Thema: Punkte nicht sichtbar ? (10983 mal gelesen)
L. Meier Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 22.05.2008
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen. Vielleicht könnt Ihr weiterhelfen. Ich sehe in V5 R18 SP6 keine Punkte mehr und kann diese dementsprechend auch nicht mit der Maus anwählen. Ich bin nicht sicher, ob eine Treiberproblem der Grafikkarte dafür verantwortlich ist... wobei ich sie dann aber eigentlich nicht sehen dürfte, aber zumindest auswählen könnte ... die Ansichtseinstellungen von Catia sind nach bestem Wissen überprüft, wer dort aber noch Geheimtipps hat, möge diese bitte ebenfalls nennen. Im Moment arbeite ich so, dass ich Punkte konstruiere, später aber nur über die Auswahl im Stammbaum auf diese zugreifen kann. Besten Dank und schön Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L. Meier
Hallo L. Meier, ich denke mal, die Punkte sind im Show. Es wäre möglich, dass die Option "Nur aktueller Körper" (Symbolleiste Tools) aktiv ist -> inaktivieren. Gruß Mörchen PS: Bernd, diesmal können es nur 10tel Sekunden gewesen sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
Servus Mögliche Ursachen AFAIR: - Punkte sind im NoShow - in der Symbolleiste Tools ist die Option "nur aktueller Körper aktiviert" Gruß Bernd PS: Mörchen war mal wieder schnell (ich werd langsam ...) ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 24. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L. Meier Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besten Dank für die sofortigen Antworten. *sorry* (DAU Modus on), aber geht das auch in einer "Schritt für Schritt" Anleitungsform? Meine Symbolleiste "Tools" bietet mir nur die Icons für Aktualisierungen, Achsensystem, Arbeiten an Stützelement, die Auswahl für die Ansicht steht auf "Auswählbarer sichtbarer Hintergrund", Bezugselement erzeugen, temp. Analyse, Modus für Nichtbeibehaltung, Katalogbrowser und im Drop-Downmenü kann ich zB zwischen Hauptkörper und Geometrisches Set.1 wählen... all diese Funktionen sehen nicht so aus, als wenn sie mit "nur aktueller Hauptkörper" gemeint wären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L. Meier
Servus Welches Release verwnedest du? Eigendlich sollte zwischen "Modus für Nichtbeibehaltung" und dem Katalog das entsprechende Icon sein. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L. Meier
L. Meier Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
L. Meier Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei seht Ihr im ersten Bild den konstruierten Punkt im aktuellen geometrischen Set. Hier quasi nur sichtbar in der Vorschau. Das zweite Bild zeigt die Ansicht nach der Erzeugung... der Punkt ist quasi da, wird aber nicht angezeigt. Edit: Release ist wie im ersten Beitrag geschrieben 18 Und die Endpunkte der Linie (rechts unten im Bild2) sind nur sichtbar, weil sie nicht einzeln sind, sondern zur Linie gehören. [Diese Nachricht wurde von L. Meier am 24. Nov. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von L. Meier am 24. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L. Meier
noparking17 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 10.11.2009
erstellt am: 13. Nov. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L. Meier
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 13. Nov. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L. Meier
Das mit dem obigen Beitrag funktioniert, ist aber mit Kanonen auf Spatzen geschossen weil alle Defaults wiederhergestellt werden. Wenn Punkte nicht mehr gezeigt werden, liegt es an der Pixel Culling, die Default-Mäßig 2 ist. Wenn man daran herumspielt und 3 setzt, sind die Points in Holes nicht mehr zu sehen, stellt man 4 oder größer ein, verschwinden auch 3D-Punkte. Die Einstellung ist in Tools-Options-General-Display-Tab Performance zu finden (Pixel Culling Static wieder auf 2 setzen). ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 13. Nov. 2009 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L. Meier
Doctor Claw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 02. Sep. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L. Meier
Zitat: Original erstellt von tberger:Wenn Punkte nicht mehr gezeigt werden, liegt es an der Pixel Culling...
Danach habe ich schon lange gesucht . Vielen Dank für den Tip! Endlich wieder Punkte "while not moving"... Gruß aus Oldenburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henesli60 Mitglied Konstrukteur Betriebsmittelbau
Beiträge: 6 Registriert: 11.11.2017 WIN 10 CATIA V5-6R2015 Workstation HP Z240
erstellt am: 20. Jan. 2023 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L. Meier
