wahrscheinlich nur eine Bagatelle, aber es nervt mich.
Ich starte den Skizzierer prinzipiell im 3D. Dabei schaltet sich allerdings die Rotation des SpacePilot aus. 2mal die 3D-Taste für Rotation aus und wieder ein hat bisher geholfen - geht aber jetzt nicht mehr, nur die linearen Achsen laufen jetzt noch im Sketcher - in der SpacePilot-Konfiguration sind aber alle 6 Bewegungen als aktiv gekennzeichnet.
Die Mausfunktion für das Rotieren geht weiterhin, ist für mich aber ein Handicap, da ich V5 und Pro/E oft gleichzeitig offen habe und beide völlig anders reagieren. Damit meine ich weniger die Tasten, das Drehen reagiert ganz anders.
Aus diesem Grund habe ich den SpacePilot, der sich zu annähernd gleicher Reaktion für beide Systeme einstellen lässt.
Gibt es eine Einstellung, die die Rotation im Sketcher blockiert? Wenn ja - welche und wie muss sie gesetzt sein?
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
