Thema: automatische Bedingungen beim Einbau von Normteilen (2001 mal gelesen)
noir333 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 148 Registriert: 27.01.2004 Dell Precision M90, 2MB RAM, XP SP2, UG NX3 Catia V5R17SP3
erstellt am: 05. Dez. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich kenne aus anderen CAD-Systemen (NX/Solid Edge) folgende Möglichkeit beim Einbau von Norm/Werksnormteilen in eine Baugruppe. Die Flächen an dem Normteil müssen gar nicht mehr selektiert werden, sondern sind sozusagen schon vorselektiert und man muss nur noch die entsprechenden Flächen in der Baugruppe für die Constraints angeben. Beispiel Schraube: An der Schraube ist die zylindrische Fläche und die Funktion "Kongruenz" ausgewählt, man muss nur noch auf die zyl. Fläche des Loches klicken. Dann ist sofort die Kopfauflagefläche der Schraube und die Funktion "Flächenkontakt" ausgewählt und man muss nur noch in der Baugruppe eine Fläche selektieren. Also Schraube mit 2 CLicks verbaut. Jetzt die Frage: Gibt es das in Catia auch? ------------------ ----------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 05. Dez. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noir333
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 05. Dez. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noir333
Hallo, das gibt es definitiv nicht aber ich kann ne Schraube in CATIA auch mit 5 Klicks verbauen. Und da sind alle Klicks mitgezählt ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, hallo Mörchen, vielen Dank für die schnelle Auskunft, ich habe es ja befürchtet, wollte aber Gewissheit. Na ja, 5 Clicks zu 2 Clicks, insbesondere bei so häufig zu verbauenden Teilen, das ist schon ein Unterschied. Aber ich will mich nicht beschweren ... es muss ja noch Potenzial für V6 geben. ------------------ ----------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
