Thema: unbekanntes Symbol im Strukturbaum (2347 mal gelesen)
JFS Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Jan. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFS
JFS Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe leider wenig Infos über die Geschichte dieses Products/Parts, weil der ursprüngliche Konstrukteur nicht mehr bei uns ist. Es wurde in der Daimler-Umgebung (also R16 SP5) erzeugt, ohne PDM-System. Der Konstrukteur sagt es ist erst heute aufgefallen, aber könnte schon länger da sein. Bis jetzt ist mir nichts aussergewöhnliches in diese CATPart & CATProduct aufgefallen. Es betrifft nur eine CATPart in diese Baugruppe. Ich bin gerade beim Untersuchen, werde also später weitere Erkenntnisse kommunizieren. JFS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFS
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 19. Jan. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFS
Zitat: Original erstellt von thomasacro: und wenns die Daimler-Umgebung da reingemalt hat? Die machen sowas schonmal... Vielleicht weiß es einer von den Autobauern..viel Glück ;-) Tom
Hallo, IMHO gibt es keine eigenen Symbole bei Part und Produkten in der Daimlerumgebung (hab 3 Jahre damit gearbeitet und keins endecken können ) Könnte mir vorstellen das es irgendwas mit KnowledgeWare zu tun hat (Benutzerkomponente, UDF, etc.) ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 20. Jan. 2009 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFS
Hallo, ich hab das schon mal gesehen. Ich kann mich aber leider nicht erinnern wie das genau zustande kommt (hab da nur zugesehen). Hat aber nichts mit Kundenumgebungen zu tun sondern ist CATIA "Standard". Kommt durch die Verwendung eines speziellen Moduls (ich glaube aus dem Machining Bereich ). Hat definitiv nichts mit UDF oder Knowledgeware zu tun. ------------------ Gruß Michael B. [Diese Nachricht wurde von MICHLICK am 20. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JFS Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. In dem Bereich Machining haben wir nur das "STL-Rapid Prototyping" -Workbench. Ich sehe aber nicht was dieses Symbol mit diesem Workbench zu tun haben könnte... das STL-Workbench benutzen wir nur um vernünftigen STL-Files zu erzeugen. Danke JFS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFS
Hallo JFS, das Symbol kommt zustande, wenn man ein Part im Modul Electrical Part Design mit dem Befehl "Define Connector" bearbeitet. Das Part Document (Baumeintrag des Parts ganz oben) selbst bekommt dieses Symbol, ebenso alle seine Instanzen, wenn es in Baugruppen verbaut wird. Gruesse aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JFS Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas ! Wir haben vor einige Zeiten das Tubing-Modul getestet... Könnte es sein, dass diese Symbolik auch für Tubing-connectors steht? Mit Electrical haben wir nie was gemacht. Der Konstrukteur hat vielleicht damals mit diesem Part getestet und die connectors einfach nicht gelöscht. JFS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
