Thema: Verlorene Richtungen (1503 mal gelesen)
Tweety79 Mitglied Entwicklung Automotive
Beiträge: 269 Registriert: 09.12.2007 WPF, VBA, CATScript, Access
erstellt am: 22. Sep. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, zusammen! Weiß jemand, woran es liegen kann, dass CATIA bei manchen Linien oder Splits die Richtung plötzlich umkehrt? Konkret: Ich habe ein Modell als PowerCopy erstellt. WEnn ich jetzt diese PowerCopy anwende, dreht CATIA mir für manche Linien ( erstellt mit Typ: Punkt; Richtung ) die Richtung umkehrt, und bei manchem Split muss ich den Split doppelklicken und den Button " andere Seite" anwählen, weil er da auch die verkehrte Seite übrig lässt. Bei anderem MOdell, in das ich die PowerCopy auch einfüge, geht es wiederrunm ohne Probleme. Danke. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 22. Sep. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
Hallo Tweety79, hast Du beim Einfügen in den Vorschaufenstern die Pfeilrichtungen beachtet? Die PowerCopy wird in einer neuen Umgebung eingebaut. Es ist reiner Zufall, wenn die Flächennormalen genauso gerichtet sind, wie in der ursprünglichen Umgebung der PowerCopy. Deshalb muss beim "Einpflanzen" in eine neue Umgebung darauf geachtet werden, dass die Pfeilrichtungen stimmen. Gru´ß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ja, das komische ist nur: 1. Ich habe ein Part und füge die PowerCopy ein. Ergebnis: CATIA meckert die X- Richtung an ( der positive Abschnitt ist auf der verkehrten Seite). 2. Ich habe dasselbe Part, benutze "Verschieben" und verschiebe das Modell einfach nur in y-Richtung ein Stück weg. HAt also mit der angemeckerten positiven X-Richtung nichts zu tun ( bleibt gleich ) und beim Einfügen der PowerCopy läuft alles glatt. Ich verstehe nicht, warum das Programm im selben Part die positive X-Richtung mal auf der einen Seite hat, mal auf der anderen. Vor allem ist es mir unbegreiflich, wenn die Richtung mit z.B. einer negativen Zahl betimmt ist. DA müsste es wirklich klar sein, dass es der negative Abschnitt ist. Ist es irgendwie eine Krankheit von CATIA. BEi mir in der Firma haben viele oftmals das Problem, und keiner bekommt es in den Griff. Mal geht's mal nicht.Ist wie Lotto. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
Hallo Tweety79, um dieses Problem zu lösen, müsste man die PowerCopy kennen. Es könnte sein, dass es an einer Skizze liegt. Da klappt gerne mal ein Maß um, das kann man manchmal durch andere Bemaßung unterbinden. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AxeHell Mitglied M-CAD Administrator
Beiträge: 37 Registriert: 10.08.2007 CATIA V5 R17 / PRO/Wildfire 3.0
erstellt am: 22. Sep. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
Kann ich nur zustimmen. In V5 können sich gelegentlich Skizzenmaße umdrehen. Stabiler ist es immer über Ebenen zu gehen. Also Offsetebene erezugen und Skizzenlinie auf Ebene kongruent setzten. BTW... Setzt Du in der Powercopy eine positionierte Skizze ein? Wenn nein, probier das mal aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Leute! Das Problem ist, dass es in meinem Modell keine einzige Skizze gibt! Ich habe alle Punkte, Linien etc. eben das gesamte Modell nur mit 3D Elementen erzeugt. Ic wollte eben nicht mit Skizze arbeiten, weil sie nicht besonders stabil ist. Und dennoch kommen solche Probleme. Gruß Fanela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
Hmmm... Kenne das Problem eigentlich nur von Flächen. Beispiel Trennflächen im Werkzeugbau, wo sich nach einer Änderung die interne Ausrichtung der Fläche geändert hat. Deswegen sollte man damals (arbeite leider nicht mehr mit V5) immer eine Offset NULL Fläche machen und weiterverwenden. Später kamm dann die "Invert" Funktion hinzu... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P77 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 26.06.2008
erstellt am: 23. Sep. 2008 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
erstellt am: 24. Sep. 2008 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
Hallo Tweety79, wenn Du 3D-Linien händisch drehst, kommt bei 0° oder 180° ein Fragefenster, ob die ursprünglische Ausrichtung behalten werden soll oder nicht. Je nach Antwort kippt CATIA die Linie in die andere Richtung. Die gleiche Situation hast Du in der PowerCopy, nur dass hier nicht gefragt werden kann. Ich denke, dass die positionierte Skizze in der PC besser funktioniert, als 3D-Elemente. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
