Thema: 3D Stereo in CATIA V5 R18 (6495 mal gelesen)
Tobnau Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 26.01.2009
erstellt am: 26. Jan. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem, ich will in CATIA V5R18 ein 3D Stereo Bild auf einem Zalman Zm M190 darstellen. Grafikkarte: Nvidia Quadro Fx 1400 NAchdem ich in den Einstellungen 3D Stereo eingestellt hab und stereoskopische Effekte eingestellt hab wird nur ein Bild angezeigt. Wenn ich mit der Maus auf das Modell gehe sind die Kanten des zweiten Bild zu erkennen. Welche einstellungen müssen vorgenommen werden, damit ich eine 3D Stereo Ansicht bekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 26. Jan. 2009 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobnau
Tobnau Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobnau Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den Tip, aber genau das funktioniert bei mir eben nicht, ber R17 wird das modell nur noch teilweise angezeigt, was laut IBM-Forum ab Version 18 behoben sein sollte. In Version 18 seh ich nur ein Bild. Gruß
[Diese Nachricht wurde von Tobnau am 28. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marksman83de Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 14.02.2009
erstellt am: 14. Feb. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobnau
Hallo, ich stehe gerade vor dem selben Problem, einen Zalmann Monitor mit Catia V5 in 3D zum Laufen zu bekommen...Mit dem Nvidia-Treiber ist nix zu machen. Ich habe jetzt bei iz3d eine Anfrage gemacht, diese bieten alternetive 3D-Treiber mit diversen Output-Formaten an. Sie bieten auch Treiber mit Quad-Buffer-Unterstützung an, bei dem die Möglichkeit bestehen soll, dass er mit Catia läuft. Leider liefert der dann nur ein Ausgangssignal für deren System...also zwei getrennte Bilder über beide Monitoranschlüsse gleichzeitig (ich DENKE auch, dass es bei dem 3D-Output von Catia ähnlich sein wird, da das über OpenGL läuft und das Signal selbst von der Quattro erzeugt wird??? Die gibt das Stereosiganl auch als 2 getrennte Bilder über beide Monitoranschlüsse aus. Bin aber absoluter DAU in dieser Hinsicht, also verbessert mich bitte wenn ich mich irre!). Leider wird für diesen Treiber auch eine Grafikkarte mit Quad-Buffer benötigt (denke ich zumindest). Also eine QuattroFX oder dergleichen. Ich habe leider nur eine GeForce, wird mir also nichts bringen...aber vielleicht hilft es dir ja weiter. Hier mal der Link zu meinem Post: http://forum.iz3d.com/viewtopic.php?t=193&highlight=marksman83 Wäre schön wenn du uns hier auch dem Laufenden halten würdest, falls du weitere Erkenntnisse hast. Wir haben uns schon mit dem Support von Catia, und mit einigen CyberRealitySpezilisten bei uns an der Uni in Kontakt gesetzt...mal schauen was da raus kommt. Grüße, Stefan
tklar Mitglied Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 69 Registriert: 22.08.2002 CATIA V5 R19-R26 Unigraphics NX 7.5-11.0 Ansys Workbench 19.0 OpenDXM 6.4
erstellt am: 16. Jul. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobnau
Hallo, gibt es hier neue Erkenntnisse? Ich habe versucht mit R19, Quadro FX3500 (mit QuadBuffer) und iz3d-Treiber (OpenGL) eine Anaglyphendarstellung (rot/grün) darzustellen, ohne Erfolg... Danke, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobnau
Also gestern haben wir es geschaftt mit Catia V5 R19 und dem Zalman Monitor eine super stereoskopische AUsgabe hin zu bekommen. Als Grafik kam eine Quadro FX 2700m zum Einsatz. Einstellungen wurden laut CAtia-Hilfe vorgenommen und im NVIDIA-Control-Panel-> 3D-Einstellungen wurde Horizontaler Zeilensprung eingestellt. Eine Option zur Anaglyphen Ausgabe wurde soweit ich erkennen konnte nicht angeboten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
