Thema: Flexible Subassembly mit VPM (2838 mal gelesen)
Manu_b Mitglied PDM/CAx Manager
Beiträge: 81 Registriert: 31.07.2006 CATIA V4 Version 2.5 (UNIX) CATIA V5 R18 SP2 HF54 (UNIX) CATIA V5 R18 SP2 HF54 (WINDOWS XP) ENOVIA VPM<P>UNIX Workstation CELSIUS H270 Laptop Intel Core2Duo 4GB RAM
erstellt am: 05. Nov. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach etwas Recherche habe ich bereits herausgefunden, dass die Funktion "Flexible/starre Unterbauruppe" innerhalb von VPM nicht unterstützt wird.. Das Problem ist, dass ich ein catproduct (kein catpart) im VPM verlinke, und ich aus diesem catproduct heraus eine Bedingung auf ein übergeordnetes Part setzen möchte (siehe Anhang). Ich kann natürlich den SNAP-Befehl verwende, aber da bleibt die Bedingung leider nicht erhalten. Weiß jemand von euch, ob in R19 oder R20 die Funktion implementiert wird? Oder gibt es eine andre Möglichkeit für diese Anwendung? Grüße manu_b
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006 Systeme: CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 05. Nov. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu_b
Hi, ich schreibe gerade meine Technikerarbeit und habe das gleiche Szenario, also funktionieren tut das schon. Der Mist an der Sache ist bloß, dass man die Links immer wieder aktivieren muss?!?!?! Es geht immer nur wenn alle Zahnräder grün sind, warum verstehe ich allerdings auch überhaupt nicht. Aber ich habe auch großes Interesse an einer richtigen Lösung!!! Was heißt VPM?! ------------------
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 05. Nov. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu_b
Hallo, ich denke nicht das es jemals implementiert werden wird. Dazu gibt es ja die flexible Baugruppe und das ist auch gut so. Es gibt aber andere Wege ein gutes Ergebniss zu erzielen (ohne den Einsatz von flexiblen Baugruppen). Entwerder durch einen Move-Befehl und anschließendes fixieren (global). Oder du baust deine Konstruktion gleich so auf das alle Bauteile am richtigen Platz stehen. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@rubino: Um eine Abkürzung mit einer anderen zu erklären: VPM ist unser PDM-System :-) Kurz gesagt ist VPM eine Datenbank, die die V5-Daten speichert und in einem Baum anordnet (so wie der Tree in V5). VPM empfiehlt sich immer dann, wenn mehrere User an einem Projekt arbeiten, da damit auch Freigaben und Indizes verwaltet werden können.. Wenn die Zahnräder grün sind, bedeutet das, dass die Links aktiv sind. Ohne aktive Links kann auch kein Updat erfolgen. D.h., du musst die betroffenen Bauteile alle in den Design Mode setzen. @denyo: das richtige Konstruieren und Fixieren ist ja gut und schön, aber ich möchte ja, dass die Bauteile bei einem geänderten Referenz-Produkt von der Position mit verändert werden. Die Funktion flexible Baugruppe funktioniert ohne VPM ja auch gut, mir fehlt nur die Umsetzung in VPM.. Gruß Manu_b Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
.cept GmbH Mitglied CAD / PDM Senior Consultant
Beiträge: 213 Registriert: 21.04.2006 AIX 5.3.6 VPM16 PTF7 HF19 CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit CATIA V425 Win XP 64 bit IBM HC10 Blade Workstation 3D COM CATIA V5 R18 SP8 64 bit CATIA V6 2009X
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu_b
Hallo, ich sehe da keine direkten Möglichkeiten. Wenn Du im VPM im Workpackage Modus arbeitest kannst Du das Workpackage nicht flexibel machen. Auch externe Referenzen aus dem im VPM gespeicherten Teil in das Workpackage geht nicht. Einzige Möglichkeit: - Dummy Part in die VPM Baugruppe - Geometrie mit Verknüpfung im Kontext der Baugruppe einfügen - Dummy Part in das Workpackage einbauen Wenn Du dann das Part in der VPM Baugruppe verschiebst ändert sich die Position der Geometrie im Dummy Part. Wenn Du die Teile in Deinem Workpackage mit Baugruppenbedingungen an dem Dummy Part positioniert hast folgen diese. Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von .cept GmbH am 06. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
