Thema: Geometrie ein und ausblenden (hide/show nicht damit gemeint) (2272 mal gelesen)
und_warum Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau Konstruktionstechnik
Beiträge: 115 Registriert: 15.08.2005
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich habe zu meinem Thema in der Sufu gesucht aber nichts gefunden was mir weiterhelfen könnte. Deswegen öffne ich diesen Thread in der Hoffnung das ich Hilfe bekomme oder wenigstens Hinweise. So jetzt zu dem eigentlichen Problem: Ich habe eine Geometrie erzeugt in der sich auch zwei Nuten befinden. Alles mit Hilfe der Boolschen Operationen konstruiert. Jetzt möchte ich aber die Nuten mal haben und mal nicht. Also nicht einfach deaktivieren, sondern wenn es geht über DesignTable oder etwas ähnlichem ausschalten und wieder einschalten ohne damit die andere Geometrie zu beinflußen. Ist sowas eigentlich möglich? Wenn ja, gibt es dazu Dokus die ich mir anschauen kann? Vielen Dank für Euere Antworten Viele grüße, Romeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hallo Romeo, ob mit Konstruktionstabelle oder einem Parameter, es kommt, wie Bernd schon beschreibt, immer nur eine Inaktivierung der Operation raus. Das ist aber auch das, was Du brauchst: Erzeuge einen neuen Parameter Typ Boolean und dann verknüpfe ihn mit dem entsprechenden Parameter Deiner Geometrie, ungefähr so: Nut.1\Aktivität=`Boolescher Wert.1` Nun kannst Du mit diesem Parameter die Nut an- und ausschalten. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
erstellt am: 08. Sep. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, hab es grad versucht an einem Bsp. nur leider ohne Erfolg. Ich sehe den Parameter. Doch sobald ich ihn auf false setzte pasiert garnichts. Habe ich da was falsch verstanden? Hab das einfache Profil mal als Bild beigefügt. Vielleicht hast Du ja mal Zeit das an diesem Bsp. mir zu zeigen. Viele Grüße und vielen Dank, Romeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
erstellt am: 08. Sep. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Ich muss zugeben das ich nicht wirklich sicher bin ob ich es richtig gemacht habe. 1. Schritt wie im Bild 1 von Mörchen, Name Boolean.1, Wert auf True gändert 2. Dann diesen Parameter über Add Formula aufgerufen und den Wert Nuten\Pad.3\Activity hinzugefügt als Wert steht yes Wenn ich dann im Strukturbaum den Wert über Doppelklick selktiere habe ich ja keine Möglichkeit diesen Wert "auszuschalten". Siehe Bild Gedanke: Somit müßte ich doch diese Nut "deaktivieren" können oder nicht?? Grüße, Romeo ------------------ Vielen Dank Gruß und_warum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hallo Romeo, Du hast die Formel in der falschen Richtung gemacht: Bei Dir wird der Benutzerparameter durch den anderen Parameter getrieben. Im Formeleditor muss in der ersten Zeile die Aktivität der Nut stehen und in der zweiten Zeile = Boolean.1 Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, ich komme jetzt garnicht mehr mit Ich kriege das nicht so hin. Der Benutzer Parameter, also der treibende, ist das auch eine Boolsche Operation im Editor? U nd wenn ja wie erzeugst Du denn? Ist der Name Innengeometrie\Nut.1\.... von Hand geschrieben? Ich glaube ich mache erst Morgen weiter ich bin mir sicher das ist garnicht so schwer, nur ich mache ein Fehler und ich weiß nicht wo Ich versuche es Morgen nochmal. Wenn Ihr noch Tipps habt... immer her damit Viele Grüße, Romeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hi, nicht verzweifeln! Du öffnest den Formeleditor, dann klickst Du im Baum auf das Element, das verschwinden soll. Nun sollten im Formeleditor alle Parameter erscheinen, die dieses Element betreffen. Dann suchst Du den Parameter, der hinten "Aktivität" heißt. (Filtern über boolean erleichtert die Sache)Er steht im Normalfall ganz unten. Den dann markieren und den Knopf "Formel hinzufügen" betätigen. Damit steht er in der ersten Zeile und in der zweiten Zeile kannst Du den selbergemachten Boolschen Parameter durch Klicken übernehmen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habs, ich habs, jeeeaahhhhh :-) DANKE Mörchen Nun habe ich aber ein anderes Problem. Und zwar wenn ich ein neune Sketch erzeuge kann ich mich auf die Kanten dieser Nut nicht beziehen. Also eine 3D Projektion im Sketcher durchzuführen geht und denn Sketch bemaßen, geht auch noch. Doch wenn ich ein 3D Körper, Pad erzeugen will dann meckert die gute alte Katja Ist vielleicht garnicht so schlecht. Grüßle, Romeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hallo Romeo, das ist prinzipiell in diesem Fall nicht richtig, im Sketch Projektionen auf die Nut zu machen. Denn wenn die per Parameter inaktiviert ist, ist sie weg und damit die Projektion im Eimer. Da musst du Dir was andres einfallen lassen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
| Pflichtpraktikum im Bereich Prozessentwicklung E-Motor ab September 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 08. Sep. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bernd genau das mache ich. Ich beziehe mich auf den Sketch, da ja durch die Parametrisierung das Pad aktiviert/deaktiviert wird. Der sketch bleibt erhalten. Nochmals vielen Dank Wünsche Euch ein schönen Feierabend Bis demnächst. ------------------ Vielen Dank Gruß und_warum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
