Thema: Evolvente als Spline im Sketch zeichnen (18492 mal gelesen)
und_warum Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau Konstruktionstechnik
Beiträge: 115 Registriert: 15.08.2005
erstellt am: 04. Jul. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe wirklich viele Themen zu evolvente Verzahnung gelesen aber niergendwo etwas wirklich richtiges gefunden. Ich hoffe es nimmt mir keiner übel, das ich ein neuen Thread zu diesem Thema öffne. So jetzt zu meinem Problem: Ich habe eine Zeichnung bekommen auf der ich nur zwei wichtige Infos bezüglich eines Innenzahnrades habe, Modul=3 und Zähnezahl=45. Da es davon kein 3D gibt wollte ich ja so eins erstellen und bin sozusagen schon am Anfang ins grübeln gekommen. Den Teil-, Kopf- und Fußkreisdurchmesser zu ermitelln ist echt keine Schwierigkeit gewesen. So jetzt kommt aber das eigentliche Problem, WIE UM GOTTES NAMEN SOLL ICH DA EINE EVOLVENTE IM FORM EINER SPLINE ABÄNIG VON DREI PKT ZEICHNEN???? Die Teil-, Kopf- und Fußkreisdicke kann ich nicht ermitteln da ich kein schlaues Buch habe . Kann mir jemand ein Tip geben wie es möglich ist sowas zu berechnen und ob es dazu kostenlose Tools gibt im Netz? Hoffe die Problematik ist verständlich erklärt worden Vielen Dank in Voraus für Eure Hilfe Grüßle Romeo
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
erstellt am: 04. Jul. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo denyo_1, schade das es immerwieder nur berechnungen für Aussenzahnräder gibt ich werde mir die Sachen mal in Ruhe anschauen und hoffe am Montag eine Lösung präsentieren zu können Nochmal VIELEN DANK Grüße, Romeo [Diese Nachricht wurde von und_warum am 04. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hi, soweit ich mich nicht täusche ist doch die Innenverzahnung exakt das negativ der Außenverzahnung oder? Dann erstell dir doch wie gesagt das Zahnrad mit Außenverzahnung (Copy -> Paste with Link) und zieh es von deinem Zylinder (oder Block) ab. Dann hast du deine parametrisierte Innerverzahnung. Zum Ändern muss du dann einfach das außenverzahnte Zahnrad ändern und dein Part updaten. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi denyo_1, soweit ich mich errinern kann hast Du ja recht was die negativ Abbildung angeht. Ich werde das so machen. Hoffe die Leute sind damit zufrieden. Grüße, Romeo P.S. der Katalog funktioniert nicht einwandfrei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hallo Romeo, ja das der Zahnradkatalog nicht einwandfrei läuft wusst ich. Ich erkläre jetzt kurz wie man von dem vorhandenen CATPart einen neuen Katalog erstellt (dieser funktioniert dann einwandfrei). 1. Zuerst einmal muss der Catalog-Editor geöffnet werden (ist im Lizenzpacket MD2 und HD2 enthalten) (Screenshot: Katalog_1) 2. Im Strukturbaum (links) ist nun der Katalog selber und ein "Chapter.1" zu sehen. In das "Chapter.1" wird eine "Component Family" angelegt (Screenshot: Katalog_2) 3. Mit einem Rechtsklick auf das "Chapter.1" bzw. auf die "ComponentFamily.x" unter xxx.object -> Definition kann man dem "Chapter" sowie der "Component Family" einen sinnvollen Namen geben (Screenshot: Katalog_3) 4. Nun kann mit Hilfe der Funktion "Creates parts family componets" ein Katalog von einem Part erzeugt werden. Dieser Katalog bezieht sich direkt auf die Konstruktionstabelle (*.xls Datei) (Sprich jede Spalte der Konstruktionstabelle wird zu einem Eintrag im Katalog) ACHTUNG: Der Button ist nur aktiv wenn eine "ComponentFamily" in Arbeit definiert ist (blau hinterlegt) (Screenshot: Katalog_4) 5. Zum Schluss muss der neue Katalog sowie das zahnrad.CATPart gespeichert werden. WICHTIG: Die Katalogdatei (*.xls Datei) sowie das Zahnrad (*.CATPart) MUSS in dem Ordner C:\zahnrad\ ableget werden. Innerhalb des CATParts ist die Information gespeichert das sich die *.xls Datei in dem Ordner C:\zahnrad\ befindet. Wird sie verschoben oder gar gelöscht, funktioniert gar nichts mehr...AUßER man assotiiert nach dem verschieben alle "Columns" und "Rows" neu (ACHTUNG das ist viel Arbeit und nicht gerade einfach) PS: Sorry das ich das neue *.zip nicht anhängen kann, aber es ist 1,07MB groß und kann deswegen nicht auf CAD.de raufgeladen werden Viel Spass
