Thema: Skizze verschwindet... (3359 mal gelesen)
Nomodok Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 24 Registriert: 27.10.2004
erstellt am: 24. Nov. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade ein Problem mit einer Skizze. Wenn ich die Skizze (Bild 1) bearbeiten will, Doppelklick auf die Skizze und und dann sind nur noch Punkte (Bild 2) zu sehen. Kann dann an der Skizze nichts verändern. Hab schon alles mögliche versucht (Neustart, Define in Work Object, ...) nichts hilft. Hat vllt jemand eine Idee? Vielen Dank schonmal und einen guten Wochenstart...
------------------ hrmpf... kommt noch was.. «ò_ó» Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R29 Teamcenter R11 Windchill R11
erstellt am: 24. Nov. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nomodok
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Nov. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nomodok
erstellt am: 24. Nov. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Fehler tritt wohl sporadisch auf, nach dem ca. 7 mal öffnen der Datei gings. An den Einstellungen und so nichts geändert. Skizze verändert, Teil gespeichert und neu aufgerufen gleiches Prob wieder. Aber erstmal hab ich ruhe.. wenn jemanden noch was einfällt bitte schreiben. @froggy: Elemente lagen nicht im Hide, hab ich gleichmal geschaut. @bgrittmann: unter Tools war "nur aktueller Körper" nicht aktiviert. Danke für die Antworten, bei ner idee bitte schreiben, befürchte das kommt wieder.. gruss > ^__^< ------------------ hrmpf... kommt noch was.. «ò_ó» Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 25. Nov. 2008 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nomodok
Hallo Nomodok, wie sieht es aus, wenn Du die Geometrien im Baum selektierst? Sind die Linien dann auch im 3D sichtbar? Wenn ja, dann gibt es für diesen Fehler 2 Lösungsmöglichkeiten: 1.) Neustart von CATIA - Standardprozedur mit 80%igem Erfolg 2.) Löschen der USER-CATSettings - Erfolg für 17 der restlichen 20% mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 24 Registriert: 27.10.2004 Catia V5-6 R27 SP4
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, wenn ich im Skizziermodus die Skizze auswähle, Modellbaum, werden die Punkte angezeigt, die Linien jedoch nicht. Nach einigen Neustarts und hin und her klappt es auch dann irgendwann. Befürchte das ist ein Grafikkartenfehler, zickt öfters mal rum. Wo lösche ich die USER-CATSettings ? vielen Dank für die Hilfe, schöne Woche noch
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2008 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nomodok
Hallo Nomodok, Die User-Settings stehen in dem Verzeichnis, welches Dir das angehängte Script anzeigt! Einfach angehängte Datei herunterladen, das ".txt" aus dem Dateinamen löschen und im CATIA ausführen (Tools->Macro->Macros)! Der Code ist simple: Code: Option explizit Language = "VBSCRIPT"Sub CATMain() MsgBox "Das Verzeichnis der User-Settings lautet:" & vbLf & vbLf & _ CATIA.SystemService.Environ("CATUserSettingPath") , _ vbOkOnly + vbInformation, " User-Settings " End Sub
mfg, Lusilnie
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, danke für die Mühe, Makro funkt. Cat Settings gefunden, muss ich mir aber erst genauer anschauen bevor ich da was ändere.. bzw. könnte eh gesperrt sein. so denn mal ------------------ hrmpf... kommt noch was.. «ò_ó» Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R26 SP4 SmarTeam
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nomodok
Hallo Nomodok, Du kannst die CATSettings auch einfach erstmal umbenennen (den Oberordner "CATSettings"). Dann zieht sich Catia neue Settings und Du hast den alten Stand trotzdem noch, falls Du wieder darauf zurück greifen willst. Gruß Angela [Diese Nachricht wurde von Ancela am 27. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
