Thema: Check mit KWA-Lizenz (3020 mal gelesen)
Tunki Mitglied tech. Sachbearbeiter; Ausleger; Konstrukteur ; Key-User
Beiträge: 204 Registriert: 23.05.2007 Software: Catia V5 R24 Windows 7 Office 2013 KVS & Connect<P>Hardware: <P>Dell - Precision WorkStation T3500 Intel® Xeon® CPU W3550 @ 3.07GHz RAM: 24573 MB NVIDIA Quadro 5000<P>Sonstiges: Bleistift Papier
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe ein Problem, und zwar will ich eine Check erstellen, komme da aber nicht so wirklich weit mit!!! ich habe 2 parameter wovon immer nur einer auf true (WAHR) geschaltet sein darf. Wie kann ich das verwirklichen??? danke schonmal im vorraus
------------------ mit freundlichen Grüßen aus Wolfsburg Knut Das wird schon CLICK OK TO TERMINATE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tunki
erstellt am: 15. Jul. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2012 64bit Smarteam R22 Moldflow Adviser 2014 Dell T3500
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tunki
Hallo, ist zwar schon ein bisschen her aber ich hätte noch eine Frage dazu:
benötige ich zu dieser Abfrage zwingend eine knowledgeware Lizenz? Die funktionalitäten == und not sind bei meiner HD2 mit auswählbar. N ur zum Laufen bringe ich diese "if boolean1=true than boolean2=false" Abfrage nicht. Gruß Norbert ------------------ V5R18 Catia + Smarteam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Track Daniels Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 26.06.2009
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tunki
soweit ich weiss, benötigst du zum Erstellen der Prüfung die KWA-Lizenz. ist die Prüfung einmal implementiert, kannst du sie auch ohne starten bzw. ausführen. ------------------ Zum Beenden OK anklicken! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren -->
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 01. Okt. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tunki
Ich würde sagen, dass das die Vergleichsoperation aus dem Check ist und keine Formel. Ergänzend: Zur Erstellung wird eine KWA Lizenz benötigt. Fertige Checks können dann in einem Katalog gespeichert werden. und dann ganz normal in weitere Modelle über den Katalog eingefügt werden. Dabei können dann auch die jeweiligen Parameter neu zugewiesen werden. Ähnlich wie die Inputs bei den PowerCopies. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Okt. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tunki
Servus Mit der Formel: BoolWert.1 = not(BoolWert.2)geht es auch mit der HD2 (nur das kursiv geschriebene muss in die Formel eingegeben werden) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tunki
Hallo! richtig, mit der Formel kann ich sicherstellen, dass immer nur ein Parameter True ist. Jedoch gibt es immer einen Parameter der abhängig ist und sich nicht direkt einstellen läßt. Bei einem Check kann man beide Parameter unabhänig verändern und bekommt durch die Ampel angezeigt ob man gerade eine gültige oder ungültige Konfiguration verwendet. Für die Problemstellung sind beide Lösungen ok. Es bestehen aber schon Unterschiede im Handling. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