erstellt am: 07. Jul. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
...leider muss ich noch einen Screenshot nachreichen da man nur 3 pro Beitrag hochladen kann. Also hier noch Screenshot: Katalog_4------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Daniel, vielen Dank für Dein Bemühen Ich werde mir die Tage das mal anschuen. Es wurde abgemacht das Bauteil zu bestellen. Was mich aber wundert, ist wenn Du in Excelliste z.B. m=3 und z=45 eingibst, dann berechnet die Tabelle den Grundkreis kleiner als den Fußkreis Das ist echt komisch wobei dies garnicht möglich ist das der Grundkreis kleiner ist als der Fußkreis. Grüße, Romeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Student Mb Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 26.04.2010
erstellt am: 26. Apr. 2010 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
guten tag allerseits, im rahmen einer konstruktionsarbeit habe ich nun auch mit zahnrädern zu tun, und dank dem catalog, und den oben angeführten maßnahmen funktioniert das mit den geradeverzahnten stirnrädern sehr gut. das problem ist nur, dass ich auch noch schrägverzahnte zahnräder habe, und nicht weiss, wie ich diese nun bewerkstelligen kann. habe mich schon eine zeit mit der excel tabelle gespielt, aber so wie es aussieht sind die winkel dort nur für die erstellung der evolventen. somit die frage: gibt es eine möglichkeit schrägverzahnte zahnräder zu erstellen, evtl. mit anderen tools? und noch ein kleines problemchen... ist es möglich, an dem zahnrad eine fase anzubringen? ist mir noch nicht gelungen... vielen dank schonmal, sers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Apr. 2010 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Student Mb Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2010 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
ja sicherlich würde das gehn, aber natürlich sind studenten immer auf der suche nach dem weg des geringsten widerstands ;-) so wie z.b. bei den geradverzahnten stirnrädern. da funktionierts auch wunderbar. nun fehlt das ganze nur noch für schrägverzahnte zahnräder... @bgrittmann: bist du dir mit dem geposteten link sicher? ist irgendwie nur die rede von der zahnform, unterschnitt usw. die suchfunktion spuckt mir zwar mehrere beiträge aus, jedoch sind alle beiträge über nur 2 themen verteilt, und waren bis jetzt leider auch nicht zielführen... :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
blaue_Elise Mitglied Aspirateur
Beiträge: 150 Registriert: 15.02.2004 Faber-Castell MENTOR 52/80 Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7 Nestler A0 Standardgraph
erstellt am: 27. Apr. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Eine suche im Forum nach "schrägverzahnung" liefert Treffer ohne Ende. Als Student solltest Du in der Lage sein mit der Zahnradvorlage und den gefundenen Beiträgen aus dem gerade Verzahnten Zahnrad ein Schrägverzahntes zu erstellen. ------------------ Gruß Elise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
user Mitglied CAD Anwender
Beiträge: 102 Registriert: 27.03.2001
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
hallo warum habe dir ein Zahnrad angehängt in dem die evolventenpunkte berechnet werden mußt dir nur noch die parameterformeln ansehen. die parameter m, zz und b kannst du ändern alle anderen berechnen sich daraus. ------------------ Tschüß user http://www.et-student.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 102 Registriert: 27.03.2001 Solidworks Windows 10 Pro 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700@2.50GHz 8 Kerne
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
