeigt er mir das unverformte Modell an..leider. Die andere Funktion von Phillip beschrieben probiere ich grade, komme aber auch nicht wirklich weiter ;-((( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maelrio Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So.. ich habe beide Varianten probiert, jedes mal wird mir das unverformte Modell angezeigt, mit unserem Admin habe ich eben telefoniert, der leider wenig Erfahrung mit dem GPS Modul hat, aber er sagte, das es wohl bei Kinematik eine ähnliche Funktion gibt, das man einen Hüllkörper erzeugen kann und dafür brauch man eine extra Lizenz..ist es hier auch so? Lg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maelrio
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maelrio
Hallo Zusammen! @Maelrio: es gibt im Kinematic-Modul die Möglichkeit, Translationsvolumina zu erstellen. Nur nutzt das in diesem Fall wenig, weil man dort die Feder leider nicht stauchen kann. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maelrio Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also... ich habe nach meinem besten Gewissen den Shape auch aktiviert, trotzdem zeigt sich die unverformte Lage. Ich bin nicht der Spezi in V5 und es kann auch gut sein, das ich auf meinen Augen sitze, aber selbst unsere Spezialisten haben vor dem Problem kapituliert. @Mörchen.. ich weiss, das man Verformung leider nicht in Kinematik simulieren kann, wie z.b Federstauchung..aber.. in Kinematik brauch man für Transvolumina eine extra Lizenz, wie unser Admin sagte, und mir kam der Verdacht, das ich das für ein per GPS verformtes Teil auch benötige, um es umzuwandeln. Das Thema wird heiss, weil mein Chef wissen will, ob das klappt, was ich vorhabe und meine Kollegen in meinen Reihen mittlerweile genau so scharf drauf sind, zu wissen, wie man verformte Modelle nutzen kann. Gruss Ma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maelrio
Hallo Maelrio, das sollte dann aber ganz leicht funktionieren. Ich kann das leider nicht mit CATAnalysis ausprobieren aber mit CGRs klappt das bei mir zuverlässig. Probier es doch einmal mit einem Produkt und einem leeren CATPart. Dann häng mal ein CGR drann und aktiviere es. Wenn das funktioniert, dann sollte jetzt was zu sehen sein. Wenn das klappt, kannst Du es noch einmal mit den CATAnalysis versuchen. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maelrio Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich kapituliere. Ich habe es auch mit einem Product und leerem Part probiert, ich seh die CGR, und es ist definitiv die CGR, da das Netz noch zu sehen ist, aber eben im Ursprungszustand, nicht nach der Analyse und verformt. Ich denke, ich werde mal bei Dassault anrufen, eventuell gibt es so eine Funktion garnicht? Lieben Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maelrio
Hallo Maelrio, hast Du schon einmal überprüft wie stark Deine Verformung tatsächlich ist? Oft wird diese graphisch sehr stark überzeichnet um sie besser erkennen zu können. Überprüf doch mal ob die Verformungen Deines Bauteils tatsächlich groß genug sind um sich auch bei einer 1:1 Darstellung erkennen zu können. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maelrio Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2009 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe den Faktor auf 1 stehen und definitiv ist eine Verformung deutlich vorhanden. Cenit hat sich nicht dazu geäussert und auch sonstige Quellen halten sich zurück. Bleibt mir nichts weiter als den vielen Hilfestellungen hier zu danken und zu akzeptierten, das es diese Funktion in Catia nicht gibt. Lieben Gruss und vielen vielen Dank nochmal an alle. Ma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pgmuer Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 22.01.2002 Catia V5 R18 Sp8 Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maelrio
Hallo Malerio Bei mir geht's. Siehe Screenshot Messen und Kollisionsanalyse geht ebenfalls. Gruss Philipp [Diese Nachricht wurde von pgmuer am 27. Feb. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von pgmuer am 27. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maelrio Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Gott! Das ist genau das was ich sehen möchte!!! Phillip, wenn es Dir nichts ausmacht, würde ich Dir gerne meine Telefonnummer zukommen lassen um mir zu erklären, wie Du das hinbekommen hast. Eventuell kann man dann eine Schritt für Schritt Anleitung schreiben, die jeden einzelnen Schritt erklärt..das wäre echt genial! Gruss Ma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maelrio Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs hinbekommen!!!!! Hurraaaa!!!!! Der Fehler lag wohl darin, das ich kein leeres Part eingefügt habe, sondern immer das Vorhandene ersetzen wollte. Super super vielen Dank an alle, ihr habt mir echt damit das Berufsleben gerettet!!!! Viele Grüsse Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kle Mitglied Professor i. R.
Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 01. Mrz. 2009 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maelrio
Hallo Maelrio, hast Du als Shape 2 die CATAnalysis eingefügt, wie von pgmuer vorgeschlagen, oder das CGR-Modell, wie von MICHLICK vorgeschlagen? Bei mir klappt es mit dem verformten FEM-Modell nur mittels CATAnalysis nach pgmuer. Muessen bei der CGR-Variante gem. MICHLICK eventuell spezielle Optionen eingestellt sein, damit die Verformung dargestellt wird? MfG
------------------ MfG kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maelrio Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich bekomme das Grinsen nicht aus dem Gesicht.. die Spezis hier haben begeistert in die Hände geklatscht. Nun, um zu Antworten...ich füge das Analysisfile ein, mit CGR habe ich bisher auch noch kein Glück gehabt, kann aber auch eine Einstellung sein, an der ich noch dran bin. Jedenfalls ist es fantastisch das es nun endlich funktioniert und ich würde am liebsten ne Runde ausgeben! Greetz Ma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maelrio
Hallo, das mit dem CGR funktioniert vom Prinip her wie mit dem CATAnalysis. Problem hier ist wahrscheinlich ein CGR vom verformten Bauteil zu erzeugen. In älteren CATIA Releases war es noch möglich CGRs aus Verformungen zu extrahieren. Diese Möglichkeit hat Dassault irgendwann abgeklemmt. Somit ist die Verwendung der CATAnalysis sicherlich der bessere Weg. Diejenigen, die jedoch keine FEM-Lizenz und keinen Zugriff auf CATAnalysis haben werden dann die Shape aus "neutralen" Formaten importieren müssen (CGR, iges etc.) Schön, dass Du das doch noch hinbekommen hast. Wo war denn das Problem? Da kann man doch eigentlich nicht viel falsch machen. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ausie-r-n Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 16.01.2008
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maelrio
Hallo Maelrio, welche Catia V5 Version benutzt Du? Welche Lizenzen hast Du drauf? Ich hab auch das Problem eine verformte Geometrie wieder nach Catia zu importieren. Wie hast Du es gemacht? Kannst Du mir eine Schritt für Schritt Anleitung geben? Wäre echt super. :-) Gruß aus der Pfalz ausie-r-n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
