Thema: Verpraegung als Udf (1826 mal gelesen)
Yellowdevil83 Mitglied Dipl. Ing (FH)
Beiträge: 60 Registriert: 03.03.2008 CATIA V5
erstellt am: 12. Mrz. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ich habe mich gerade mal daran gemacht ein bisschen was von Udfs zu verstehen. Meine Frage ist nun anhand der Bilder dargstellt. Ich habe mirhilfe des Verpraegungsudfs eine Verpraegung erzeugt. Diese ist auch so wie ich sie haben will, allerdings hat sie ja so noch nichts mit der Fläche zu tun, oder?! Muss ich dann also erst einen Split machen (so wie bei den Udf-Löcher; da erzeugt man das Loch ja auch erst durch einen Split, oder?) und danach einen Join? Wieso macht CATIA das nicht automatisch?! Oder mache ich da was komplett falsch? VIELEN Dank!!! ------------------ Da muss man durch als Lurch, wenn man ein Frosch werden will... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kle Mitglied Professor i. R.
Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 13. Mrz. 2008 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yellowdevil83
Hallo, entweder die Referenzfläche überdeckt nur die Verprägung oder beim Erzeugen der Verprägung als PowerCopy bzw. UserFeature wurde beim Verrunden zwischen Verprägungsrand und Basisfläche nicht getrimmt. ------------------ MfG kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, es wurde nicht getrimmt. Die Frage war, sollte dies automatisch geschehen, oder muss ich dies nachträglich selber noch erledigen?! Danke ------------------ Da muss man durch als Lurch, wenn man ein Frosch werden will... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 13. Mrz. 2008 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yellowdevil83
