Thema: Profil aufbrechen (2319 mal gelesen)
manni1353 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 07.03.2008 V5R16
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 07. Mrz. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1353
Hallo manni1353 versuche es mit dem Generative Shape Design Befehl "Disassemble" in der Toolbar "Operations" (unter dem "Join"-Befehl) Gruesse aus dem Rheinland
Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Mrz. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1353
kle Mitglied Professor i. R.
Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 08. Mrz. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1353
Hallo, Zerlegen/Disassemble führt leider nur zu isolierten Teilflächen. Damit ist das assoziative Konstruieren unterbrochen. Ich empfehle das Ableiten der Teilflächenkanten und an diesen Kurven die Fläche zu trennen. ------------------ MfG kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1353
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 10. Mrz. 2008 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1353
Hallo manni1353, das Ganze funktioniert mit "Extract" aus dem "GSD-Workbench". Einfach Befehl aufrufen, erstes Segment selektieren, im Panel den Button mit dem "Beutel" selektieren und anschliessend die restlichen Segmente auswählen. "Propagation type" sollte natürlich auf "No propagation" stehen, bevor Du die Segmente seletierst, sonst bekommst Du nur wieder eine zusammenhängende segmentierte Fläche. Vorteil gegenüber von "Disassemble" ist hier die Abhängigkeit vom "Original". mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smodo1977 Mitglied
Beiträge: 263 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1353
erstellt am: 12. Mrz. 2008 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1353
Servus Leider kann man die "Segmentlinien" (erzeugt über Analyse -> Aufbereitung) nicht verwenden zum trennen der Fläche. Vielleicht geht das Auftrennen im "Free Style Shaper". Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1353
Hallo smodo 1977, wenn nicht nur die Teilflächen abgeleitet werden sollen, sondern diese Teilflächen an z. B. Segmentgrenzen enden sollen, sind gem. Mörchenhinweis erst die Isoparametrischen zu erzeugen (Anlage). dann Teilflächen ableiten (extract) u. diese an den Isoparametrischen trennen. ------------------ MfG kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2008 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1353
Hallo smodo 1977, hallo kle, ich bin etwas verwirrt. Scheinbar gibt es verschiedene Methoden, die Segmentflächen abzuleiten, mit und ohne den gewünschten Erfolg. Deshalb hier noch mal meine genaue Vorgehensweise: 1.) "Extract" aus dem "GSD-Workbench" wählen und "Propagation type" auf "No propagation" stellen 2.) erstes Segment im 3D selektieren, im Panel den Button mit dem "Beutel" selektieren und anschliessend die restlichen Segmente im 3D auswählen 3.) Befehl mit "OK" beenden Danach sollte pro Segment eine "Extract"-Fläche vorhanden sein, welche ich dann separat bearbeiten kann. ODER? Wenn das nicht so nachvollziehbar ist, bitte mal mit Weg und Beispiel posten!!! mfg, Lusilnie
smodo1977 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1353
