Thema: PowerCopy+Adaptermethodik (2162 mal gelesen)
Tweety79 Mitglied Entwicklung Automotive
Beiträge: 269 Registriert: 09.12.2007 WPF, VBA, CATScript, Access
erstellt am: 13. Mai. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann mir jemand erklären, worin der Unterschied zwischen dem PowerCopy und der Adaptermethodik besteht. Wann verwende ich das Eine, wann das Andere oder vielmehr, wozu sind die Sachen gut? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 13. Mai. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
Ich denke, du vergleichst gerade Aepfel mit Birnen oder noch besser Ananas. Eine Power Copy ist eine Konstruktionshilfe, die es dem User erlaubt, schnell durch wenige Inputs, die der User waehrend der Einfuegeprozedur angeben muss, Geometrie zu erzeugen (Solidfeatures, Flaechen etc., sogar sonst nicht zugaengliche Messungen koennen so ueber Hilfsgeometrien etc. erzeugt werden. Die Adaptermethodik ist ein spezieller Bereich der Skelettmethodik. Ausgehend von einem Skelettpart, welches Grundlegende Features (z.B. Aussenhaeute, Strakdaten, Harte Parameter wie LAengen, Hoehen etc.) enthaelt werden dort Teile kopiert und mit Link in ein Adapterpart kopiert. Im Adapterpart werden dann noch weitere Geometrien erzeugt, die notwendig sind, um bestimmte Parts, die z.B. in einer Baugruppe zusammengehoeren, zu steuern (z.B. Kontur fuer Ober und Unterschale eines Gehaeuses, Durchgangsmittelpunkte fuer beide Parts etc.) Vielleicht hilft dir das erst einmal weiter. Gruesse aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK.Könntest du mir ein kleines Beispiel für PowerCopy geben?Bei der Adaptermethodik, kann ich es mir gut vorstellen, wofür es gut sein soll. Gibt's vielleicht im Internet eine Übung für Studenten aus dem Bereich PowerCoy, weißt du da was? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 14. Mai. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
Hallo Tweety, ich arbeite bei der Continental im Bereich Konstruktion Komfortelektronik. Wir konstruieren Sitzsteuergeräte, Türsteuergeräte, Zentralsteuergeräte etc. Bei all diesen Geräten brauchen wir Steckerkörbe (Connectors). Alle bei unseren Kunden freigegebenen Steckerkörbe haben wir dazu als PowerCopy in einem Katalog abgelegt. Der User der jetzt ein neues Teil Konstruiert braucht nur noch eine Ebene und einen Punkt zu erstellen und kann damit den Steckerkorb aus der Library direkt in Ober- bzw. Unterschale seines Produktes einfügen. Es gibt jedoch eine fast unbegrentze Anzahl von Beispielen für PowerCopy´s. Alles was sich lohnt in einen Katalog abzulegen (z.B. weil die Teile Kaufteile sind die ständig gebraucht werden etc.) ist auch gut für ein PowerCopy. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomcadinfo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 322 Registriert: 17.04.2008 CATIAV5R19SP9
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
hallo tweedy, wir setzen POWER COPIES auch in der konstruktion von verkleidungsteilen ein. wenn zB bei spritzgussteilen immer die gleichen dome für befestigungselemente an verschiedenen stellen des bauteils verwendet werden. das grundkonstruktionsprinzip ist dabei ja immer gleich, nur die anbindungsgeometrie (zB grundfläche) oder bestimmte parameter (zB entformungsrichtung oder entformungswinkel usw sind variabel. unter vorgabe dieser variablen wird dann das konstruktionsprinzip, welches in der POWER COPY gespeichert ist, für die neuen randbedingungen berechnet. zu beachten sind natürlich gewisse grenzen. damit läßt sich ne menge zeit einsparen!! ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
erstellt am: 15. Mai. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daxuesheng Mitglied student
Beiträge: 23 Registriert: 09.03.2008 Catia V5 R16
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
