Thema: Zahnrad mit tool (13885 mal gelesen)
fap Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 03.05.2008
erstellt am: 03. Mai. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 05. Mai. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fap
Hallo fap, also ich erkläre erst mal wie der Katalog entstanden ist dann ist es ein bisschen einfacher. Zuerst wurde das Zahnrad konstruiert. Anschließend wurde mit CATIA die Konstruktionstabelle erstellt und bestimmte Paramter zwischen der Excel Tabelle und dem CATPart verknüpft. Änderst du jetzt die Konstruktionstabelle dann kannst du die Änderung schon im Part sehen. Dazu einfach das Zahnrad Part öffnen, unter Relations auf die DesignTable klicken. Dort sollest du jetzt die Änderungen die du in der Tabelle gemacht hast sehen. Derjenige der den Katalog erstellt hat, hat das folgendermaßen gemacht. Er hat sich die Konstruktionstabelle erstellt, hat sich ein neues CatalogDocument erstellt und dort mit der Funktion "Creates a PartFamily", alle Zahnräder die in der Konstruktionstabelle hinterlegt sind automatisch generieren lassen. Das hat den Vorteil, das nur ein Zahnrad konstruiert werden muss, dann "nur" die Tabelle erstellt werden muss und alle anderen Part´s durch die Tabelle automatisch erstellt werden. Jetzt komm ich zu deinem Problem. Bei der Erstellung dieses Katalog Dokuments wird zwar ein Link zwischen Part -> Konstruktionstabelle -> und Katalog erstellt, dieser ist jedoch nicht direkt assozialtiv. Sprich änderst du etwas in deiner Tabelle bekommt der Katalog das zwar mit, er ändert aber nicht automatisch. Der USER muss das per Hand machen sonst siehst er immer die alten Daten im Katalog. Dazu musst du erst mal den Katalog öffnen. Dann auf der Symbolleiste DATA den Button SYNCHONIZE CHAPTER drücken. Anschließend das Chapter "Stirnraeder" auswählen. Als letztes in dem PopUp Fenster (das geht auf bevor du den Chapter wählst) den SYNCHRONIZE Button drücken. Falls alle Links noch bestehen (das sollte der Fall sein) steht nach einigen Sekunden "succeeded" in der Spalte "Status". Jetzt stimmt die Konstruktionstabelle wieder mit dem Katalog überein, und die Änderungen die du in der *.xls Datei vorgenommen hast wurden in den Katalog übertragen. Ich hoffe ich konnte dir helfen. Hab nochmal einen Screenshot angehängt der den Ablauf verdeutlicht. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz69 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 13.05.2008
erstellt am: 13. Mai. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fap
hallo, ich habe leider das gleiche Problem wie fap. ich wollte dann nach dem von daniel angegeben plan vorgehen, doch ich finde die taste bzw. den befehl 'synchronize chapter' nicht! habe schon alle möglichen fehler überprüft und nichts gefunden. kann es sein, dass das daran liegt, dass ich V5R12 habe?? wenn ja, wie kann ich dann zahnräder zeichnen?? vielen dank bereits im voraus für eure bemühungen!!
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fap
kle Mitglied Professor i. R.
Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 15. Mai. 2008 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fap
fap Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fap
Mechi85 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 26.07.2008
erstellt am: 26. Jul. 2008 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fap
Hi an alle CAD Profis, ich könnte eure Hilfe bei folgenden Problemen gebrauchen: 1) Ich hab mit dem oben bereits genannten Zahnrad-Tool (...zahnrad-mit-evolventenverzahnung) ein Zahnrad zu erstellen. Wie das mit dem Synchronisieren der Tabellen funktioniert konnte ich anhand des Beitrags von Denjo_1 bereits nachvollziehen. Wie ich das Part generiere hab ich jedoch noch nicht herausgefunden. Kann jemand bitte ein kurzes Beispiel beschreiben. 2) Sehe ich es richtig, dass ich zur Zeichnungsableitung besser zwei "Scheiben" erstellen und fehlende Linien dann in die Zeichnung hereinpfuschen kann? danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren -->
Wozu? das Part besteht doch scohn. Du holst dir einfach das benötigte Zahnrad aus dem Katalog. Besser bist du aber mit der Zahnradstufe von kle bedient. Da kannst du die Verzahnung direkt im Part ändern. Zitat:
Falls du damit auf DIN 37 abhebst: Die ist bei Beuth nicht mehr zu finden. Was wohl bedeutet, dass sie nicht mehr exisitiert. Dafür gibt es eine DIN ISO 2203. Die hat die DIN 37 ersetzt. Formal hast du recht. du bräuchtest zwei Scheiben für die Zeichnungserstellung. Und ein paar Linien für die fehlenden Kreise. Dann brauchst du aber auch den Katalog nicht. Oder willst du zwei Zusammenbauten pflegen? Einen für die Zeichnungsdarstellung und einen für die 3D-Darstellung mit Zähnen. Viele Grüße, CEROG ------------------ Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
zoo Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 14.06.2009
erstellt am: 21. Jun. 2009 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fap
hi, habe schon alles probiert damit ich den katalog synchronisier. leider hat die anleitung von denjo nicht funktioniert...catia (BTW v5 r16) sagt mir zwar das er erfolgreich synchronisiert nur leider seh ich davon nichts. gibts vielleicht eine andere möglichkeit die werte zu ändern? bin über jede hilfe froh.danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jun. 2009 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fap
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 22. Jun. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fap
erstellt am: 22. Jun. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren -->
GW007 Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fap
Hallo CEROG, nein, wollte nur mal eben den Hinweis geben, dass es dies auch noch als Möglichkeit gebe. Wenn man mal eben ein Zahnrad braucht, reicht auch der kostenfreie Testzugang. Ich möchte hier keine aktive Werbung für unsere Produkte betreiben. Weiterhelfen steht im Vordergrund! Gruss, Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
