Thema: Umgang mit Steuerskizzen (3252 mal gelesen)
mboemelburg Mitglied WZ_Konstrukteur
Beiträge: 244 Registriert: 29.09.2003
erstellt am: 17. Mrz. 2008 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fangemeinde Wir versuchen derzeit unsere Werkzeuge verstärkt mit V5 konstruieren. So probiere ich, wie üblich, in der Baugruppe eine Steuerskizze zu verwenden. Mit dieser möchte ich Kanten; Bögen; Punkte für die einzelnen Bauteile ableiten um Bohrungen und Konturen zu erzeugen. Bisher habe ich vieles versucht, aber das System führt meine abgeleiteten Skizzenelemente aus der Steuerskizze nicht nach. Ich bin mir sicher, dass ich irgend etwas nicht richtig ausgeführt habe. Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben, wie ich mit V5 (Rel.17) richtig an die Sache ran gehe. Vielen Dank für Eure Unterstützung !! Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 17. Mrz. 2008 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mboemelburg
Hallo Martin, Du mußt mal schauen, was in den Tools /optionen voreingestellt ist: Ausschlaggebend ist der Abschnitt Infrastruktur / Teileinfrastruktur. - "Verknüpfung mit ausgewählten Objekt beibehalten" muss aktiv sein. - "Nur die veröffentlichten Elemente....": Wenn diese OPtion aktiv ist, müssen alle Elemente, die verlinkt werden sollen, veröffentlicht werden. (puplish) Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen.. Das war ein Volltreffer und sicherlich ein sehr sehr wichtiger Tipp für mich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dir und würde mich freuen, es Dir beizeiten "heimzahlen" zu dürfen. Es grüßt Dich und das Forum..!! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kle Mitglied Professor i. R.
Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 17. Mrz. 2008 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mboemelburg
Hallo, eventuell für V5-Einsteiger noch die Ergänzungen zu Mörchens Hinweisen - in der Steuerskizze eventuell Profile o. Profilkomponenten erzeugen - Aktualisieren nur bei sehr kleinen Baugruppen Automatisch (Tools > Optionen > Infrastruktur > Register Allgemein und ... > Mechanische Konstruktion > Assembly Design > Register Allgemein ------------------ MfG kle [Diese Nachricht wurde von kle am 17. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kle Hier bin ich wirklich für jeden Hinweis dankbar. Vor allem..wie erreiche ich es, mit sagen wir einer SteuerSkizze ein Werkzeug mit den wichtigsten Bohrungen zu steuern. Hier habe ich nur die Möglichkeit gefunden mit dem Bohr- assistenten ein Bohrmuster bezogen auf eine Punkteskizze zu erstellen. Ich hätte aber gern nur eine Punkteskizze in der alle Positionen (Punkte) vorhanden sind. Gibt es hier nicht einen besseren Weg? Ich hoffe, ich habe mich nicht zu unmissverständlich ausgedrückt. Es wäre für mich ein sehr großer Aufwand zB. für die System- bohrungen eine Punkteskizze zuerstellen. Das gleiche für die Auswerfer ø5 ; dann für zB ø8 und so weiter. So bedanke ich mich vorerst für den Hinweis. Es grüßt Martin!
rough-tec Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mboemelburg
Hallo Martin, nun verrate mal, was daran umständlich ist. Eine Skizze mit z.B. 100 Punkten, oder 2 Skizzen mit jeweils 50. Ich kann mir vorstellen, dass Du am besten alle Bohrungen in einer Skizze vermassen möchtest. Dann gehe doch hin, erstelle Dir einen sogenannten Mastersketch mit allen Bohrpositionen. Danach erstellst Du dir zusätzlich neue Skizzen und projezierst dir die entsprechenden Punkte für die entsprechenden Durchmesser. Es ist auf jeden Fall übersichtlicher, wenn Du für die verschienden Bohrungsdurchmesser verschiedene Skizzen anlegst. Und dann... Vor dem Kopieren Veröffentlichen net vergessen . Viele Grüsse aus dem Süden Rough-Tec ------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau das meine ich..einen Mastersketsch Natürlich wird eine Masterskizze schnell unübersichtlich. Ich orientiere mich halt an meiner Vorgehensweise mit unserem alten System. Da läuft diese Masterskizzentechnik sauber und zuverlässig. Bei aufwendigeren Werkzeugen habe ich dann auch drei Steuerzkizzen. In diesen befinden sich aber überwiegend Kreise mit angegebenen Durchmessern, so dass eine hohe Übersichtlichkeit gewährleistet ist. Bei V5 läüft scheinbar vieles über Steuerpunkte ab. Dann sollte man sicherlich in verschiedenen geometrischen Sets diverse Skizzen erzeugen. Es gibt sicherlich verschiedene Lösungsansätze, deshalb bin ich für jeden Beitrag dankbar. Vielen Dank! Martin
erstellt am: 18. Mrz. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mboemelburg
Hallo, werden die Bohrungskoordinaten für Bauteilvarianten über Konstruktionstabellen zugewiesen, kann es auch sinnvoll sein, neben der Projektion ausgewählter Punkte in Schleppskizzen die Steuerskizze als Kopie mehrfach einzufügen. In der jeweiligen Kopie werden die überflüssigen Punkte entweder als Konstruktionselemente deklariert oder auch gelöscht. ------------------ MfG kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt einmal eine Steuerskizze erstellt (siehe Bild) Das funktioniert soweit alles ganz ordentlich. Wie man sieht, sind einige Bohrungen noch nicht in der Platte aber die Skizze könnte noch viele Steuerelemente mehr enthalten, ohne unübersichtlich zu werden. Den Aufbau der Platten werde ich über eine Excel Tabelle letztendlich steuern. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DMaier Mitglied Key-User CAD/PLM/ERP
Beiträge: 182 Registriert: 09.04.2008 Catia V5 R2015 SP5 Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08 Win7
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mboemelburg
Normalerweise setzt du in eine solche Skizze eher Punkte statt Kreise. Aus Kreisen kannst du keine Bohrungsfeatures erzeugen. Bei uns in der Firma ist es so, dass NC-Maschinen nur diese Bohrungsfeatures auslesen können und keine aus Kreisen erzeugte Taschen. ------------------ ~~~ There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't... ~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist absolut richtig.. aber die Masterskizze verdeutlicht genau, um welche Elemente es sich handelt. Nur hier werden die Änderungen vorgenommen. Die Punkte befinden sich verknüpft auf der entsprechenden zweiten Bearbeitungsskizze. So ist eine hohe Übersichtlichkeit gewährleistet. Im CAM, das weiß ich gerade als ehemaliger Fräser, muß man die Sache sicherlich etwas anders angehen. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
